4141 connectés
Sujet : AIW Radeon et decodage C+ : Ca y est !!!! :)
bipbiplev salut
Merci je viens de te repondre sur le forum de mmtv
A+
bipbiplev salut
A+
bobnephew bipbiplev> Comme convenu, j'ai mis en ligne sur le site de MeuhMeuh TV ta version pour les Radeon.  :)
bipbiplev j'ai mis en ligne une nouvelle version.
Modif:
-Baisse de la valeur du vert en mode RGB pour enlever la couleur verdatre (je sais c'est de la bidouille :) )
-suppression du msg de VC++ au demarrage ( j'ai enfin choper la version entreprise)
-petite optimisation
-rajout d'un fichier d'aide speciale AIW Radeon
-Suppression du fichier Key.txt
c'est toujours a la meme adresse
j'ai mis aussi en ligne mes sources de MeuhMeuhTV a l'adresse
http://www.multimania.com/bipbiplev/mmtvradeonsrc.zip
J'y ai inclus un fichier txt expliquant les modif que j'avais faites sur la version normal de MeuhMeuhTV
Voila voila :)
A tous ceux qui vont la tester, pourriez vous me tenir au courant? Merci d'avance
Iokanaan Ok, royal avec ces nouveaux drivers :
- plus une seule bande verte (il ne manquerait plus que ça, sur une image en noir et blanc)
- Pour le son, je dois me mettre en 44100 pour entendre qqch, mais j'ai un souffle assez énorme.
- Le flux est moins saccadé, mais reste très lent, un peu comme les vieux jeux sans directx, en mode fenêtré.
Voilà.
A bientôt.
Tchô !
Iokanaan Ok, va pour les 7062, le téléchargement est parti.
Pour le video in d'ATI, aucun pb, image nette, claire et précise en ... N&B.
Pour mmtv, en clair, c'est le même pb qu'en crypté, cad des saccades tout le temps et des bandes en haut et en bes, comme si il y avait dépassement, puis rattrapage, etc
Tout ça en fenètré minimum, je te dis pas en plein écran. Non, rien à faire, on dirait que j'ai un 486...
Si ça continue, je vais formater ma partition système et soit je me mets sous ME, soit je W98SE encore, mais je fais des tests uniquement pour mmtv. Tellement de paramètres semblent entrer en ligne de compte !
Mais c pas pour tout de suite ça, je continue à tester avant d'en arriver là, avec les nouveaux drivers.
gilou2 ça marche sauf quelques petit truc :
- overlay en plein écran marche pas
- l'image est verte :(
Sinon ça roule :D
bipbiplev Au fait gilou2 : ca marche chez toi?
bipbiplev peux-tu m'expliquer comment est l'image non decodé (ou en clair) avec mmtv, c'est bizarre parce que chez moi l'image non decodée est nickelle et normalement ya aucune raison que ca ne marche pas chez toi.
Ah j'y pense, essaie de lancer le logiciel d'ati qui te permet de regarder l'entre video-in avant de lancer mmtv (on sait jamais)
mais le plus IMPORTANT, met les drivers 7062 ou 7041, normalement il ne devrait plus y avoir de saccades
(chez moi: les drivers 7068 => saccades et boucle video et les drivers 7078 => plantage au demarrage)
Tiens moi au courant des resultats :)
Iokanaan J'ai téléchargé la dernière version, tu y as rajouté le fichier help ?
Cependant aucun changement notable n'est intervenu.
Les saccades sont permanentes, tout tourne au ralenti, j'ai essayé d'enlever les filtres, de virer le son, on dirait que ma bécane n'est pas assez costaud !
Ce qui n'est pas possible, bien sûr. Peut-être faut-il que nous uniformisions nos drivers, je suis en 7078.
Mais ce qui est étrange, c'est la différence entre vidéo in d'ati, qui me donne en plein écran une image nickel, et la différence, même en clair, de canal sous mmtv...
bipbiplev Oui il faut que tu rechopes la derniere version ( a la meme adresse ) , ca devrait faire disparaitre les saccades et donner une image meilleure, en gros ca devrait enfin te permettre de regarder C+ sans gros derangement.
