7295 connectés
Sujet : Longueur de cable PC -> TV, une limite à pas dépasser ???
matpclsm je le refait: j'ai bien constitué une "rallonge" de 25m avec du câble téléphonique (4 paires) pour transporter l'audio et la vidéo (les 8 fils sont câblés). Aucune mais vraiment aucune interférence ni perte visible (attention mon matos de sortie est une TV 70cm 4/3 avec émulation 16/9 et stéréo intégrée: si c'était du 5.1 et une "vrai" 16/9, alors peut-être on pourrait percevoir une perte, mais en toute honnêteté, moi j'y vois que du feu: la qualité sonore et visuelle est vraiment superbe et le tout pour 75F). Je n'ai pas dis que cela marchera chez vous, mais à mon avis à ce prix là, ca vaut le coup d'essayer...
Slyde Bon tu va peut-etre me dire si tu cable telephone est correct pour passer 1 signal video + 2 audio sans trop d'interference entre eux ?
Mallouck Oups, on en voit des betises sur ce post...ss:sweat:ss
Le SVHS est effectivement bien meilleur que le composite mais il tient beacoup moins bien la distance... Et il est bcp plus difficile a cabler et comme c'est souvent dans les soudures qu'il y a le plus de perte... :(
En theorie, on essaye de prendre du SVHS pour une distance inferieure a 15m et du composite au dela.
En pratique, un seuil de 10m pour le SVHS est plus raisonnable...
Pour les bricoleurs, le cable telephonique est une bonne alternative... Mais n'en tirez pas 25m. :D
Slyde euh pour du s-video 8m c'est deja beaucoup trop...
Moi faut que je decortique un morceau de cat5 pour voir si c'est faisable mon histoire, ou je me rabat sur un "vulgaire" cable blindé avec 8 fils... (seulement ca taxe peut-etre pas mal au metre...)
--Message édité par Slyde--
grohad AARGGG... J'arrive pas à trouver plus de 8m pour du S-Vidéo blindé...
Slyde> je veux la même mais le cable réseau, même blindé, me parait trop fin pour 8 fils bien isolés entre eux...
Personne connait une petite boutique en région parisienne (75/93/95) pas trop cher qui fait le cable tout prêt ou au détail (surtout pour 15m de cables).
Slyde 2*4 fils torsadé ca signifie quoi ca ? que j'ai 8 fils utilisable et pleinement isolés entre eux ???
Sinon pour le bruit exterieux, c'est pas bien grave, j'utilise du 0.75 mm audio même pas isolé du tout et c'est nikel alors bon ... par contre le fait que ce soit les fils qui soit isolés entre eux m'interesse pas mal justement !
je vous rappelle que mon objectif est de passer PAR UN SEUL CABLE le signal video composite et les deux signaux sonores... chose que je fait pour l'instant avec 3 cables de 16m... merci toutefois à ceux qui ont deja repondu a quelques unes de mes questions :)
bozo_mr si tu veux un cable tout pret, vas dans un magasin d'électronique et pas a la fnac ou carrouf
exemple : cable S-video 5m = 49F sinon 149F à la Fnac !!
pour les autres cables c'est pareil!
frpo66 C'est le connecteur au bout du câble qui est RJ45 (info) RJ11 (telephone) ...
Pour le cable il est cat 3, 4, 5, 5+ et :
UTP : 4 * 2 paires torsadées (c'est la que réside le blindage pour isoler les paires entre elles, mais pas du "bruit extérieur" ou si peu)
FTP : idem UTP mais en plus il est "un peu" blindé contre le "bruit" extérieur (il est auusi plus cher et moins facile à manier).
denn salut,
Sur du RJ45 y'a 8 fils:4*2torsadé
par contre j'ai pas de photo du blindé: je sais pas si chaque conducteur est blindé ou si c'est l'ensemble de la nappe qui l'est.
cela dit le RJ45 souple blindé coute 10F/m
le 'vrai' cable audio video 15Fss
Remarque je sais pas si le résultat est mieux ou pas.
Tu devrais trouver moins cher ça c'est les prix de chez conrad.
Slyde Ben y devrait y avoir suffisament de fils dans le RJ45 je pense (enfin j'espère qu'il y en a + que 4 !)
