4433 connectés
  Encoder un DivX en VCD - Probleme de synchro du son
n°318218
VprGda
Lève toi, et marche...
Posté le 15-08-2002 à 18:24:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche de l'aide!!
Voila je possede TMPGEnc et lorsque que j'encode un divx pour en faire un VCd (Mpg1) il me tape une erreur de lecture!
que cela ne tienne, je separe le son et l'image avec NeoDivX!
La ca marche, mais le son n'est pas synchronisé quelque seconde de décalage!
Quelqu'un a t'il une idée?
Meeuuuuuurci
 :pt1cable:
n°318220
cedpel
Posté le 15-08-2002 à 18:30:21  profilanswer
separe le son avec vdub. save wav. dans la source audio de tmp, tu mets ton fichier wav. et normalement, ca roule
n°318222
VprGda
Posté le 15-08-2002 à 18:34:47  profilanswer
Je crois que c'est ce que je fais avec NéoDIVX qui me separe les deux!
Avec TMPG je valide les source audio et vidéo (deux fichiers différent)
Et c'est la que le décalage survient
n°318224
VprGda
Posté le 15-08-2002 à 18:40:28  profilanswer
Bon merci pour le tuyau!
Je fais le test
n°318277
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 15-08-2002 à 20:27:38  profilanswer
mouais ca pete grave les couilles, moi jai tenté aussi d'encoder le son et la video séparemment (donc noprob) et kan je merge avec les mpg tools il decale tout le son ce con alors que le fichier video a la meme durée que l'audio donc ca vient bien de ce prog de merde !  :fou:
si kkun a la solution ca m'aiderais bien !
pff meme pas foutu de faire un vcd correct...c grave
n°318338
drakken
division ruine
Posté le 15-08-2002 à 22:28:03  profilanswer
150 svcd et vcd de faits avec vitualdub vers tmpeg...(serveur pas serveur)
moultes problèmes de décalages mais tous résolus car les erreurs ne venaient pas des progs mais presque tjs de moi alors avant de s'enerver on essaye de comprendre.
regarde le fps de ton divx et vérifie que tu as le même en encodant en vcd. ça peut déjà venir de ça
n°318369
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 16-08-2002 à 00:14:41  profilanswer
nan justement chuis pas le genre a poster apres 2 min pke ya un truc que je comprend pas, kan mon film est en NTSC à 23.97, je met pareil ds les settings, maintenant si il faut encoder avec des filtres ou autres, bah si tu pouvais m'eclairer ca serais sympa  :cry:
edit: ah oui et aussi au niveau de l'image je sais pas si c'est nomal jai la bande noir bah plus large que celle du haut et l'image legerement bouffé sur les bords (sur le vcd pas quand je lis la video sur le pc)
Message édité par Sickness le 16-08-2002 à 00:16:19
n°318497
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 16-08-2002 à 12:15:21  profilanswer
:bounce:
n°318670
drakken
division ruine
Posté le 16-08-2002 à 19:55:26  profilanswer
quand tu ouvres le DivX avec virtualdub, est ce que tu as un message disant qu'il y a un prob possible avec le son?
n°319078
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 17-08-2002 à 23:45:01  profilanswer
oui !
http://clan.paras.free.fr/fichiers/vd.jpg
Message édité par Sickness le 18-08-2002 à 21:29:07
n°319420
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 18-08-2002 à 21:24:34  profilanswer
ca peut venir de ca ??
n°319434
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 18-08-2002 à 22:02:26  profilanswer
A ton avis ?  :sarcastic:
"This may introduce up to 11491 ms of skew from the video stream".
Tu veux la solution peut-etre ?
"decompress the *entire* audio stream to an uncompressed WAV file"
Le logiciel te dit quel est le problème, et il te donne la méthode à suivre ... Que peut-on faire de plus ?
n°319436
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 18-08-2002 à 22:08:38  profilanswer
heu ouais jveux bien  :hap:
n°319437
drakken
division ruine
Posté le 18-08-2002 à 22:10:46  profilanswer
et oui tu as la solution au problème, décompresse en wav. tu dois obtenir un fichier entre 800 et 1200 Mo suivant le longueur du film et tu le réencode à 128 k/s en le selectionnant comme source audio dans tmpeg.
au passage je signale que virtualdub permet de connaitre le type de flux audio du divx parce qu'il y a de plus en plus de type d'encodage et que tmpeg ne supporte pas tout alors autant perdre dix secondes à vérifier voir deux minutes à décompresser en Wav plutot que perdre 2 ou 3 heures d'encodage...
n°319441
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 18-08-2002 à 22:13:27  profilanswer
DIVXEncoder en divx ou RV9 en conservant le son en AC3
Lecteur DVD de Salon qui lit les DivX...divx 5.02 pro et gator ....
Probléme avec les codecs audios Divx[divx]logiciel de montage
Problème de lecture divx à partir de mon disque dur.
Plus de sujets relatifs à : Encoder un DivX en VCD - Probleme de synchro du son
