7633 connectés
Sujet : 12h pour 1 passe sur Céléron 500, çà fé bcp non ???
WhyMe
grosnaze a écrit a écrit :
Je pense aussi que la carte graphique peut être importante, car le fast recompress utilise l'overlay de la carte pour s'accélérer.
Jé comme un doute ...
En koi la carte vidéo pe intervenir ???
WhyMe
R3g
heuuu.... t'es sur là ?
grosnaze Je pense aussi que la carte graphique peut être importante, car le fast recompress utilise l'overlay de la carte pour s'accélérer.
wave
Je dirais meme que le bus memoire est important : j'ai une CM MSI qui fait la desynchro. Avec un Celeron 800 (fsb 100), en changeant le bus memoire de 100 à 133 je passe de 10fps à 13fps en encodage. C'est énorme !
normal, ça diminue le temps d'accès à la mémoire.
C'est ce qui fait gagner quand on accélère le bus mémoire au-delà du bus cpu.
R3g Je dirais meme que le bus memoire est important : j'ai une CM MSI qui fait la desynchro. Avec un Celeron 800 (fsb 100), en changeant le bus memoire de 100 à 133 je passe de 10fps à 13fps en encodage. C'est énorme !
wave
Donc + le fsb é important mieux cé, cé çà ?
Donc vo mieux avoir un CPU 1G ki tourne en 7.5*133 plutôt qu'en 10*100 ?
bien sûr, c'est valable pour toutes les applications.
mais le divx est encore + gourmand que la moyenne en FSB.
enfin il est aussi gourmand en cpu quand-même.
chris25fr tres facile a savoir . Tu encodes 10 min de film avec les 2 configs et tu verras la plus rapide. On peut pas faire + simple quand meme.
WhyMe
JBM a écrit a écrit :
J'ai une petite question à propos...
J'ai un film à encoder et je dispose de deux configs :
- Athlon 700 (slot A) en 7x100 MHz.
- Celeron 1 GHz en 10x100 MHz.
La config Athlon est bien optimisée tandis que le Celeron est sur une carte mère pourrie. Et d'une manière générale, l'Athlon explose le Celeron dans pas mal d'applications mais je n'ai pas encore testé d'encodage sur le Celeron.
Lequel de deux PC sera le plus rapide pour un encodage en divx 4 ?
Un avantage au Céléron je pense, y'a qd même 300MHz de + !
Enfin, çà cé un avis perso  :D
JBM J'ai une petite question à propos...
WhyMe
wave a écrit a écrit :
ce qui compte pour l'encodage, c'est le cpu et la bande passante mémoire (y'a plein de comparaisons entre l'image encodée et la précédente, qui ne tiennent pas dans le cache).
sur un XP1600+, on gagne 15% en passant de la SDRAM à la DDR.
En gros, un CPU en fsb 66 y'a pas pire ...
En + ma carte mère déconne, plus moyen de monter le fsb ...
wave ce qui compte pour l'encodage, c'est le cpu et la bande passante mémoire (y'a plein de comparaisons entre l'image encodée et la précédente, qui ne tiennent pas dans le cache).
wave le divx 5 est + optimisé mais + complexe.
en gros il n'est + rapide que si on n'utilise pas les nouvelles options.
Et la 2è passe est aussi + rapide parce que le codec stocke pas mal d'infos dans un fichier lors de la 1ère passe.
Mais la 1ère passe avec toutes les nouvelles options reste lente.
mac fly Pas vraiment, lors de la compression de la vidéo (phase qui met le + de tps)le disque dur n'est pas bcp sollicité.T'aurais les memes résultats avec un vieux ddur datant de la préhistoire :)
WhyMe Est ce ke le disque dur pe intervenir ds la vitesse ?
Je m'explique :
D'un côté jé un 7200trs géré en DMA66 ( Céléron 900 )
De l'autre côté, jé aussi un 7200trs mé géré en DMA33 ( Céléron 500 )
Cà pe jouer sur la vitesse ?