Après je trouve des connecteurs femelles, puis je separe les signaux comme il faut et je fout des prises RCA/Jack selon ce qu'il me faut
Bref je construit 2 boitiers : l'un avec d'un coté RJ45 femelle, de l'autre 1 jack male 3,5 mm stereo et 1 RCA males (pour le coté PC)
l'autre 1 RJ45 femelle et de l'autre coté 3 RCA males (pour le coté TV, pour brancher sur un convertisseur 3 RCA femelle -> SCART)
Moi maintenant ce qu'il faut que je sache c'est s'il y a au moins 6 fils la dedans, et si du cat5 est suffisament isolé pour 16m de long !
Tafkill Euh, comment tu veux faire avec du Rj45?????
Slyde Hééé moi j'ai une idée !
Utiliser du cable de rezo RJ45 cat5 ! le cat5 est très blindé et comme ca je pense pouvoir faire passer les 3 signaux dans 1 seul cable. Au niveau de la TV et du PC, je fais 2 boitier pour avoir des prises plus standard :D
Z'en pensez quoi ?
Sinon j'avais aussi de la ralonge telephon, ca conduit vachement bien !
grohad OK merci à tous, je vais me démerder avec ça...
gilou2> t'avais raison, l'entrée ligne était sur "mute". Merci
denn oups, je viens de verifier le lien d'axefil et c'est un peu plus cher pour les cables svidéo mon catalogue est un peu vieux... c'est 279/10mètres et 348F pour 15mètres.ss
Mais bon c'était juste pour donner un idée du prix.
denn Salut,
En règle générale, passer en Svideo (ou svhs) donne une meilleure qualité que du composite. Surtout avec une distance de plus de 10 mètres.
Pour le cable en vidéo il vaut mieux utiliser du cable 75 ohms(je crois que c'est la bonne orthographessmais pas sur...) c'est fait pour.
d'un autre coté c'est plus cher...
en composite:
 tu peux te faire une liaison pas mal en soudant du cable RG59 oussKX6 (5.5 et 7 F le mètre) et 2 prises RCA (prix variable selon la qualité entre 6 et 50-60 F) y'a aussi du cble audio vidéo 1conducteur video 2sons 15F/mètres. sinon y'a des cables tout fait 349F pour 10 mètres et 399F pour 15mètres video seules
En Svidéo:
 c'est plus chiant a faire les prises sont petites et c'est pas évident à souder. cable Svhs 15 F/mètre cable péritelss5 conducteurs 10 F/mètres (un peu épais: diamètre 9mm) moi j'ai utilisé celui là et j'ai pu utiliser les conducteurs qui restent pour le son. sinon on peut utiliser 2 conducteurs rg59 en parallèle. + 2 prises svideo 10F minimum. Toujours la solution des cables tout prèts: 209 F/10mètres 299 F/15mètres
Tu peux aussi utiliser du cable telephone mais je pense que le résultat doit etre inférieur (mais bien moins cher) ca peut te permettre de tester si ça marche par exemple.
Pour info tout ça se trouve pour les cables en kit chez conrad.com et pour les cables tout fait axefil.com (cable real cable)sset sans doute aussi ailleurs sur le web ou chez les marchants d'electronique/tv/homecinema(prevoir la carte bleu)
Bon voila c'est tout j'espère t'avoir été utile.
gilou2 Grohad> C'est quoi ton probleme de son ?
N'oublie pas d'activer l'enregistrement sur l'entrée ligne dans la table de mixage de ta carte sonore, sinon ça marche pas.
grohad Merci les gars, mais il existe pas des cables "blindés" qui n'aténues pas le signal ??? C'est ce que je recherche...
matpclsm
 25m sur câble téléphonique 4 paires
OK tu utilises les cables inutiles d'une prise téléphonique ? Ca marche nickel ???
matpclsm 25m sur câble téléphonique 4 paires... Nickel !
robi Le plus cour possible est le mieux le top dans les 3 mètres, mais du fait de configuration de mon appart j?ai 17 mètres.......sisssi s?est possible tout le monde me montrais du doigtsset bien si ça marche . Oh il n?y a pas de miracle j?ai des pertes mais la définition est dans l?audre d?une VHS. Toutes les soudures sont isolées les unes des autre et même les divx passent bien.
grohad Salut,
J'aimerais savoir si pour relier mon PC à la TV il me faut un cable spécial (+ de 10m entre les deux) pour ne pas perdre en qualité ? Je ne sais pas non plus si c'est mieux en SVHS ou composite ? (j'ai les 2 sur la prise péritel).
Une dernière question au utilisateur de FreeVCR... Arrivez-vous à capturer du son ?
