5500 connectés
Sujet : Pb avec TMPGENC...!!!!
XFiL Cool....
Apparemment c'etait bien ca...! Hier soir j'ai repasser ma RAM en CAS3, et cette nuit Tmpgenc a tourner pendant plus de 7hsans planter.
Ce soir je recommence avec le film complet...
Chic chic chic...!!!
XFiL Cool....
Slyde Dans le style histoire amusante j'ai aussi vu un PC qui deconnait grave à cause d'une update de bios qui faisait foirer le cache L2... mettez a jour qu'ils disaient..
Slyde Oué le site je suis assez content de moi. Seulement je suis tellement prit a gauche a droite (5 Pcs a depanner ce week-end) que j'ai du mal a mettre a jour, sans parler que depuis que Oreka est passé à 6h et M6net finit... c'est pas facile. Du coup c'est pas assez updaté.
J'ai remarqué aussi que TMPGenc ne semblait pas respecter le bitrate Max, puisque souvent il décollait au dessus de 2600 kbps...
Et le problème est que ca bugge dur de chez dur sur mon Tokai 715s (finalement le Wesder est mieux :D tant mieux pour toi) car ca saccade trop, et je ne sait pas vraiment si ca vient de Tsunami ou du Tokai (encore que pour les dernières saccades que j'ai eu, c'est lui).
bref devant les methodes pas vraiment au point (TMPGenc qui n'a pas l'air si fiable que ca, CCE qui me fait des pixels verts pourris sur les changements de scene brutaux) je vais partiellement me tourner vers le DiVX sur sortie TV, tel que je le faisait avant. Seulement j'ai rodé la technique et au final c'est plus fiable (pour l'instant) que les recomp SVCD/XVCD.
mean C'est peut etre pas ca, mais voici une petite histoire amusante.
J'ai une autre PC (celeron 450) qui tournait nickel sous windows.
Un jour plein de courage j'ai reinstaller mon proxy sous linux dessus. Pas moyen de booter sous linux.
Apres m'etre enerve une apres midi, enleve toutes les cartes, j'ai passe le timing memoire de 2 a 3. Et hop no problemo.
Pour l'autre question faut choisir 2 pass VBR dans le rate control mode, comme ca tu auras acces au bitrate moyen et donc tu pourra regler en fonction de la taille desiree.
Il faut savoir que tsnuami ne respecte pas le bitrate max (il monte au dessus) mais il respecte le bitrate moyen.
(jamais tests en mpeg2 avec la version 12a; mais c'est ok en Mpeg1 avec la 12b)
Probleme, temps *2.
Mean.
ps: salut slyde. Tres bien le site au fait.
XFiL Non, c une Abit KT7 que j'ai. Et oui eneffet, en CAS a 133mhz ca passe sans pb sous n'importe logiciel depuis 2 mois, donc si ca plantait je l'aurais deja vu, m'enfin... au point ou j'en suis je suis pret a essayer toutes remarques....!
Mis ca fait quand meme chier car ca marche avec tous les autres sauf Tmpgenc, alors que c lui ki donne la meilleur qualitee.
D'ailleurs, a ce sujet y'a pas une version de bbmpeg (sous Flask) qui permet de definir un bitrate moyen en VBR, car celui que j'ai demande juste le bitrate maxi et la qualite d'image voulue, du coup j'arrive du tout a determiner la taille du fichier final. Et ca me permetterait enfin de faire un svcd complet sans passer par ce putain de Tmpgenc ki plante...!!!
Homer Moi le bleme avec la creation de XVCD et SVCD , c ke kand je veux les lire avec le creative player de la carte de decomp DXR 3.0, bah ca me fait des cagades vertes partout a l ecran, alors k avec le media player ca marche nickel !!ss
Une idee ? paske j aimerais bien utiliser ma decompression materielle tant k a faire !
Slyde Tiens salut mean :D
Si il avais dla ram qui passait le CAS2, il l'aurait vite su car il semble que le môsieur soit stable sur toute les autres applis... enfin il peut toujours essayer...
