5891 connectés
Sujet : CAPTURE AVEC PCTV et codec compression temps reel
gilou2 stalker> Pour faire une compression MJPEG, tu choisis du YUY2 ou UYVY comme format non compressé, ensuite tu peux choisir un codec MJPEG soft comme Morgan ou PicVideo.
stalker Moi en général je capture direct en Divx ça marche tres bien ,mais j'arrive pas a faire de l'acquisition avec le codec MjPEG ,ça m'enerve j'aimerais bien capturer en 640*480.
arnaud_68 1 site sur la capture en DivX : http://mpeg4.fr.st
Cliffhanger GILOU2 >ss
Merci. j ai recupéré le filtre noise reduction sur ta page perso.
Par contre je ne trouve pas l encodeur Panasonic sur http://www.tec-video.fr.st/
Cliffhanger A bien y regarder l aquisition max avec la PCTV
C est 768x576. (PAL FULL).ss
Mais il faut desactiver l Overlay et avoir un CPU puissant.ss
( 10fps max avec mon vieux celeron a 374. Snif !)
Le meilleur Encodeur MPEG1 est bien le Panasonic. Le resultat est impect par contre c est tres lent et surtout ce codec est extremement cher ! Je me suis donc rabattu sur Xing de qualité moyenne mais tres rapide ou sur BBMPEG pour une qualité au top en etant patient.ss
Au fait le plug-in BBMPEG (BBmpeg.dll) ne fonctionne pas sous Adobe premiere chez moi. il est chargé mais n apparait pas dans la liste des codecs. Ou est le pb ?ss
OU se trouve ce filtre noise reduction pour Vdub ?
Kendrix FAUX !!! Avec Vdub on peut faire jusqu'a 7xx*5xx sans pb... moi j'ai deja fait de l'acquisition en 640*480 avec ma PCTV en MJPEG... Ca marche nickel !
gilou2 cliffhanger> Je vois que tu utilise XingEncoder pour faire du MPEG1. En encodage MPEG1, le meilleur c'est Panasonic MPEG1 Encoder. Il y a meme un plugin pour Premiere qui permet d'exporter tes montages directement en MPEG1 de bonne qualité.
Certes Panasonic rend légerement flou la vidéo mais c'est pour ça aussi qu'il y a moins de carré et d'artefacts de compression visibles.
On trouve ce plugin sur http://www.tec-video.fr.st
Clarkent YOP :D.
Clarkent avec la pctv acquisition max en 388*288 mais avec vidcap c est 750*640 ou un truc du genre, c est du plein ecran en fait.
apres pour canal y a des logs qui permettent de decoder une chaine capture et crypter :D
en gors c est du decrypttge en differe :D.
enfin je crois que c est ca mais pas essayer. :).
Cliffhanger AVEC PCTV acquisition max :
 384x288x25fps
A partir d une cassette camescope 8mmm, j obtient la meilleurs qualité avec :
1 - Acquisition MJPEG2 Morgan
2 - Montage, titrage, filtres ... sous Adobe Premiere, sortie MJPEG2 Morgan.
3 - Compression MJPEG2 -> MPEG1 avec Xingencodeur
Voir mon topo plus haut
NiCoO J'utilise M4C que pour les dvd sinon ça vaut pas le coup nivo rapport temps/qualitée.
Résolution: ba la miro pctv peut pas allez au dessus de 288*256 un truc dans le genre... donc... CQFD
Sinon : oui on peut capturer canal décodé :o)
Tu le capture codé et tu le décode après avec un petit plugin virtualdub :o)
chaced http://chaced.free.fr/test/pctv1.htm
ne pas oublier la Case DMA sur les Disques Dur !
Neiluj C koi le meiux entre l entree composite et S-video ??
NicoO --> tu capture en kel resolution ?? Et sous aviutil utilise tu la detection des keyframes et le plugin m4c de compression ???
lool cé bien bo toutes ces discussions pasque maintenant je capture bien, mais yen a qu'arrivent a capturer C+ decode pasque sinon je vois pas l'interet, je prefere un magneto
Clarkent ou on peut trouver le codec indeo5 ?
soitr le lien est mort soi ti lest pas dispo sur les sites que je connais.
NiCoO Et bien actuellement je suis en train de sauvegarder toutes mes K7 de jayce (la qualitée de la K7 comence à baisser alors je préfère les sauvegarder sur CD avant qu'elles ne rendent l'âme .. :(
Donc pour cela j'ai procédé ainsi :D :
-Branchement: Magneto vers Miro PCTV en composite
ssssssssssssssMagneto vers carte son pour le son
-J'utilise Vidcon pour l'acquisition en Morgan MJPEG 2 qualitée 80%
-Ensuite avec virtualdub j'extrait le son dans un wav et la video dans un avi.
-Je choppe l'avi dans AviUtl et je le recompresse en Divx Low Motion 1000. Au passage je passe un petit coup de filtre noise reduction pour lisser les couleurs, ce filtre est nicquel pour les Dessins animés mais pas pour les films.
-J'ouvre l'avissrecompressé en Divx et j'ouvre le son wav, je fait du direct stream copie pour l'avi et recompresse le wav en MP3 (toujours sous AviUtl)
-Et hop je sauvegarde mon film nicquel chrome tout beau !!!!
Et voila...
Mais j'utilise cette technique en ce moment car ma miro DC 10 + est resté chez mes parents :D
Sinon la DC10 + c'est mieux :)
MinouX
Kouye a écrit a écrit :
salut a tous !
moi je cherche a vouloir faire un montage vidéo venant e cassettes de camescope .. puis de remetre cela sur une cassette vidéo.
avec quelle résolution je doit faire mon acquisition pour que la qualité finale de la casette soit suffisante ?? et d'abord en VHS on a quelle résolution effective ??
a quelle résolution arrivez-vosu a acquérir avec votre miro pctv ?? moi je n'arive pas a monter au dessus du 352x288x25fps
merci.
Je fais toujours en 640/480 directement en DivX avec VidCon32, et j'ai une tres bonne qualité pour la tv comme pour les cassettes .
J'ai jamais essayer au-dessus.
--Message édité par MinouX--
Kouye salut a tous !
merci.
arnaud_68 essaie la capture en Indeo5 et recompresse en DivX, tu va voir la qualité !
Clarkent ptain j avais pas penser a premiere, il gere tranquil la pctv ?
Cliffhanger Voila le resultat de qq tests que j ai effectué hier soir.
- Carte d aquisition : Miro PCTV
- Source PAL 8mm : 352x288x25fps
- Codec PCLEPIXL32 de Pinnacle (Livré avec la carte PCTV)
- Codec Morgan Mjpeg2
- Codec MPEG4 "DivX"
J ai comparé la qualité et la taille des fichiers obtenus apres acquisition/encodage d un clip de 30s.ss
1 - Directement depuis la PCTV : Encodage temps reel.
2 - Depuis Adobe Premiere apres edition du fichier video avi non compressé.ss
3 - Acquisition Mjpeg2 depuis PCTV puis compression Mpeg1 (XingEncodeur)ss
ssssCODECssssssssssssss TaillessssssssQualité
1 - PCLEPIXL32ssssssssss73,1 Mossssss Impect
ssssMjpeg2 (Integer)ssss12,8 Mossssss Impect
ssssDivX (910 kbits/s)ss2.12 Mossssss Beurk !
ssssDivX (3000)ssssssss 3,83 Mossssss Beurk !
2 - PCLEPIXL32ssssssssss73 Mossssssss Impect
ssssMJPEG2 (Int)ssssssss11 Mossssssss Impect
ssssDivX (910)ssssssssss4,28 Mossssss moyenne
ssssDivX (3000)ssssssss 4,28 Mo ??ssssmoyenne
3 - Mjpeg2 puis Mpeg1ss 4,41 Mossssss Bonnessss
Probleme :
L acquisition en temps reel DivX depuis PCTV donne un resultat catastrophique alors que
la compression DIvX sous Premiere est bonne.
Quel est le probleme ? La PCTV ?
Pourquoi les divX obtenus depuis Adobe premiere sont + gros et de taille
 identique pour 910 kbits/s et 3000 kbits/s ?
Donc pour moi, la meilleur solution reste Encodage AVi Mjpeg2 et Compression Mpeg1.
Clarkent personne a de codec mpeg2 ?
et pour le son ?
sinon personne utilise de mpeg1 non plus ?
apres a avoir acqui la video vous faites quoi ? vous prenez unlog pour appliquer un filtre sur l image ? si oui lequel ?
merci ;).
Sagoth D'abord bj a tous le monde.
pas grand chose a rjouter a tout cela, sauf je suis d'accord avec vous, j'ai plus mis a jour mon site depuis pas mal de temps ..... en fait depuis mes derniers exams en gros ;)
J'espere pouvoir m'y repencher un de ces jours mais faudrait que je erfasse le tout en php3 et j'ai pas le temps ence moment.
Sinon, pour le mjpeg j'en parle pas tt simplement paske j'estime ne pas assez connaitre le fonctionnement de ce codec. Un de ces jours je m'y mettrai quand meme ;)
Aalez, sur ce bonne nuit a tous et gardons le bon esprit de ce forum ;)
Allez, et puis hop, u autre smiley pour la route :)
Capture Pctv & Divx
http://sagoth.free.fr
1 Clan Counter Strike pas kom les autres ...
http://www.tub-clan.com
Clarkent virtual permet seuleument du 388*288 :(, c est nase :(.
mais merci pour les conseils :D.
par contre le site sagoth est plus mis a jour depuis un moment dommage, et il en parle que de VD :(.
Slyde Oué DC10 powah ! :D même pas de lignes violettes avec ! gnia
Kendrix Moi je capture aussi avec une PCTV en 384x288 soit en mjpeg si je veux pouvoir editer apres a l'imag pres avant de le balancer en divx soit directement en divx pour les trucs long...
le resultat final est le meme : bon (avec une dc10+ c quand meme mieux... mais c 1000 brousoufs de plus !)
Le tout avec VirtualDub j'oubliais...
Neiluj J ai deja fait de la capture en compressant directement en divx mais en regardant le resultat d autre personne je ne suis pas tres content des miens !!!
Quoique si ca se trouve c parce ke je capture la Tv et ke ma reception n est pas exellente !!!
Cliffhanger Au fait pour un signal PAL (8mm) c est du 352x288x25fps ?
j ai un doute la.
Cliffhanger je viens d essayer Morgan MJPEG2 avec ma PCTV. L acquisition est impect. 30 s fond un peu moins de 13 Mo soit 1,560 Go pour 1H.ss
Y a moyen d obtenir qq chose de moins gros ?
Ensuite quelle appli pour compresser en DIVX ?
jonathan moi j'ai un meilleur résultat en mjpeg puis en divx
pour ceux que çà intéresse j'utilise picvideo mjpeg
HAL
Mac fly a écrit a écrit :
Pour ceux qui le peuvent (machine suffisament puissante), autant capturer directement en temps réel avec du divx....> qualité optimum puisque pas de recompression après...
Perso c'est ce que je fais et le résultat est irréprochable.
et il faut koi comme machine pour quelle résolution ?
Cliffhanger Le site de morgan :
http://www.morgan-multimedia.fr/
mac fly Pour ceux qui le peuvent (machine suffisament puissante), autant capturer directement en temps réel avec du divx....> qualité optimum puisque pas de recompression après...
Neiluj Salut a tout le monde !!!
Si g bien compris la technique pour avoir une bonne qualite en faisant de l acquisition video avec une miro pctv c :
acquisition temps reel avec le codec Morgan MJPEG 2ss
Mais kels sont vos reglages ??
Puis utilisations de filtres sous vdub !!
Quels filtres et pour faire koi ??
En kelle resolution vous capturez la video ???
Ou puis je trouver le codec Morgan MJPEG 2 ??
Merci A+
pab29 j'ai fait des tests pour comparer 2 codecs MJPEG, Morgan et Pegasus. à qualité égale, Pegasus est, très sensiblement, plus rapide.
Un autre codec intéressant : ligos indeo 5.desbrouettes
il demande un peu plus de ressources processeur que le MJPEG mais prend beaucoup moins de place sur le disque à qualité égale.
dans tous les cas, faut recompresser en DivX après, évidemment.
Slyde Ouaip un coup de Vidcap32 + MJPEG ou freeVCR + MJPEG c'est pas mal du tout surtout pour passer un chtit coup de filtres.
NiCoO Et bien moi je capture avec vidcon et le codec Morgan MJPEG 2
Temps réel mais ça prend de la place (650 Meg pour 20 Min) et je recompresse en Divx après.
C'est la méthode que j'ai utilisé pour sauvegarder mes K7 de jayce sur CD.
C'est Nickel.
bobnephew Essaye cette adresse : http://sagoth.free.fr/Fr/index.htm
Clarkent up.
Clarkent Bon alors je capture avec ma super miro :D, puis ca roule d enfer :).
en fait chose etonnante, j ai aucun conflit pourtant jelai foutu sur le pci1 et j utilise le log pctv 3.0 et non le 4.0 qui ,e me permet pas ni de changer de codec ni la resolution pour la capture par contre avec vidcon ca roule :).
en gros je voudrais savoir quel log vous utiliser pour capturer( sur une miro ?
et si ce log permet vbien sur de changer la resolution, le codec de compression en temps reel et la qaulite de la compression etc...
puis vos perfs avec.
ensuite y aurais pas un truc style magnetoscope ? ou le pc se reveille tout seul pour enregistrer une emission ? et s eteindre juste apres ?
y aurais aussi des cameras sympa pouvant se bran,cher sur l entr'ee svideo ou composite de la miro pour faire webcam ? mais pour 1000f pas plus :) ou dans les alentours :).
( je sais ca a deja ete pose mais y a jamais eu de reponse. ).
voila merci bien :D.
ah oui vous utilisez quelle version de pctv pour win2000 ?
la 4.02 ? enfin je sais pas mais ca merde un peu chez moi il me trouve des conflits se con mais pas la 3.0.
lors de l instll il me dit que y a un conflit et i n y a pas dirq attribue pour l acquisition.
enfin y a aussi plein de pote sur 2000 et les irq, mais bon ca marchait pas a tous les coups :(.
vous avez des codecs ? mjpeg mpeg1 mpeg2 etc... j en aurais besin siouplait :D.
et different codec divx.
et un log df aquisition ? :).
--Message édité par Clarkent--
