5176 connectés
  Genlock
Genlock
n°39010
Pazu
Posté le 29-01-2001 à 20:46:34  profilanswer
Je recherche des infos sur les genlocks carte ou externe.
Tarifs, disponibilité en france...
Merci de votre aide
n°39043
redevance
Posté le 29-01-2001 à 23:10:01  profilanswer
sois plus precis
que veux tu genlocker ?
n°39050
Pazu
Posté le 29-01-2001 à 23:49:02  profilanswer
Alors si mes souvenirs sont bons le genlock sert à incruster des sous titre ou des images sur une video.
Dans mon cas c'est pour rajouter des sous titres sur une video, ceux ci étant rajouter par SubStation Alpha.
La source est une vhs et la cible aussi.
n°39058
redevance
Posté le 30-01-2001 à 00:55:25  profilanswer
non le genlock est un terme pour definir un signal qui sert de reference dans une installation complexe ( mini 2 machines).
bien souvent c'est un black burst ( signal video ne contenant que le top de synchro et du noir) qui est raccorde a l'ensemble des sources, du melangeur, du keyer (incrustateur) et du recorder.
dans ton cas il faut que tu genlock ton incrustateur avec ton signal source c a d le vhs en lecture. le meme signal doit entrer dans la prise genlock et dans la prise input de l'incrustateur. le probleme c'est que le signal de sortie d'un vhs n'est pas tres stable et attention au niveau video (1volt)et au double bouchonnage des input.
le recorder (vhs) lui se lock sur le signal entrant donc pas de pb.
bon courage
  Genlock
Plus de sujets relatifs à : Genlock