Pour le noir et blanc regarde comment est l'image si tu ne decodes pas (sous mmtv en appuyant sur F2 je crois) et si tu enleves les filtres...
Quelque soit le résultat pourrais-tu me tenir au courant.
Merci bcp
Iokanaan Tout d'abord désolé bipbiplev pour l'autre fois, en fait, j'ai planté ma bécane plusieurs fois de suite pendant le test.
Voici aou j'en suis du test de mmtv version radeon sans tuner.
En mode 32 bit, couleurs vraies sous W98SE :
Tout marche à merveille, j'ai des bandes vertes, mais selon le boot (dès fois j'en ai, des fois j'en ai pas). Je pense que cela est du à la config 'by spd' de mon cas sdram. Je viens en effet de rajouter 128 megs, et windows me fait des trucs bizarres.
Bon, je suis redescendu en 100 mhz en cas forcé 3/3/3, ainsi je n'aurais plus de parasites, si toutefois ça venait de là.
Sinon, tout est ok, sinon que le pb majeur reste l'arrivée par salve des images, ce qui donne des saccades tout le temps et le fait que tout soit en noir et blanc (comme sous vidéo in d'ati...)
Voilà où j'en suis, mais c'est plus très loin, je le sens.
Pour bipbiplev, dernière chose, il m'est impossible de te joindre par mail, même en répondant à un message.. (unable to route chez flashmail). Et faut-il que je change de version mmtv 1.51 ou tu l'avais déjà recompilé avec les optimisations?
bipbiplev le msg Visual, c'est normal, c'est dû a ma version de Visual C++,
normalement, ca ne devrait pas vous empecher de charger le prg, sinon, prevenez moi.
Pour les Vivo, je ne sais pas trop mais Iokanaan disait qu'il obtenait une image noir et blanc, mais que le decodage marchait, si tu pouvais essayer et nous faire part des resultats, ca serait sympa :)
pour le lien, yen a qu'un et c'est bien celui la
PS: je vais essayer de choper la vrai version de Visual C++ (d'ailleurs si quelqu'un l'a, ca m'arrangerai bcp, j'ai une connexion rapide >500 Koctet/s )
Strike_Again Ca marche si j'ai une VIVO ? c'est quoi les bons parametres à utiliser ?
pour downloader c'est quoi le bon lien car j'ai toujours le msg visual ?
THX
--Message édité par Strike_Again--
bipbiplev voila c'est mis a jour, je conseille a toutes les personnes qui ont chopé l'ancienne version de recuperer la nouvelle.
en mode release , ya pas a dire c'est qd meme mieux :) :)
maintenant ya plus de saccades et l'image est moins verdatre
Merci beaucoup gilou2
bipbiplev oui t'as raison, je le fais des que possible, (je suis vraiment bete)
gilou2 bipbiplev> Tu devrais peut être compiler MeuhMeuhTV en release avec les optimisations pour que ça aille plus vite ?
Mais bon, peut être que ta version ne le permet pas :(
fox25 Merci bipbiplev.  :hello:
bipbiplev fox25: ca doit etre le site de FreeTV (non?)il est toujours assez lent chez moi, et puis ya des tjrs des liens "peu decent" qui s'ouvrent tout seul lorsque je veux y aller :)
As tu essayer les 3 liens pour FreeTV?
Sinon si t'es sur ICQ je peux te l'envoyer sans prb, ou alors tu peux le choper dans les versions >1.5 de MeuhMeuhTV sur son site htpp://www.meuhmeuhtv.fr.st ou sur une autre site, dasn les liens d'aliensoft
bipbiplev j'ai oublie de dire :
Je n'ai malheureusement que la version 6.0 Introductory de Visual C++, donc vous aurez un chtit msg en lancant l'appli
J'ai rajouté une boite de dial pour configurer la chaine avec la aiw radeon
le format de capture est le UYVY
prb rencontrés chez moi: image verdatre et saccade (mais peut etre du aux drivers)
En Encore UN GRAND MERCI A FASOUIL
fox25 Je peux trouver où le driver 7041?
