2303 connectés
Sujet : 1 mois après je reviens avec toujours le même problème...
guezpard faudrait que je teste avec un autre scope pour me faire une bonne idée :ouch:
par contre, pour le son, j'ai fait les branchements, et là aussi, rien sur la bande du magneto (est-ce parce que il n'y a pas de signal video ?) mais ik sur l'ampli...
m'enfin, dès lundi je fais une nouvelle batterie de tests :hello:
mach1 Bon donc si ca marche sur la télé , déja ta carte marche !
1)possibilitée:
Par contre ce que dit aga sur le fait que cela allume le scope a la mise en marche du laserdisc et du à la télécommande de la péritel (broche 12),cette commande n' ai bien sur pas valide sur ta sortie video puisque tu n' a de brancher sur ton cable que la sortie (broches 19/17)donc tu doit effectivement la commuter manuelement !
2)possibilitées:
La nature de ta source que tu envois est du s-vhs et le scope ne ressoit que du rgb (je ni crois pas trop , maintenent tout les apareils video son multi source normalement , mais il faudrait quand même en être definitivement sur !!!)
3)possibilitées:
la protection macrovision fonctionne trés bien sur ta carte !
derniere présision si tu arrive enfin à enregistrer , n ' oubli pas de connecter ta sortie audio sur la peritel si tu veus du son car bien sur il ne passe pas par le cable video mes par le cable audio(entréeGD/sortieGD->6;2/3;1masse/4)
tiens nous au jus !!!
guezpard le cable peritel <-> 6 rca donc y a pas de pb de ce coté là, j'ai essayé avec un autre, et sut les 2 prises video au cas ou !!
aga -> tu penses que si je branches le pc sur av2 et la tv sur av1 en même temps ça changera qq chose ? pour l'instant je faisait que direct de pc à scope sans tv, ou alors j'ai essayé en branchant tout sur un ampli aussi.
mais dès que je peux (lundi) je teste avec pc et tv sur av2 et av1 (et inversment aussi).
merci à vous de m'avoir donné cette idée en plus, je finirai bien par l'avoir ce scope de  :gun: :fou:  :o
Mallouck Peux tu detailler tes cables ?
En sortie de ta carte video, tu as une prise S-VHS, puis un adaptateur S-VHS vers RCA puis un simple cable 2fils et apres ?
Tu branches sur une entree RCA de ton scope ou tu passes par un adaptateur RCA-peritel ?
Si c'est la derniere solution, cet adaptateur n'est peut-etre pas bidirectionnel !!!
Si tu branches sur une entree RCA, ca ne peut-etre que la MACRO ou ton entree RCA qui est merdique !!!
AGA ça va pas t'aider mais les laserdiscs 'allume' tout seul le magneto
Des que tu le branche tu vois la video sur la tele
Laser disc->magneto->tele
qd tu branche une console dejeux sur le magneto TU VOIS RIEN
il faut mettre la tele sur AV et aussi le magneto moi c'est AV2
alors qu'avec d'autre appareil c'est AV0 ça depend du signaL!
donc peut etre qu'il y a un bouton en façade pour changer le signal en entré...:( bonne chance
guezpard du pc à la tv ça marche sans problème... mais si je remplace la tv par la scope, plus rien  :fou:
la sortie de la carte est de type s-vhs et avec l'adaptateur livré on passe en rca. pour la nature du signal, j'ai bien peur que ce soit donc du s-video... et que mon scope qui est un bas de gamme ne puisse donc pas le lire.
mais sous tvtools, il y a une option "force composite" : c'est pour émettre un signal en composite, non ? dans ce cas le scope devrait le prendre mais ça donne rien non plus, à moins que je n'utilise mal tvtool ?
pour les notices, j'ai rien pour la carte (pc d'assembleur) et pour le magneto, elle est réduite au strict minimum.
sinon, ce scope je l'ai acheté fin décembre dans un supermarché, y a moyen de se le faire échanger contre un autre modèle sous prétexte qu'il n'accepte pas ce type de signal dans la mesure où ce n'est pas mentionné sur la notice ? ou je rêve ? :sleep:
mach1 Et bien comme te dit avenger il n ' est pas sur que ton scope soit a même de lire ce que tu lui envoi et ce pour les raisons que je t ' ai expliqué sur les formats .
c ' est un peut comme si tu mes du gazoil dans une voiture essence , tu aura bien mis du combustible dans le réservoir , mais la voiture ne sera pas à même de le traité pour marcher !! (j' espere ne pas m' être egaré , là!!)
