4446 connectés
Sujet : quel est selon vous le meilleur encodeur mp3!
Kendrix Chuis a peu pres d'accord avec toi bruce sauf que pour 2 ou 3 morceaux j'ai entendu une légère (mais attention très légère) difference...
Et puis surtout Lame est 2x plus rapide alors pourquoi se priver ! (en effet si on mets pas high dans les options de musicmatch la séparation stereo est pourrie...)
Bruce Ben, je peu mettre 18 Kbps si je veux ;)
Mais aux dernières nouvelles sur le site de Lame ils reconnaissaient qu'il n'étaient pas encore complètement au niveau de Fraun...
Mais bon, de toute façon que cela soit l'un ou l'autre le résultat est excellent ! Comme je l'ai déjà dit il m'est impossible de les différentier !
Piksou :love:ss:love:ss:love:ss:love:ss:love:ss:love:ss:love:
Kendrix Sauf que La qualité de Lame est supérieure à celle de Fraunhauffer ! (et meme les gens de l'institut Fraunhauffer l'ont reconnu !)
De plus si supposons que tu encodes en 128 kbps tu regles le filtre sur 22 khz il y a de fortes chances que tu auras de moins bons resultats que si tu mets 18 khz car proportionnellement tu as moins de bits pour encoder le son (4 khz de plus à encoder)...
Et je le sais car j'ai fait plusieurs tests.
En plus 18 khz c largement suffisant !
Piksou :cry:ss:cry:ss:cry:ss
pourquoi lame il fait pas ça
que je le fasse tairess:Dss:Dss
 :cry:ss:cry:ss:cry:
Bruce Lol, chacun son truc ;)
Piksou t lourd :D:D
Lame, on t'as dit :)
fraun, il faut utiliser leur soft malodorant (l'interface est moche et elle bug un peu et surtout ... j'y comprends rien :D:D:D) alors que Lame, c du bonheur en exe. chut.
Bruce Truc intéressant, dans Musicmatch, vous pouvez spécifiez à l'encodeur la fréquence à laquelle il "coupe". Perso je règle désormais à 22 Khz come ça je suis certain d'avoir the pure qualité ;)
Et du coup lors des tests sous Cool edit pro, fraunhoffer reprend un avantage certain ;) (cf le site que j'ai cité plus haut).
http://asfastasyoucan.multimania.com/mm.gif
filipe_c Cdex ca marche nickel et en + c'est hyper rapide!!
sshttp://www.cdex.n3.net/
n0mad J'utilise WinDAC 1.52 avec les codec Fraunhoffer, ce qui permet de ripper et d'encoder en même temps.
WinDAC effectue une très bonne extraction audio, ce qui n'est pas à négliger.
En général j'encode à 192 kbps. En dessous, il y a trop de differences avec l'original.
Piksou dernière chose: comme lame est un prog win en mode commande, je vous recommande VIGOUREUSEMENT le délicieux RazorLame qui non seulement sait encoder du wave vers le mp en utilisant la dll lame, mais en plus vous offre tous les réglages imaginables et, le fin du fin, vous montre quels paramètres entrer au codec lame en mode command pour employer les mêmes réglages. un petit copier-coller dans votre soft de rip habituel et hop !
Piksou pour ceux qui cherchentssles binaires (et non les sources) de Lame et/ou qui venlent des progs qui s'en servent, allez voir là: http://www.chat.ru/~dkutsanov/~index.htm y a tout ce que vous pouvez souhaiter !
Piksou Bruce: ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais, le coup des droits, va voir www.mp3-tech.org, si t'es intéressé.
Sinon, allez lire les comparatif, il est très bien
"New: LAME3.80 is the first vbr encoder to give a near perfect encoded sweep signal all the way up to 22kHz.ssThe dB output in 3.70 in the 5kHz->21kHz was still a bit too high and there was a 21kHz->22kHz cut off."
Bruce Une URL intéressante, mattez donc la page "analysis" : http://users.belgacom.net/gc247244/analysis.htm
Un détail toutefois, il encode en 256 Kbps, perso je ne fait que du 128 et ça doit changer quelques trucs... Je vais essayer de faire des tests.
Extrait de la page "critique" :
"FhG is great and at bitrates 192 and up not too much different, but overall Lame gets great results at much lower average bitrates. Frequency analysis of Fraunhofer vs Lame would have made no sense because both are ok, and one part of a song FhG would be better, and another part Lame would.ssSome graphs would prove this, others would prove that...ss
Strictly cbr talking FhG and Lame come close in quality, but since the more recent versions the shared opinion of most people says that Lame has an edge to FhG. "
--Message édité par Bruce--
nonolemono Extraction : Audiocatalyst
Compression : Wingogo -> 40x min avec un duron 600@1000
