9122 connectés
Sujet : [boucledemasse?] Chaine reliée au PC = Bourdonnement
Babouchka cette saloperie se produit avec ma chaine et mon lecteur minidisc lorsqu'ils sont reliés à la sortie ligne de ma carte mère avec chipset son (chipset nforce, donc devrait être bon)
j'vais essayer avec ma sblive pcke avec mon ancien pc, j'avais pas ce problème foireux
A+
A+
johnix
solune a écrit a écrit :
j'ai eu le meme probleme, je l'ai résolu de façon assez drastique : j'ai coupé la prise de terre dans l'alim du pc.
Ca fait 6 mois, ca n'a pas encore explosé :D
C'est sans doute pas bien, mais vu que la chaine est déjà reliée à la terre ca faisait boucle et donc bruit. La ya plus rien du tout. Un truc qui marche pour réduire un peu le bruit, c'est d'isoler l'équerre de la carte son (genre scotch isolant autour), mais le bruit reste présent (bien que moins fort) en passant par le port pci :/
Oui mais normalement, la terre et la masse audio sont separees donc si c'est pas le cas, la chaine est vraiment mal faite  :sarcastic:
feyd :bounce:
solune j'ai eu le meme probleme, je l'ai résolu de façon assez drastique : j'ai coupé la prise de terre dans l'alim du pc.
blues10 Essaye de changer l'ordre de tes cartes dns les slots PCI, il se peut que ça vienne d'une onde magnétique venant d'une autre carte ...
HAL celle du PC alors mais là il y a + de boulot
de mémoire la convention c'est le neutre à droite quand tu regarde la prise
feyd
HAL a écrit a écrit :
inverse la prise (rotation de 180°)
déjà fait, ça change rien
HAL
feyd a écrit a écrit :
Y a pas de bout-de-metal-qui-sort sur le cable d'alim de ma chaine.
C'est une prise comme ça http://www.domavenir.com/images/prise.GIF
feyd
dje33 a écrit a écrit :
sur ta prise electrique tu a 3 fils
la terre
la phase et le neutre
tu doit donc inverser les fils de phase et de neutre (les bout qui rente) et laisser la terre (le bout en metal qui sort)
dje33
S'il n'y a que le PC relié à la terre essaies d'inverser la fiche secteur de la chaîne ( Ph/n en n/Ph)Quesaco ?  :??:
la terre
feyd :spookie:
tssstare moi j'ai le même problème avec une chaine hifi reliée a un lecteur de DVD de salon.
Donc up  :bounce:
feyd :bounce:
defsiam Très intéressé par le sujet : j'ai ""EXACTEMENT"" le même problème.
J'avais utilisé au minimum 5 cables de modèle différents, branché le pc sur la même prise, ... J'ai finis par laisser tomber. Je pense que c'est un problème d'électromagnétisme-machin au sein de l'ordinateur car même sans cable audio, juste un cable s-vidéo reliant ma carte graphique à ma vidéo (branchée sur l'ampli), le problème est toujours présent.
Cela dit, je dois encore effectuer plein de test : ôter la carte son, la carte vidéo, tout rebrancher en dehors du boîtier, ...
feyd Je sens que je devrais prendre des cours d'électricité moi...
Si vous connaissez des sites qui expliquent ce genre de choses merci de m'en faire part  :sweat:
Si ton PC et ta chaîne sont reliés à la terre chacun de son côté (genre 10m entre les 2) c'est normal (enfin presque).
Mon PC est à 1m de ma chaine
Arrange-toi pour que les 2 appareils soient sur le même circuit de prises de courant.
!!!!WARNING!!!!
NE DEBRANCHE JAMAIS LES TERRES DES PRISES DE COURANT....c'est dangereux...hein!
feyd
Norick a écrit a écrit :
Verifie aussi le niveau des entrées micro ou ligne dans ton panneau de configuration audio. J'ai aussi eu pas mal de problemes de bourdonnements et autres bruits lorsque j'ecoutais de la musique avec ma carte son branchée sur ma chaine. J'ai meme interchangé ma paire d'enceintes pour etre sur que ça venait pas de la...sans succes, jusqu'a ce que je me rende compte que l'entrée ligne et micro de ma SoundBlaster Live etait a un niveau exceptionellement haut. Je les ai desactivées (tu peux les re-activer si besoin est), et je n'ai plus eu aucuns problemes.
Non c'est pas ça je peux désactiver toutes les E/S le bourdonnmeent reste.
Norick Verifie aussi le niveau des entrées micro ou ligne dans ton panneau de configuration audio. J'ai aussi eu pas mal de problemes de bourdonnements et autres bruits lorsque j'ecoutais de la musique avec ma carte son branchée sur ma chaine. J'ai meme interchangé ma paire d'enceintes pour etre sur que ça venait pas de la...sans succes, jusqu'a ce que je me rende compte que l'entrée ligne et micro de ma SoundBlaster Live etait a un niveau exceptionellement haut. Je les ai desactivées (tu peux les re-activer si besoin est), et je n'ai plus eu aucuns problemes.
feyd
FlyingFader a écrit a écrit :
Boucle de masse !
Si ton PC et ta chaîne sont reliés à la terre chacun de son côté (genre 10m entre les 2) c'est normal (enfin presque).Arrange-toi pour que les 2 appareils soient sur le même circuit de prises de courant. S'il n'y a que le PC relié à la terre essaies d'inverser la fiche secteur de la chaîne ( Ph/n en n/Ph).
!!!!WARNING!!!!
j'y connais rien en électricité  [:grisemine1]
flyingfader Boucle de masse !
!!!!WARNING!!!!
feyd J'ai une micro-chaine et je la relie au PC..
Mais le pb c'est que dès que je fais les branchements, la musique (ou autre) qui vient du PC est couverte par un gros bourdonnement parasite...
Sachant que :
- Il n'y a pas de bourdonnemnt avec la chaine seule (avec un cd par ex)
- Il n'y a pas de bourdonnemnt avec le PC seul (avec un casque par ex)
- Le bourdonnemnt n'est pas proportionnel au volume du PC, si on met le volume au min ça fait le même bourdonnement qu'avec volume plus fort ; par contre il est proportionnel au volume de la chaine
- Le cable qui relie mon PC a la chaine est un jack<->doubleRCA
- Le bourdonnement augmente qd je touche la facade métal de la chaine et disparait qd on débranche une des deux prises RCA et qu'on la plaque contre la facade  :pt1cable:
Vous y comprenez qchose à tt ça ?  :??:
