8395 connectés
Sujet : mes VCD rament :(( HELP!
potemkin
FRandon a écrit a écrit :
ça ne sert à rien donc, je viens de faire l'essai sur un chapitre rippé
je vois pas la diff pour l'instant  :(
bah non bitrate fixe=qualité vcd CBR(meme en 2 ou 10passes :D)
potemkin
frandon ça ne sert à rien donc, je viens de faire l'essai sur un chapitre rippé
potemkin bon je me prend pas la tete,je réencode ste nuit en VCD normal,j'espere juste que la qualité sera pas a chier
par contre vs sauriez me dire comment faire un menu avec background(ca c simple :D) et un bouton "play"?
gURuBoOleZZ Pour chauffer le processeur et la chambre, c'est pas mal comme méthode ;)
Trunchy
Potemkin a écrit a écrit :
je suis aps pro mais j'repond :D
le 2pass sert justement a offrir la possibilité d'utiliser un bitrate moins elevé lors des scenes statiques ou + élevé lors des scenes d'action et donc mieux utiliser l'espace occupé
je pesne que ca donnera exactement le meme resultat mais tu perdra 2x plus de temps :D
g bon?
oui, 2 pass avec un bitrate fixe spa génial  :D
potemkin tu l'utilise?
frandon www.vcdeasy.org c'est bien je crois
potemkin
je Up ma question :D
sinon pour ta gravure tu fais X2 comme ça tu es sur  :sarcastic:
pour le reste tu prends un CDRW et tu encodes plusieurs fois le meme passage avec des variantes sur le bitrate, et tu verras  :)
le splatine slisant les vcd lisent automatiquement les cdrw ?
et pour les menus tu c faire?
potemkin
question :
ma platine a du mal avec les X-VCD  :(
puis je faire un encodage en 2 passes avec :
Average : 1150
minimum : 1150
max : 1150
je lui fais un VBR qui n'en est pas un pour beneficier des 2 passes (gain de qualité ?)??
g bon?
frandon je Up ma question :D
potemkin vi bon bref :D
au fait d avuis supp c pas superflu,vs avez lu le debut?
vs en pesnez koi vous?
le vcd sort des normes?
des pointes de bitrate(trop bas ou trop haut) que ma platine supporte pas?
gravure 8x trop rapide?
si je réencode en 2pass encore mais avec un birate compris entre 700-2000 ca saccadera plus ou c pareil?
frandon question :
Average : 1150
minimum : 1150
max : 1150
Slyde C'est bien j'ai même pas besoin de répondre :D
L'image est donc pire, mais puisque les défauts sont soit attenués par votre vue, soit par la distance (ce qui reviens par relation au même), ca SEMBLE meilleur.
Si on lis dans les mêmes conditions, c'est pire.
gURuBoOleZZ Je sais : nivellement par le bas. C'est le même principe que le post-porcessing soft : l'image est pire, mais préférable.
potemkin
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
Si, c'est possible. Un mp3 gravé sur CD et joué sur une chaîne « rend mieux » que le mp3 source sorti par la SB128.
bah c surtout qu'un TV en 640x480 50Hz montre moins les defauts qu'un écran en 1024x768 100HZ :D
gURuBoOleZZ
slyde a écrit a écrit :
Ca, ca risque pas.
potemkin
Ca, ca risque pas.
je t'assure
enfin la reso de la TV aide bcp c sûr
"S'il a découpé en VCD standard, ca risque pas non plus, padding powah."
tu peux m'expliquer? :D (oui g decoupé en vcd standard)
et pour le menu,je voudrai mettre un simple fond avec le bouton "play"(c inutile mais c pour faire style :ange:)
merci au fait tlm pour votre aide :jap:
Slyde
Trunchy a écrit a écrit :
c sûr le mini à 0 ton lecteur aprécie pas trop  :D
Slyde
bah la qualité est vraiment nikel(ca rend mieux que le divx source)
je peux pas vriament comparer avec un VCD pke j'en ai essayé que 2 sur ma platine et la qualité est vraiment a chier(c pas moi qui ai encodé)
Ca, ca risque pas.
