4746 connectés
Sujet : Marque et type de cable Coaxial pour video et son numérique?
VampirX
vipecs a écrit a écrit :
Bon bah tant pis, j'ai finalement racheté un peu de câbles mais je ne me suis pas ruiné.
J'ai pris deux RCA-RCA Philips d'1m50 (7.5? pièce) (1 pour la video composite et l'autre pour la coaxiale numérique) et un optique philips d'1m20 (19?) (pour relier ma platine CD à l'ampli  :love: ).
Bref je ne me suis pas ruiné!
C'était chez Darty et ce sont des cables issus de la série spéciale home-cinema Philips forte section et plaqué or tel des "Monster Cable" et autre marque qui coûte quasi 4 fois plus cher.
Le pire c'était à la fnac ou ils vendait du noname faible section pour plus cher...
Bref, Darty et Philips Rullez!
t'avais po lu mon post un peu plus haut...
devisse les bouts de ton philipps (le double), et tu verra à quel point les soudures sont cheap... mais bon, sinon, le cable est bien, mais les points de soudures sont vraiment faits à l'arrche sur les mien.
Par contre, une fois refaits, ça tiens bien.
mais ça vait pas un bon cable moulé.
elle m'on laché très rapidement... en fait au premier débranchage rebranchage...
j'avais eu le mm pb avec des cables machinvision pas cher achetes chez carrefour, donc je m'était di, phillips home cinéma, ect, ça va le faire vu le prix (100-150 balles je sais plus trop).
VampirX
vipecs Je crois que la norme c 75 ohms autant pour la video que l'audio..
En tout cas, mon ancien cable forte section de 5m pour relier la sortie composite du PC à la TV était aussi un 75 ohms et ça marchait bien.
VampirX> Oups, j'avais pas vu que tu avais acheté les mêmes câbles.. :sweat:  :cry:
Je vais en démonter un ce soir pour voir  :(
starone Ouip c'est clair que les prix sont tres correctes. Mais dis moi, pour le numérique coax et pour la video c'est normalement pas le même type de cable il me semble, enfin pour les prises si, mais pas pour l'impédence.. enfin il me semble, j'ai un peu de mal à suivre avec ca. Il me semble, j'espère pas dire une grosse connerie que c'est 75 ohms pour le coax numérique, et 750 pour la vidéo composite... mais remarque, peut etre que sur 1m50 ca change pas grand chose...
ca marche bien?
vipecs Bon bah tant pis, j'ai finalement racheté un peu de câbles mais je ne me suis pas ruiné.
starone Désolé, j'insiste un peu, mais pour le numérique, rien à faire du cable, il faut juste que le blindage soit correcte. Le signale qui circule dessus est carré, même avec un cable avec un forte aténuation, le signal reste sufisament carré pour etre décodé.
Il faut bien voir que les debits utilisés dans l'info sont beaucoup plus importants et on utilise souvent de cables non blindés et vraiment tous simple, et pourtant on a pas un bit d'ecart (heureusement!!).
VampirX
Je dois relier ma DivX Box à ma télé et mon ampli HC et je voudrai savoir ce que vous pouvez me conseiller comme cable coaxial numérique et cable coaxial video (j'ai pas d'entrée svideo sur ma vielle télé 55cm 4/3 shneider...)
pas vraiment de marque à donner, mais évite les cables darty/carrefour, tte les marques qu'ils vendent, meme les cables phillips à 150 balles valent rien, j'ai du refaire les soudures de tous ceux que j'ai choppé chez eux, et l'interieur de leur connecteur est vraiment pourri...
(j'ai alluciné qd je les ai devissé pour les ouvrir  :ouch: )
boumbastic
si tu veux de la qualité va voir chez Belden (distribué par SCV audio: www.scv.fr)
c'est du cable d'excellente qualité (utilisé en broadcast et studio) et pas si cher que ca.
en tout cas la au moins tu es certain de ce que tu achetes, ce qui est loin d'etre le cas avec toutes les marques dans le domaine du cablage.
perso pour mon installation maison j'ai tout cablé en belden et c'est excellent, (cela dit j'ai tout recupéré à mon taf donc 0  F, c'est l'avantage de bosser dans l'audiovisuel... ;)  )
starone
Pour le coax numérique la qualité du cable ne change rien???
Non, c'est du numérique, vu le debit utilisé tu ne crains pas grand chose, ce sont les fronts qui sont utilisé alors la perte sur le cable est complètement négligable. Par contre c'est bien de prendre du coax car c'est blindé, t'auras pas de problèmes avec les éventuels parasites electriques. Sur ce genre de cable, le cuivre, les fiches en or ca ne set absolument a rien, c'est juste du marketing, pour faire comme avec les cables analogiques.
DTSman
Comment faire pour avoir une belle image sans entrée s-video sur la télé?
Y'a pas des bons composites?
Ptêt que ma péritel TV fait le RGB...  :sarcastic:
(Je vais tout sortir par la sortie numérique donc faut que j'en prenne un bon!)
Si bien sur la qualité du cable importe comme partout mais il n'est pas necessaire de dépenser des fortunes dedant ;)
Sinon pour la vidéo composite c'est vraiment bof même avec un bon cable. J'ai effectué des test avec la sortie TV de ma Matrox G550 (qualité comparable à la H+) et bien la sortie composite outre son piqué d'image un peu moins élevé que la svidéo avait surtout un probleme de phase visible à l'écran (c'etait pareil avec la sortie de mon ATI) peut être que mon cable était un peu long mais j'en doute...
Mais bon, il ne faut pas s'alarmer non plus, l'image se regarde :)
si tu peux envoyer du RVB à ta TV par la péritel ne t'en prive pas...
barnabe Même si ta peritel fait le RGB généralement sur les sorties vidéo des CG c'est composite ou S-video et pas RGB.
Pour le numérique si tu ne fais pas de longues distances je ne pense pas que ça change grand chose.
Pour le signal S-video ou composite par contre.....:)
vipecs Comment faire pour avoir une belle image sans entrée s-video sur la télé?
DTSman Si pas de svidéo, il faut un cable 75 Ohm pour le signal composite mais c'est burk...
starone Pour le coax numérique tu prends le coax le moins cher, en 75 ohms. Pour la vidéo, je sais pas.
vipecs UP!
vipecs UP!
vipecs Je dois relier ma DivX Box à ma télé et mon ampli HC et je voudrai savoir ce que vous pouvez me conseiller comme cable coaxial numérique et cable coaxial video (j'ai pas d'entrée svideo sur ma vielle télé 55cm 4/3 shneider...)
