4103 connectés
Sujet : kkun connait softencode ???
orlith Impeccable !!
Merci bcp
moi y en avoir tout compris :-))
Orlith
Merci bcp
Orlith
obiwan71 Tu as quand même du brancher de simples enceintes stéréo sur la sortie analogique de ta carte son ???
C'est normal que l'ac3 soit lu sans problème (que ce soit par Soft Encode ou avec un player DVD) : il y a un décodage logiciel qui permet de lire le fichier ac3 sur un équipement stéréo classique, par voie analogique. Sinon, l'intérêt premier de l'ac3 est d'envoyer le signal par sortie numérique à un ampli qui va décoder le tout et permettre la restitution du son sur les 6 canaux.
Un soft de lecture DVD va pouvoir soit envoyer le signal numérique vers un ampli, soit décoder celui-ci sur deux enceintes (ou même, avec PowerDVD et WinDVD par exemple, faire un downmix de l'ac3 5.1 sur 4 enceintes) pour être lu par l'équipement stéréo de base. Mais on ne peut pas lui demander de reconnaître les wav Dolby Digital, des wav "spéciaux". Par contre, on doit pouvoir simplement utiliser la sortie numérique de la carte son et retrouver le son 5.1 grâce au travail d'un ampli.
J'espère être clair !
orlith non j qi pqs fqit de brqnchement !!!
Mais une chose ke je comprends pas !!! Le AC3 j'arrive a le lire nickel avec softencode alors poukoi pas le wav ??? Si ca marche pas pour l'un ca devrait ne pas marcher pour l otre ?. non ?
obiwan71 Hello
Si tu lis ton wav par Windows ou tout autre soft audio, comme n'importe quel fichier wav, c'est normal que tu aies d'horribles grésillements. Est-ce ton cas ?
Pour lire ce wav Dolby Digital, il faut relier la carte son du PC à l'ampli Dolby Digital en utilisant sortie et entrée numériques. Quand le CD sera gravé, il suffira, de même, de relier le lecteur CD au décodeur pour lire correctement la galette...le CD n'étant pas exploitable par un lecteur et un ampli "classique".
orlith J'ai extrait d'un dvd les AC3 et je veux en faire des wav dolby digital pour les graver.
J'ai suivi la notice de http://dvd.box.sk et kan je save mes fichier en dolby wav tout ce ke j'obtiens c'est un wav plein de grésillements !!!
KKun connait la reponse ou un autre logiciel d'encodage AC3 to Wav en dolby ???