Euh t'aurais pas une Soltek SL75KV+ des fois XFiL ?
XFiL Mouais..., on va essayer ca pour voir...
Reponse demain...
mean Passe de 2 a 3 dans les timings memoires
Slyde ben la je vois pas d'explication. Mais j'ai quand même vu un duron 700 qui deconnait dans le même style, plantage au bout d'environ 2h d'utilisation de la carte TV. j'ai vraiment tout essayé (flashage, format, virage options BIOS, testé tous les patch) ca ne change rien il crashouille toujours en BSOD...
XFiL Putain de merde...!!!
J'ai telecharger DVD2AVI v1.25 et Tmpgenc 12a, et ca plante tj au bout d'une heure ou deux....!!!!
J'en ai marre, aidez moi siou plait...... :(ss :(ss:(
XFiL Mon ventilo c un Alpha6035 tout neuf donc pas de soucis de ce cote...
Sinon, j'ai 2 types de plantages:
- ecran bleu "ERREUR DANS LE VMM.VXD......"ss(vive windows)
- ou bien quand je rentre du boulot apres avoir laisser tourner le PC toute la journee, je rallume l'ecran et le PC est dans le bureau, aucune application d'ouverte. Et dans l'explorateur le fichier-out .mpg fait 0 octet. Donc, soit l'appli a planter et est retourner dans le bureau, ou le PC a rebooter tout seul.... :(
Ce WE je vais reessayer avec un DVD2AVI plus recent...
VilCoyote
XFiL a écrit a écrit :
PS: g deja essayer a la vitesse d'origine (700), ca plante aussi...
bon ok, ca doit etre la version de DVD2AVI alors.
Moi j'avais eu ce pb mais c'etait du au ventilo du CPU qui etait en train de rendre l'ame et qui tournait a 2000tr/mn au lieu des 4000tr/mn... Du coup, au bout d'un certain temps, freeze total du PC :)
Au fait, c'est tout le PC qui est plante ou juste tmpgenc ???
XFiL PS: g deja essayer a la vitesse d'origine (700), ca plante aussi...
XFiL Non, c pas le CPU ki chauffe, il tient sans pb plusieurs jours sans planter avec 3DSMax, Flaskmpeg et Prime...!
Par contre, effectivement, c peut-etre ma version de DVD2AVI ki est pas la bonne, je cours en telecharger une plus recente en croisant les doigts pour que ca marche, parce que je fait pour l'instant mes SVCD en CBR sous Flask, mais le mode VBR de Tmpgenc est bien meilleur....
Slyde 1°) tu fais 24h de burnmmx pour verifier que t'es stable
2°) tu verifie que t'a pas DVD2AVI v0.99 à 1.2, elles etaient buggées : choppe la plus recente et son VFP, refait ton projet et le fichier .wav associé, puis essaie à nouveau.
Après je vois pas d'autre raison qui pourraient pousser TMPGenc a deconner, il m'a jamais fait ce genre de plantage. Remarque, je n'ai jamais utilisé de DVD2AVI dont la version est compris entre 0.99 et 1.2... d'ou peut-etre la source de ton problème.
VilCoyote Ton processeur chauffe trop. Overclock le moins ou augmente le refroidissement...
XFiL Personne n'a une idee...?!?
XFiL up
XFiL Aller koi, aidez moi...
XFiL PS:ss Pour une sequence qui demande moin de ~2h de calcul, ca marche bien, au-dela ca plante...
XFiL Il plante au bout d'environ 2 heures..., alors k'il me faut 15h pour le film entier. Pourtant je fait la bonne methode, je cree les fichiers .d2v et .wav avec DVD2AVI.
Je compresse ensuite en mpeg2 PAL 16/9, 480x576, VBR 2 passes (2440k/s avec 2600k/s maxi), le son en mpeg1-layer2 a 160k/s.
Ca plante avec les versions 12 et 12a de tmpgenc...
Precision, mon Duron700@904 est archi-stable (tiens sans broncher 2 jours sous 3DS Max, Quake3 ou Flakmpeg).
D'ou vient le pb please...?!?