Trunchy oui c pas sûr que ca passe :/
et oui tu peux faire des menus avec les chapitres  :D
potemkin
je pense pas que ce soit ca :/
et sinon la qualité est vraiment meilleur qu'un VCD standard ?
potemkin
mais le VCD à un bitrate standard et fixe à 1150 kbps contrairement au SVCD qui peut avoir un bitrate variable, c ptet pour ca que ton lecteur aime pas trop :/
dnoc si je réencode en 2pass VBR et meme avec une fourchette + petite(comme tu a dis par ex) c pas encore sûr que ca va etre bon?
question subsidiaire:les "menus" c bien mais on peut mettre qu'une image? on peut pas faire de menus comme les dvd?
Trunchy
donc j'ecarte la these de la gravure trop rapide?
potemkin
au max de mon graveur soit 12x  :sweat:
Trunchy
au fait vs gravez a quelle vitesse vos vcd?
Trunchy
mais je v perdre en qualité  [:sisicaivrai]
en gros ds l'ordre j'essaye:
regraver en 2x
et si tjrs echec
reencoder en vcd standard(8x)
le svcd g des doutes sur la compatibilité...sur la platine y'a juste marqué DVD/VIDEO-CD/CD PLAYER
potemkin au fait vs gravez a quelle vitesse vos vcd?
potemkin mais je v perdre en qualité  [:sisicaivrai]
regraver en 2x
et si tjrs echec
edit:reencoder VCD 2pass avec les valeurs données par trunchy
et si tjrs echec
reencoder en vcd standard CBR(8x)
Trunchy c du X-VCD (SVCD en mpeg1 en fait) que tu fais
essaye :
Average : 1800
minimum : 1500
max : 2472
lerat143 Non pas forcément ... elle le reconnait mais a du mal ...
Enfin c que des suppositions ... ca te coute rien d'essayer de faire un truc standard ..
potemkin
lerat143 a écrit a écrit :
Ce que je veut dire c'est que le format VCD est stric, pas de VBR ... donc c'est pas du VCD que tu fais, c ptet pour ca que ta platine a du mal .. fait du VCD NORMAL, sans rien modif au bitrate, ou fait du svcd
ah bon... :/
mais si ma platine le reconnaissait pas en tant que tel,elle lirait pas du tout nan?
lerat143 Ce que je veut dire c'est que le format VCD est stric, pas de VBR ... donc c'est pas du VCD que tu fais, c ptet pour ca que ta platine a du mal .. fait du VCD NORMAL, sans rien modif au bitrate, ou fait du svcd
potemkin ps:la gravure a 8x c pas grave ca hein?
potemkin
ah bon c ca tu penses?
c koi la fourchette optimale? 500=>2000?
des pointes de bitrate peuvent etre la cause?(g mis le max a 3000)
Trunchy c sûr le mini à 0 ton lecteur aprécie pas trop  :D
potemkin
C'est ptet que ta platine a du mal avec ce format "batard" ???
Essai de convertir en VCD sans toucher le bitrate (sinon c'est plus du vcd ;))
beuh?!
un gros bitrate demande + de ressources? :??:
je croyais qu'il augmentait juste la taille du fichier
d'où l'encodage en 2pass(qualité +,taille =)
lerat143 C'est ptet que ta platine a du mal avec ce format "batard" ???
potemkin bon je donne tt de suite le ton:je suis pas calé ds ce domaine
voila ce qui se passe
je convertit un divx en VCD avec TMPGenc(vcd pal standard)
la seule option modifiée c pour la qualité:j'ai encodé en 2pass en mettant le bitrate mini à 0 et le max à 3000 (moyenne 1150kbps)
j'encode sur 1400mo,tout roule
je decoupe le fichier pour faire tenir sur 2x80mn
je grave avec nero la 1ere partie(nero express en +,y'a quais aucun truc modifiable
g juste mis une image pour le "menu"...
voila que j'insere le vcd ds ma platine philips(qui lit les vcd of course)
bon g l'image de menu
apres 1mn de galere(je faisais play mais le film demarrait pas,g trifouillé ds les menus du lecteur et en ùmettant PCB off ca demarre)
grande joie! :)
en+ la qualité est mieux que j'esperais bref je suis fier de moi
helas joie de courte durée :(
15sec apres le debut: une saccade
puis 2
20sec passent normalement,puis hop re saccade :/
et ca dure...
c là que je vous demande de m'expliquer :cry:
c dû a quoi?! :??:
c l'encodage qui a foiré?
g ptet gravé trop vite??! (8x)
je dois overclocker ma platine?![:joce]
 [:sisicaivrai]