Revenon à nos moutons, pour t' aider , une recherche de panne :
1)Branche ta sortie carte video à une télé ->2 possibilitées
"ca marche passe au 3)"
"ca marche pas , passe au 2)"
2)Tes parametres de sortie télé sont il bien configurés , a tu utilisé les cables fournis avec la carte , ta carte video et elle equipé de sortie video!?!?! (j' abuse mais on ne sais jamais)A tu allumais la télé avant l' ordinateur , dans les paramétre video il y a t'il des onglets grisés inaxesible ?
3)Si ton bureau s' affiche ou l'extention de ton bureau , ca c' est bon déja , alors rebranche ton scope et munis toi des differentes docs sur les appareils pour connetre leur signal de sortie ou d' entré
Tiens nous au jus avec tes resultats et on continura à débroussaller jusqu' a scon trouve !!!
PS: la sortie sur ta carte video pour la télé est au format S-VHS et pour ma par je n' ai jamais réussi à l' activer sur la mienne (3D prophet)?!
guezpard :cry:  up plz  :cry:
guezpard ça vient pas des cables puisqu'ils marchent dans la config où je place le laserdisque à la place du pc :crazy:
pour ce qui est du signal en s-video, c'est ce à quoi je pensais, vu que la sortie tv de la geforce est en s-video et que je me sert de l'adaptateur fournis pour paser en rca.
pourtant, avec tvtool, il y a une option "force composite" mais ça donne rien :cry:  quelle est la manip exacte pour cette option ? ou y a t'il un autre moyen de mettre le signal en composite ?
avenger La macro n'y est pour rien si tu ne vois pas ton bureau de windows.....
si tu ne vois pas le bureau, c'est un pbm connectique:
la liaison vers ton magneto est comment ? Si peritel, verifie qu'elle st bi-directionnelle (petit switch), sinon, verifie que ce n'est pas du s-video (non pris pas tous les magnetos)....
guezpard ben j'ai essayé avec divers cable et ça change rien.
j'ai aussi joué sur le signal avec le menu de la carte (pal, secam, en divers modes : l b bg ...)
par contre, ce que tu dis pour les rgb/vcr/analo, tu peux m'en dire plus ? car je crois pas avoir fouillé de ce côté là :ouch:
en tout cas, merci de ton aide :hello:
mach1 Assure toi de la même origine du signal car les sources ne sont peut être pas les mêmes . (rgb /vcr/analo/etc)
tu trouvera ca dans les docs du matos !
Le fait que tu rentre en AV1 ,veut seulement dire que tu rentre sur ta péritel1 , mais tu peus parfaitement rentre sous diferents formats sur cette même péritel .( à une époque ,un probléme bien connu , était le fait que toutes les connections de la péritel(21 je crois) n' etait pas branchées , il manquait  des fils , donc certain format ne fonctionné pas !! )
Tiens nous au courant et t'ienquiete on va le trouver ton bléme. ;-)
guezpard j'avais oublié de le préciser : il n'y a pas de macrovision et j'ai essayé avec tvtools (2 versions) et le menu de sortie de ma carte :cry:  :cry:
mac Dois y avoir de la macro la dessous.Je crois qu un soft appelle tv tools permet de desactiver la macro des sorties TV.
guezpard et visiblement toujours personne pour me sortir de là  :cry:
guezpard ce que je veux faire : enregistrer des fichiers avi de mon pc sur mon magneto par la sortie tv de ma geforce 256 (3D prophet).
les fichiers, j'ai esayé avec des divx, du cinepak de l'indeo, le bureau... un peu tout.
le problème : quand je mets mon magneto sur av1 j'ai aucun signal (ni son ni image).
quand je fait le même branchement en remplaçant le pc par un lecteur laserdisque ça marche impeccable.
alors, d'où peut venir le problème ?  :cry:
faut que je change de scope ? au bout d'un mois ça fait chier...