Tu peux m'expliquer entièrement la démarche pour trouver la fichier keyc+.txt car j'arrive sur un site qui a des pub "peu décente". Est-ce normal???
gilou2 merci bipbiplev.
bipbiplev Au fait vous pouvez choper l'adaptation de MeuhMeuhTV pour Radeon sur http://www.multimania.com/bipbiplev/mmtvradeon.zip
bipbiplev va sur http://aliensoft.forez.com, puis sur "Television" et puis sur le site de FreeTV section key ou un truc du genre
je n'ai pas encore fait un test precis et exhaustif des drivers pour te repondre mais le 7041 me parait etre un juste milieu :)
fox25 Je peux trouver où la keyc+.txt?
C'est lequel le meilleur driver sous win98?
bipbiplev je l'ai testé sur W98 premiere edition, ca marche mais un peu moins bien que sous W2k
quel drivers as-tu? essaie avec les 7020, 7041 ou 7062 et DX8
Sinon, je peux tenvoyer l'adaptation du logiciel de Fasouil : MeuhMeuhTV en version alpha ( j'ai juste modifié le format de Capture en UYVY )
l'image est verdatre, ya qqfois des saccades mais il marche a peu pres chez moi et j'obtiens de meilleurs resultats qu'avec ExoTV 4.6
eric48 radeon aiw 32
win98 se
c+ ne marche pas pour moi même avec keyc+
quelqu'un a t'il fait fonctionné une telle config?
bipbiplev Salut, je viens de te l'envoyer par mail, tiens moi au courant des resultats ;)
A+
Iokanaan J'ai essayé ton @, mais cela ne fonctionne pas. Alors j'ai essayé l'ICQ, avec lequel je suis bcp moins familier...
Moi, c'est Raffa-Fred@wanadoo.fr
bipbiplev pour la cle , il faut prendre le fichier keyc+.txt
par ailleurs je viens d'adapter en partie le super soft de Fasouil, j'ai nommé : MeuhMeuhTV pour la Radeon, le seul prb est que l'image est assez verdatre, si tu le veux tu peux m'ecrire a vincent07@flashmail.com ou ICQ 51979094
Au fait tu utilises quel driver?
Iokanaan Pour l'instant, tjrs rien, même en suivant tes précieux conseils, bipbiplev :
Une image pire que codée et un plantage assuré dès que les 28 fps sont dépassés. Sans doute est-ce du au fait que je n'ai pas de tuner, ou a un pb de cle(3 sont dispo sur le site de ExoTV4.6)f
 Par contre, pour le son, ça marche nickel avec Wilma.
JusteFaisLe AAAahhhhh....
Génial.
 :eek2:
J'ai hâte de tester. Je ne tiens plus en place, mais MON ALIM VIENT DE ME LACHER :fou:  :fou:  :fou:
Va falloir que je sois encore patient qcq jours  :cry:
Merci pour l'info.
muzah je vais essayer avec ma R128PRo AIW ...
wait&see :D
bipbiplev UP!!
Quelqu'un l'a testé?
bipbiplev ExoTV 4.6 est enfin sorti et il marche avec la Radeon!!!
vous pouvez le choper a http://exotv.de
Cependant chez moi, il ne marche que sous win2K en mode DIB, et a 13fps avec un PIII 500 256Mo RAM.
Obtenez vous de meilleurs resultats?
est ce que vous avez reussi a le faire marcher sous Win98?
Petit tutorial pour faire marcher ExoTV 4.6 avec une Radeon:
**sous Win2k ou WinME
**Dans la boite de dialogue au demarrage :
selectionnez "WDM Mode UYVY DIB" dans la section "video-in card"
selectionnez SECAM
selectionnez "Windowed YUV" dans la section "display mode"
cliqueze sur OK
**une fois l'appli lancée :
cliquez sur "TV Card" -> "Video/VFW" -> "Vfw stop video"
cliquez sur "TV Card" -> "Video/VFW" -> "Vfw source dialog"
selectionnez la chaine canal+ (SECAM-L, channel 7 chez moi, n'oubliez pas d'appuyer sur "enter" pour valider la chaine)
cliquez sur "TV Card" -> "Video/VFW" -> "Vfw start video"
Normalement la video devrait etre decryptée, pour le son utilisez par exemple CPlusWin
pour avoir la video en plein ecran :
aggrandissez la fenetre en plein ecran
appuyez sur alt+entree pour avoir le mode plein ecran
Bipbip
