9068 connectés
Sujet : Petite question sur Gardian Knot (resize filter) ?
R3g
Oxygen3 a écrit a écrit :
 :heink:
le sharp, il est pas sensé *durcir* l'image ? (accentuer koi)
Si, et par là même ca la rends plus difficile à compresser. Donc dans le cas d'nue source bruitée (peu compressible), on préfère en général un filtre qui adouci un peu l'image. Ca élimine un peu de bruit rien que par le resize, ca "facilite" le travail du filtre de resize, et ca fait nue image compressée plus belle à la fin, même s un peu plus lissée.
A mon avis cette technique donne de bien meilleur résultats que celle qui consiste à y aller comme un bourrin sur le noise filter, et puis essayer de rétablir les contours après.
R3g
 :heink:
Lao arfff en fait vous m'avais tous embrouiller  :pt1cable:
sharp ...euhh ... neutral ... mais na bilineare ....
Oxygen3 [:wam]
Slyde
ou un 2:1
un sale 2:1 te blend les fields : a eviter.
Oxygen3
Suesser a écrit a écrit :
Le mieux qd c possible, juste un crop, aucun resize... :)
ou un 2:1
Suesser Le mieux qd c possible, juste un crop, aucun resize... :)
Oxygen3
slyde a écrit a écrit :
perso en cas de noise filtering, j'aurais tendance à faire l'inverse (bilinear) puisque si tu utilises un temporal/spacial smoother, c'est sans doute que la source est cracra et dans ce cas on cherche surtout à en optimiser la compressibilité en premier. Du coup j'opterais pour le bilinear au lieu du bicubic.
 :heink:
Slyde
en fait ca dépend de la netteté/qualité de la source
-> perso: sharp bicubic si je mets un noise filter par ex
Suesser
Lanczos-3 c'est le top mais à priori ca bouffe pas mal et c'est dûr à coder.
Les sources d'AVIutl sont free ? [:joce]
vi, y'a les sources avec des commentaires en japonais... :)
Le filtre et les sources si intéressé
http://e3lt11.ocv.ne.jp/auf/lanczos3-0.5.0.lzh
PS:Je confirme que ca occupe pas mal le CPU même si c'est une version optimisée
Oxygen3 en fait ca dépend de la netteté/qualité de la source
Slyde Sinon AVisynth utilise Mitchell-Netravali pour le bicubic, et c'est déjà pas mal du tout comme précision.
Slyde
Le top c le filtre Lanczos, très sharp et sans les effets de bord du sharp bicubic.
Mais il n'existe que pour Aviutl.. :(
r3g => heureusement qu'il y a un sharpener sur le bicubic, sinon il serait + soft que du bilinear :D
lao => rien, je ne fais pas (plus) de DiVX, je fais uniquement de la théorie et un peu de dev. Mais en fait je ne m'en sers quasiment pas, je suis uniquement interessé par la technique plus que par son utilisation :D
Suesser Le top c le filtre Lanczos, très sharp et sans les effets de bord du sharp bicubic.
R3g Le bilinear donne un résultat un peu plus "smooth", donc est plus à conseiller pour les sources avec beaucoup de bruit ou les encodages en 1 CD. Le bicubic donne un résultat en théorie plus proche de l'original, et plus tu vas vers le sharp, plus la sortie est "sharp". Le neutral donnant un résultat plus "neutre", c'est à dire plus proche de l'original.
Le simple, lui, est beaucoup plus rapide, mais ne fait aucun filtrage, donc le résultat paut-être d'nu peu moins bonne qualité sur les sources difficiles.
En gros je te conseille : bilinear quand il y a du bruit ou que tu compresses beaucoup, sharp quand tu compresses vraiment très peu (bitrate très élevé), neutral ou soft sinon, mais c'est avant tout une question de gout.
Lao Tu utilise quoi toi slyde pour faire T Divx ?
Slyde
Vi vi, je me demandais qd qqn allait réagir à mon ânerie.. :D
Simpleresize ne travaille qu'en interpolation et ne fait aucun filtrage ( style sharpen  ou blur)
Ce que tu appelles la taille du kernel c'est le bloc d'interpolation?
sauf erreur 2x2 en bilinéaire (ptet pas pour le precise bilinear?) , 4x4 en bicubic
Simpleresize 2 x1 ?  :)
Chui pas allé voir simpleresize précisemment, mais ca doit être ca.
En fait simple resize est au filtre de resize ce que mon désentrelaceur est au desentrelacement : la méthode "quick & dirty".
Moi j'eviterais pour un resize :D
Suesser
Ils travaillent tous en interpolation [:joce]
Il n'y a que la taille du kernel ou l'enventuel sharpen qui change.
Suesser
Lao a écrit a écrit :
Ok merchi  :jap:
Et est ce que tu utilise cette option "Follow ITU-R BT .601 Standart" ?
Sans cette option le calcul de l'aspect ratio (après avoir cliqué sur Autocrop) peut être faux.
Par exemple, indiquer un aspect de 1.80 pour un film en 1.85.
Donc il vaut mieux laisser cette option cochée sauf si on a de l'expérience et que l'on sait ce que l'on fait  :)
Slyde
Je ne  conseillerais pas le simpleResize sauf ds le cas où l'on garde une haute résolution.
Le Simpleresize travalle en interpolation, il n'est (vraiment) pas aussi précis que du bicubic ou du bilinéaire.
Son avantage est qu'il est très rapide et donne une image 'sharp'. Mais attention, au dessous de 640 x YYY, il provoque un effet de ringing très visible.
Lao Ok merchi  :jap:
Suesser
tu utilise lequel bilineaire ou neutral bicubic ?
Les 2 sont très proches  pour la qualité des résultats (test de compression à l'appui), j'ai une légère préférence pour le neutral bicubic.
A haut bitrate, je choisis le sharp bicubic qui rend l'image un peu + nette
Lao tu utilise lequel bilineaire ou neutral bicubic ?
Suesser Je ne  conseillerais pas le simpleResize sauf ds le cas où l'on garde une haute résolution.
Lao Mais c quoi la difference entre tout C filtre ???
Et vous utiliser l'option "Follow ITU-R BT .601 Standart" ?
Dans l'onglet option
pepe_le_putois J'ai trouvé ça sur divx.com où il conseille le "simple" :
http://www.divx.com/support/guides/guide.php?gid=2
pepe_le_putois C'est bizarre, les guides ont été mis à jour il me semble avec le nouveau filtre maintenant sur les screenshots, il y a plus le simple et je suis sur qu'avant il y était et qu'il était conseillé, c'est bizarre ça
Lao Doom9.org y prefere neutral ...
avec simple on a une meilleur qualité ou est ce que C pareil ?
pepe_le_putois Prends simple, c'est le meilleur (parait-il) faut juste que la résolution en entrée soit divisible par 4 sinon on a une bande verte (mais il me semble que ça a été corrigé)
M300A on m a tj dit de prendre Neutral alors je prend neutral :D
Lao Voila j'aimerai savoir la difference qu'il y a entre c filtre (encadre en rouge) et si y'en a un qui est mieux que l'autre ?
http://membres.lycos.fr/Findem/Gardian.JPG
Et est-ce qu'il existe un soift mieux que cfelui ci pour faire no Divx (meilleur qualité ?)