WhyMe
quineto a écrit a écrit :
tu utilise quoi comme truc pour compresser? Moi j'utilise neodivx en mode pro et apres avoir essayer plusieurs packs j'ai pu remarquer qu'il allait assez vite par rapport a d'autre pack...
de plus j'ai egalement remarquer que si je fait mon divx en  1 pass le pc met 5h environ donc aucun interet du 1 pass (sans compter la qualite) meme en rapidite.
Cé écrit ds le 1er post : Gordian Knot avec DivX 5.0.2 !
Jé pas essayé autre chose comme pack !
Quineto
WhyMe a écrit a écrit :
6h sur un 700 ???
Euh, cé plutôt pas mal çà !!!
En + en 720*xxx ... J'hallucine !
Moi sur mon 500 y fo 24h !
Y'a un pb qq part là !!!
WhyMe
farok a écrit a écrit :
c'est normal....
+20h sur mon 350 !
La grosse diff c'est le fsb (regarde tu passe de 66 a +120 soit le double..)
Rassure moi là : cé bien 20h pour la 1ère passe, pas pour lé 2 !?!
WhyMe Je vé être violent là : je vé essayer avec mon Céléron 333 !!!
Histoire de voir si cé proportionnel !
Tant qu'à faire, je vé aussi essayer mon 500 à la place de mon 900 sur ma BE6-2 pour voir si cé pas la carte mère ...
WhyMe
Putain c'est chelou avec mon celeron 700 fsb 66 je ne met que 6h environ pour un film (fast and furious, 60sec chrono, instinct) en 2 pass divx 5.02 en 720*xxx pour mettre sur 1 cd.
il est trop rapide??? :ouch:
6h sur un 700 ???
Quineto
farok
Le 5 é pas sensé être optimisé ?
Pe être pas pour l'encodage ...
bah si, mais il a plein d'options en plus, ce qui fait qu'il est plus lent... (BFrame, GMC...)
WhyMe Le 5 é pas sensé être optimisé ?
farok
sebastino29 a écrit a écrit :
Moi avec mon celeron 400@500 fsb 83m + 380 de sdr a 133 + bh6 = 6h pour faire le divx de taxi 2 en simple pass avec le codec divx 3 ou 4
divx5 est BCP plus gourmant que le 3!
Sebastino29 Moi avec mon celeron 400@500 fsb 83m + 380 de sdr a 133 + bh6 = 6h pour faire le divx de taxi 2 en simple pass avec le codec divx 3 ou 4
WhyMe
c'est normal....
+20h sur mon 350 !
Oué cé clair, en + le fsb joue sur tout le système ( mémoire, ... ) !
WhyMe
Capi a écrit a écrit :
[A] pour Audio
[V] pour Vidéo
C'est un peu l'incompréhension pour pas mal de monde  ;)
cf ici :http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=38621&cat=3&config=&interface=0&cache=&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&subcat=
Ah d'accord !!!!  :D
Fo ke je change de catégorie alors !
Capi
Question HS : çà ve dire koi le '[A]' et le '[V]' dé sous catégories ???
[A] pour Audio
[V] pour Vidéo
farok c'est normal....
+20h sur mon 350 !
WhyMe Je fé mé 1ers essais en DivX ...
Pour faire la 1ère passe de Tarzan ( 1h24 ) en DivX 5.0.2 avec Gordian Knot :
- 2h15 sur mon Céléron 900@1152 ( FSB 128 )
- 12h30 sur mon Céléron 500 !!! ( FSB 66 )
Les réglages sont lé mêmes sur lé 2 bécanes ( résolution, débit, ... ).
Je croyais ke seule la puissance du CPU importait !?! Donc kil faudrait - de 5h sur le Céléron 500 par rapport au Céléron @1152, non ?
Une ID ?
