10505 connectés
Sujet : Probleme clavier midi
no1 Ok merci pour l'info
Pour les pilotes Asio j'ai une PCI 128 :(ss
Mais je vais cet pares midi m'acheter une sblive 1024
Sais tu s'il existe de tel pilote pour ces cartes sinon laquelle prendre ?
gabouel Si tu utilises un VST intstrument (genre Neon ou VTSampler), c'est normal. Si tu as une carte son sans pilotes ASIO, il existe toutefois une solution pour baisser le delay à 27ms avec un PII500 sur une carte Soudblaster, ce qui reste énorme mais beaucoup plus jouable :ss
Installe la version de démo de Cubase 5.0 (ftp://ftp.steinberg.net/download/pc/Cubase_VST/CubaseVST_Demo/Cubase_VST32_Demo_50.exe),sans rebooter et fais une copie de ton répertoire ASIO nouvellement créé. Ensuite, desinstalle Cubase 5.0, et reinstalle ta version 3.7 ou autre de Cubase. Recopie le répertoire ASIO de Cubase 5.0 dans le rep ASIO de ton Cubase. Reboote, relance Cubase. Tu dois avoir un message d'erreur mais c'est nomal. Ensuite, vas dans les proprietes audio de Cubase et selctionne comme pilote les ASIO Direct X drivers et en buffer, choisis 1200 que ce soit en lecture ou en ecriture.
Ca devrait etre mieux. Si ta carte a des pilotes ASIO, c'est encore mieux. Tu peux aussi tenter de désactiver tous les perifs inutiles dans le setup_MME.
no1 Voila j'ai cubase VST24 que je viens d'installer et un clavier midi .Je pensais avoir configuere tout mais qd je joue ma note le petit voyant midi in s'allume bien a chaque note ( bien synchrone ) mais le son a toujours une seconde ( environ ) de retard , j'avais deja une des dsoft midi et j'ai jamais eut se pb ?
Donc KESAKO ??
