7758 connectés
Sujet : conseil pour achat de carte satellite
Omer.s J'ai :
Parabole 80 cm + 2 LNBs
Mediasat
WinTV Nexus
J'ai branché :
LNB Astra -> Mediasat -> Entrée A commutateur DisecQ -> Nexus
LNB Hotbird -> Entrée B commutateur DisecQ -> Nexus
L'ideal est remplacer la LNB Astra par une Twin (par bi ;) ) pour utiliser le Mediasat et la Nexus vraiment independament mais c'est deja pas mal :)
Et pour les chaines payantes, il existe des SoftCam pour Multidec :ange:
Omer.s J'ai :
Mediasat
WinTV Nexus
J'ai branché :
wonder_link ok merci... :jap:
CRICRIDAM infos sur telesatellite,revue mensuelle dans tous les kiosques.
site www.telesatellite.com.
CRICRIDAM parabole:
france pour astra:
60cm ,smc(fibre) si tu habites en zone cotière'corrosion' sinon standart acier(tole)
wonder_link 'tain , je comprend rien du tout au positionnement de la parabole,  je m'etais un fausse idée. :ouch:   je pensais que c'etait simple comme un antenne hertzienne,   genre positionner la parabole sur tel angle sur un satellite et le soft de visionnage recuperait toute les chaines en clair dispo dessus mais je vois que y a pas mal de terme incomprehensible pour les non-initiés.. :sweat:
y a pas un guide pour "install de paraboles pour les nuls"? :cry:
je me suis pris une Hauppauge DVB-S Nexus  celle avec lecteur de carte en option  (je verrais pas la suite si utile d'acheter  le lecteur de carte..)  j'essaye de glaner des infos pour quelle type de parabole acheter maintenant..
des liens de site ou autre...   j'ai pas trop envier de passer pour un golio devant le vendeur... :/
CRICRIDAM Pour tes connections saches que csat utilise actuellement 3 bandes de fréquences différentes.
Un exemple concret:
tu veux enregistrer sur ton pc Tv5 qui se trouve sur 10788 V donc polar verticale bande basse,ainsi ton recepteur @tsky envoi du 12volts sans modulation 22kHz.
Si ton mediasat(terminal locatif) est sur Canal+ (11873 V) il transmet à la tete du 12volts 22kHz donc sur ton @tsky plus de reception!
(petit rappel un lnb universel a une fréquence de coupure à 11700 en dessous on appel cela la bande basse au dessus la bande haute.)
C'est pour cela qu'il te faut un lnb twin soit simple pour la reception d'Astra seul,soit comme décrit plus haut en 6° pour permettre de migrer d'un sat à l'autre ou d'un bouquet à l'autre.
A savoir vous pirates de grands augures que le seca change toutes ses cartes en octobre 2002 donc ne pensez meme pas recevoir Csat gratos(ca c'est en rapport avec la question sur la légalité)
CRICRIDAM Pour la légalité no pb si tu fais des copies des progs persos dans le but familiale et non public.Biensur il te faut les abonnements adequates pour les bouquets francais.
c-naptik Okay, le site Infocast remarche, donc je me suis renseigne et ca a l'air pas mal du tout ! Et vraiment pas cher compare a un DVBS, c sur
Le seul probleme c'est que je voulais me lancer dans les cartes d'acquisition sat pour enregistrer en qualite DVD parce que j'ai eu un graveur DVD il n'y a pas longtemps, or le boitier @Sky ne semble pouvoir enregistrer qu'au format VCD (388x252 qqch comme ca) donc c un peu dommage...
Dans la FAQ, ils disent qu'ils feront une version pour SVCD et DVD mais va-t-falloir racheter un boitier special plus tard ?
Et pour ce qui est de mon probleme de cablage, ayant Canal Sat, je n'ai pas besoin d'acheter une Twin LNB pour pouvoir recevoir le flux video a la fois sur mon ordi et sur ma tele parce qu'il y a une LNB In et Out sur le boitier @Sky et on peut faire une rallonge.
Ou est ce que je me trompe et que quand on utilise le boitier @Sky sur l'ordi, on ne peut plus regarder sur la tele ?
