5463 connectés
Sujet : Encoder un DivX en VCD - Probleme de synchro du son
Sickness
drakken a écrit a écrit :
et oui tu as la solution au problème, décompresse en wav. tu dois obtenir un fichier entre 800 et 1200 Mo suivant le longueur du film et tu le réencode à 128 k/s en le selectionnant comme source audio dans tmpeg.
au passage je signale que virtualdub permet de connaitre le type de flux audio du divx parce qu'il y a de plus en plus de type d'encodage et que tmpeg ne supporte pas tout alors autant perdre dix secondes à vérifier voir deux minutes à décompresser en Wav plutot que perdre 2 ou 3 heures d'encodage...
Sickness
drakken et oui tu as la solution au problème, décompresse en wav. tu dois obtenir un fichier entre 800 et 1200 Mo suivant le longueur du film et tu le réencode à 128 k/s en le selectionnant comme source audio dans tmpeg.
Sickness
[Albator] a écrit a écrit :
A ton avis ?  :sarcastic:
"This may introduce up to 11491 ms of skew from the video stream".
Tu veux la solution peut-etre ?
"decompress the *entire* audio stream to an uncompressed WAV file"
Le logiciel te dit quel est le problème, et il te donne la méthode à suivre ... Que peut-on faire de plus ?
heu ouais jveux bien  :hap:
[Albator]
Sickness a écrit a écrit :
ca peut venir de ca ??
Sickness ca peut venir de ca ??
Sickness
quand tu ouvres le DivX avec virtualdub, est ce que tu as un message disant qu'il y a un prob possible avec le son?
oui !
http://clan.paras.free.fr/fichiers/vd.jpg
drakken quand tu ouvres le DivX avec virtualdub, est ce que tu as un message disant qu'il y a un prob possible avec le son?
Sickness :bounce:
Sickness nan justement chuis pas le genre a poster apres 2 min pke ya un truc que je comprend pas, kan mon film est en NTSC à 23.97, je met pareil ds les settings, maintenant si il faut encoder avec des filtres ou autres, bah si tu pouvais m'eclairer ca serais sympa  :cry:
edit: ah oui et aussi au niveau de l'image je sais pas si c'est nomal jai la bande noir bah plus large que celle du haut et l'image legerement bouffé sur les bords (sur le vcd pas quand je lis la video sur le pc)
drakken 150 svcd et vcd de faits avec vitualdub vers tmpeg...(serveur pas serveur)
moultes problèmes de décalages mais tous résolus car les erreurs ne venaient pas des progs mais presque tjs de moi alors avant de s'enerver on essaye de comprendre.
regarde le fps de ton divx et vérifie que tu as le même en encodant en vcd. ça peut déjà venir de ça
Sickness mouais ca pete grave les couilles, moi jai tenté aussi d'encoder le son et la video séparemment (donc noprob) et kan je merge avec les mpg tools il decale tout le son ce con alors que le fichier video a la meme durée que l'audio donc ca vient bien de ce prog de merde !  :fou:
si kkun a la solution ca m'aiderais bien !
pff meme pas foutu de faire un vcd correct...c grave
VprGda Bon merci pour le tuyau!
Je fais le test
VprGda Je crois que c'est ce que je fais avec NéoDIVX qui me separe les deux!
Avec TMPG je valide les source audio et vidéo (deux fichiers différent)
Et c'est la que le décalage survient
cedpel separe le son avec vdub. save wav. dans la source audio de tmp, tu mets ton fichier wav. et normalement, ca roule
VprGda Bonjour à tous,
Je cherche de l'aide!!
Voila je possede TMPGEnc et lorsque que j'encode un divx pour en faire un VCd (Mpg1) il me tape une erreur de lecture!
que cela ne tienne, je separe le son et l'image avec NeoDivX!
La ca marche, mais le son n'est pas synchronisé quelque seconde de décalage!
Quelqu'un a t'il une idée?
Meeuuuuuurci
 :pt1cable:
