5475 connectés
Sujet : Genlock
redevance
Pazu a écrit a écrit :
Alors si mes souvenirs sont bons le genlock sert à incruster des sous titre ou des images sur une video.
Dans mon cas c'est pour rajouter des sous titres sur une video, ceux ci étant rajouter par SubStation Alpha.
La source est une vhs et la cible aussi.
non le genlock est un terme pour definir un signal qui sert de reference dans une installation complexe ( mini 2 machines).
bien souvent c'est un black burst ( signal video ne contenant que le top de synchro et du noir) qui est raccorde a l'ensemble des sources, du melangeur, du keyer (incrustateur) et du recorder.
dans ton cas il faut que tu genlock ton incrustateur avec ton signal source c a d le vhs en lecture. le meme signal doit entrer dans la prise genlock et dans la prise input de l'incrustateur. le probleme c'est que le signal de sortie d'un vhs n'est pas tres stable et attention au niveau video (1volt)et au double bouchonnage des input.
le recorder (vhs) lui se lock sur le signal entrant donc pas de pb.
bon courage
redevance
bon courage
Pazu Alors si mes souvenirs sont bons le genlock sert à incruster des sous titre ou des images sur une video.
redevance sois plus precis
que veux tu genlocker ?
Pazu Je recherche des infos sur les genlocks carte ou externe.
Tarifs, disponibilité en france...
Merci de votre aide
