4880 connectés
Sujet : Problème avec Hollywood + en sortie TV
matpclsm j'ai le même genre de pb que toi YETI mais en un peu moins grâve:
certains DVD saccadent (ex: 6ième sens, fourmiz) à partir du driver 1.8 (jusqu'à 2.2). En revanche, avec le driver 1.5 aucun problème... (sauf qu'il sait pas lire 6ième sens qui change de code en cours de film).
je confirme que:
- aucun pb sur la sortie VGA
- aucun pb si lecture du vob à partir du disque dur
- perte de 1 à 2 frames de temps en temps, uniquement sur sortie TV
- ma TV est une 60hz !!!
- tests sur Win98 et Win98SE : même pb
Est-ce que qq à une idée complémentaire ?
YETI, pourquoi maintenant ca marche sur 2000 ?
Merci d'avance
je confirme que:
Merci d'avance
YETI Non, finalement ca marche sous 2000 correctement apres une reinstall, donc y avait un pb sous 98.
Ma fois je suis bien content finalement, saloperie de carte va...
Aucun DVD ne saccade sur ma tele 100Hz, na :D
--Message édité par YETI--
sayajin url : http://members.nbci.com/eugene777/download.htm
Mais pour le problème de YETI j'insiste sur la télé 100Hz . . .
boux Eugene player, t'as une URL?
Sinon, tjs pareil à partir du DD ça marche donc c'est autre ch...
sayajin Tu as une télé 100 Hz ????????? C'est de là que viens le problème, le problème a été soulevé dans un newsgroups dédié aux dvd par le fait que ces DVD saccadait sur une télé 100 Hz ! Est ce que tu ne peux pas switcher ta télé sur une autre fréquence ? Sinan au lieu d'utiliser DVDStation essaye Eugene Player, qui compense les problèmes des drivers 1.82 (change tes drivers aussi si tu as les 1.81 prends les 1.82 ou vice-versa) ! ! !
YETI Eh les mecs, j'ai un cable S-video Bandridge Profigold connecteurs or et blindé de chez blindé à 200 boules, alors ca vient pas de ca.
D'autant plus que ca marche sur un .vob depuis le dur !
Donc ca vient pas du cable !
Ca vient de cette saloperie de H+ qu'est pas foutue de sortir le signal correctement.
Pour info avec ma becane j'ai aucun pb quand je lis avec powerdvd c'est ultra fluide sur l'ecran du pc, mais je suis olbligé d'utiliser le soft realmagic pour sortir sur la télé...
Y a pas un paramétrage de bios ou une connerie comme ca, ou bien un processus qui pourrais interrompre la sortie H+ régulièrement ?
boux En loccurence c'est pas un pb de cable, étant donné que à partir du DD ça marche...
C'est bizzard, mais c'est surement un pb de DMA qu ne s'active pas, ou qq ch comme ça........
sayajin grave claire j'ai acheté un cable de 10 mètres de long, qui fait presque 1 cm de diamètres et bien sur ma télé 72 cm en trinitron wega tu pleures tout simplement, j'vous raconte pas la qualité de Toy Story 2 le numérique quoi . . .
Zobman Sayajin a raison , moi g jamé eu de probleme avec ma h+ mais je c'est que a peu 80% des probleme d'image vienne du cable qui est souvent defectueux!si tu veux mon avis achete un putain de cable d'excelente qualité quitte a payer chere et la au moins t'aurra pu jamé de probleme
sayajin j'ai un k6-2 400, DVD Pioneer A04SZ et la h+. Aucun problème de saccades, ce que je trouve bizarre c que ca marche sursston pc et pas sur ta bécane, là c'est plus une histoire du matos de ta bécane, le signal est tout simplement dérivée sur ta télé c tout, il faudrait plutôt regarder au niveau de la qualité de ton cable qui va de la h+ à ta télé !!!
YETI Tu as raison ca peut venir du DVD mais c bizarre quand meme:
J'ai 128 de ram et les mecs qui utilisaient la H+ au début sur leur p133 devaient avoir moins que ca ! ;)
J'ai un asus 8x/40, je n'ai pas d'autre lecteur pour tester malheureusement.
Ma carte mère est une BF6 tout ce qu'il y a de plus normal.
Le dvd est en master sur la deuxieme interface.
Je viens de tester en mettant la H+ sur mon 2e pc qui tourne sous 2000, et la il n'y a pas d'image du tout, que ce soit sur l'ecran du pc ou sur la tele (faute aux drivers h+ 2000 ?)
Je commence à croire que c'est une belle daube, cette carte :mad:
boux Ton pb vient de ton lecteur DVD, si ça marche depuis un VOB sur le DD, ou au moins de la lecture du DVD, peut-être manques tu un peu de RAM?
T'as essayé avec un autre lecteur DVD? Ta carte mère c'est quoi?
YETI - J'ai la case NTSC activée mais quand je coche une autre case (PAL ou PAL 60hz), ca fait pareil.
- Non j'ai essayé avec 2 dvds zone 2 et pas de zone 1 justement :). Quel est ce pb de transcodage ? (pour info la télé est une 100hz)
Je reprécise aussi que ca marche correctement avec des trailers thx/dts/etc en .vob recupérés sur le net ca ne saccade pas, mais ca saccade quand je met un dvd.
En tout cas merci pour vos réponses, encore encore ! :)
Oreste probleme de transcodage 60Hz/50Hz
ca le fait que quand tu lis des zones 1 non ?
!cricri Regarde si dans le panneau de config de DVD STATION tu n'a pas la case NTSC d'activé si c'est le cas coche la case PAL.
YETI Problème:
J'ai des saccades quand je lis un DVD et que je le fait sortir sur ma télé avec la sortie S-video de l'hollywood +.
Les saccades sont tres rapides, si bien qu'on ne les voit pas sur toutes les scenes, en gros on peut dire qu'il manque des images de nombreuses fois par seconde (au moins la moitié des images ne sont pas affichées)
observations:
- pas de saccades quand je lis sur l'ecran du pc
- j'ai les derniers drivers H+ (sur le site realmagic)
- je tourne sous Win98SE car mon 2000 est mal en point donc je peut pas essayer.
- Ca ne le fait pas en lisant un fichier .vob depuis le disque dur, ca marche tres bien meme sur la télé.
- Mon lecteur DVD a bien la case DMA cochée.
- C'est un asus 8/40 IDE
- J'ai un celeron 600 donc ca vient pas du proc car la H+ peut tourner sur un p133.
- J'ai echangé plusieurs fois la carte de slots et changé d'IRQ rien n'y fait.
- La télé est une LG flatron 29Q12, mais je ne penses pas que ca vienne de la étant donné que ca marche avec un vob depuis le dur.
Qui a une idée ?
Merci ! :)