Bon je leur demanderai par email, c tout  ;)
c-naptik LNB Twin, oui c'est ce que j'avais lu dans le manuel en PDF de la PCTV Sat...je m'en rappelle mnt :)
Ca a l'air d'etre efficace comme truc...je vois pas trop comment faudrait configurer sur le recepteur mais...
non, pas de modifs tu as ecrit apres, okay mais cette solution ne marche qu'avec le recepteur @tsky ? comment ca marcherait avec une DVBS ?
j'ai essaye le lien que tu as donne pour ce recepteur, mais soit le site est down en ce moment ou n'existe plus ou je sais pas
au fait, c legal de faire cette installation ? je pense que oui, mais je prefere etre sur
je crois que le plus chiant dans l'histoire, c de monter sur le toit et faire l'install sans se casser la gueule :)
CRICRIDAM bon les p'tits gars rangez vos cartes pokemon la soluce c'est un terminal vendu par @tsky ,il en existe plusieurs versions avec lecteurs de carte a puce ou non(connection usb le premier modèle est à 150? qui dit mieux).
http://www.infocast.fr/html/part2/index.htm
Pour diriger un signal sur 2 points distincts il faut utiliser ce qu'on appelle un Lnb twin qui a donc deux sorties indépendantes.
Perso je vous conseille même la twin 6° de chez Sedea qui permet la reception d'astra hotbird sur 2 terminaux
http://www2.sedea.fr/fr/catalogue/ [...] duit_id=84
Chez nous on la vend 130? mais elle les vaut
Cette tête se met simplement à la place de celle qui est actuellement attention à bien la positionner (hotbird si tu recevais tps ,astra pour csat) et de repasser un cable entre la tete et le terminal @tsky
C'est tout,pas de reglage de parabole ,pas de modif sur la precedente instal en dehors du chgt de lnb.
!!!!!!!!!Pour Csat il faut un générateur disecq avec l'appareil en location (coût 15?) car il ne permet pas la commutation!!!!!!
c-naptik ah..ben c cool ca, des bonnes infos rapides, claires et precises, befree
mnt, ou se branche le dedoubleur ? sur la tete du sat, oui ? suffit de debrancher le cable antenne sat d'origine, de mettre le dedoubleur a la place, et de brancher les 2 cables antennes dessus, oui ?
j'ai regarde les specifications de la WinDvBs, et en effet, elle m'a l'air bcp mieux, merci
tu dis que l'on pourrait donc de cette facon regarder 2 chaines differentes ? interessant, je ne savais pas !
et evidemment, un dernier truc
ou se procurer le doubleur et combien ca coute ca plus un cable antenne sat de 10-15 metres
merci bcp
FRACTAL ah c trop chiant la polarité avec csat....
aB1 c en horizontal et rfmtv aussi et toutes les autres c en vertical (ou l'inverse)
ils sont trop cons de mettre 2 chaines separées!
BeFree Déjà je vous conseil la WinDvBs de Hauppauge même si elle est un peu plus chère.
Elle permet d'être utiliser avec pleins de logiciels autres que ceux fournis par le constructeur.
De plus elle permet aussi la reception de données par satellite (push par exemple)
Bien entendu il est possible de l'utiliser avec une commutateur Disecq afin d'avoir 2 têtes (Astra/Hotbird = canalsatellite/tps)
@c-naptik : tu peux utiliser un doubleur afin de pouvoir brancher la même tête à la fois sur le pc et sur un démodulateur normal.
Tu pourras de cette manière regarder 2 chaines différents dès l'instant où elles se trouvent sur la même polarité (verticale ou horizontale)
FRACTAL faudrait pas mettre 2 tetes sur le sat ?
avec une si c pointé au meme endroit c peut etre fesable.
c-naptik je me pose la meme question et j'ai regarde les specifications de la PCTV Sat qui me parait tres bien
Est ce que qqn pouurait me dire s'il est possible d'avoir un dedoubleur au niveau du branchement du cable antenne satellite sur le terminal, pour pouvoir regarder en meme temps les chaines sat sur la tele et sur l'ordi ? (avec un cable antenne separe reliant le terminal a la carte tv sat)
Merci bcp
wonder_link je connais pas trop le domaine.   soit la Pinnacle PCTV SAT, des modeles de Haupauge en pci ou usb ou une Leadtek Sat... quoi prendre. :??: ca serait surout pour pouvoir regarder les chaines mangas.   des avis?...
