3349 connectés
Sujet : Qqun a un ampli Cambridge audio ?
the framesmaker
Cocorezo a écrit a écrit :
ok. je comprends.
Plus ça va, plus je sens que je vais me laisser tenter par cet ensemble cambridge... C'est pas très cher en plus et j'en ai entendu que du bien. J'irai faire un tour chez magma ce WE, et je demanderai qu'on me fasse une petite démonstration.
no problemo , tu nous tiens au courant
the framesmaker
ok. je comprends.
DTSman
Moi aussi peut être :)
cocorezo ok. je comprends.
the framesmaker
ok. Et donc, si je met un bloc de puissance par voix (donc 2 en tout) au lieu de 1 pour les 2 enceintes, je gagne aussi en qualité sonore.
si on suit le principe oui, plus c'est separe mieux c'est ne l'oublie jamais.
mais la difference sera moins flagrante qu'entre un integre et un amplis de puissance separe
cocorezo ok. Et donc, si je met un bloc de puissance par voix (donc 2 en tout) au lieu de 1 pour les 2 enceintes, je gagne aussi en qualité sonore.
DTSman
Donc en stéréo, pour la hifi, tu peux avoir un préampli et 2 amplis de puissance, 1 pour chaque voix ?
Oui, je confirme ;)
the framesmaker
exact , un par enceinte , ou un ampli avec 2 block mono
cocorezo
The Framesmaker a écrit a écrit :
en fait , si tu prend un ampli de cinoch , derriere tu as les sorti pre-out 5.1 ou 7.1 (si c'est un ampli stereo ca sera du 2.0), donc apres tu peux mettre un ampli de puissance ou si tu prefere un block mono par sortie, dans mon cas , 2 de mes amplis de puissance on 2 block mono et le troisieme en a 3 ,
en resume un s'occupe des frontal , l'autre des surround back et le troisieme des surround lateraux et la central
the framesmaker
Et donc, tu peux en mettre plusieurs les uns derrière les autres ?
cocorezo Et donc, tu peux en mettre plusieurs les uns derrière les autres ?
the framesmaker
Ca se traduit par quoi exactement ? Plus de précision musicale ? des attaques plus franches ? La qualité s'en ressent vraiment ?
oui forcement , parce qu'avec des ampli de puissance , tu as  des bloque mono entieremnt separe et que donc chaque voie s'occupe d'une enceinte, au lieu qu'un seul gros block s'occupe de toute les enceintes, donc le son est vraiment mieux separe , plus de peche , bref c'est excellent
cocorezo Ca se traduit par quoi exactement ? Plus de précision musicale ? des attaques plus franches ? La qualité s'en ressent vraiment ?
the framesmaker
 [:spyer]  J'ai besoin de vos lumières !! [:ruisseau de larmes]
bon coco , moi meme possedant un systeme pre ampli/ampli de puissance , je peux t'aider.
l'important en hifi comme en hc , c'est de separer le plus possible le matos.
donc au lieu d'avoir tout dans un meme appareil , tu as toute la partie connectique /decodeur(pour le hc) dans un appareil , et de l'autre cote , tu as un appareil qui fait que d'amplifier le son, donc le son n'en sera que meilleur.
par contre vu que les 2 appareil sont separe, faut les connaicter avec du tres bon cable , pour avoir le moins de perte possible, sur mon site tu as un exemple de cable tres haut gamme les ixios , ceux que j'utilise.
bref , avoir l'amplification independ de la connectique , c'est le top.
cocorezo [:spyer]  J'ai besoin de vos lumières !! [:ruisseau de larmes]
cocorezo allo !
J'aimerais bien avoir des infos sur la préamplification / amplification séparée. C koi les avantages ?
the framesmaker
ok, merci.
Le A500  a l'ampli / préampli intégré, je crois. D'alleurs, si quelqu'un connaissait l'avantage / l'inconvénient des amplis séparés et intégrés, ça m'aiderait bcp.
Merci  :jap:
coco ? c'est quoi ce delir , vient dans mon topic , faut qu'on parle
cocorezo ok, merci.
Merci  :jap:
kham j'ai un ami qui a un ensemble ampli A500+ lecteur CD D500 aussi +deux enceintes bibliotheques Mission.
Le son est pas mal du tout, et pour le prix qu'il a paye, il en est tres content.
je ne pourrais pas t'en dire plus, je suis pas un specialiste en la matiere...
cocorezo je sais bien qu'il y a mieux. Mais Cambridge, c'est pas très cher et ça a une très bonne réputation. Je voulais juste savoir si la qualité était au niveau de la réputation. :)
Pour ce qui est de l'essayer avec mes enceintes, c'est pas de refus, mais j'ai pas trouvé de revendeur qui faisaient la démonstration de cet ampli, bien que bcp en vendent.
C quand même paradoxal, mais c comme ça.
cedric_bix non mais bon tas l'aire tellement motivé que même si on te dit qu'il y a mieux je sens bien que tu va te laisser tenté.
Sinon Cambridge a une bon réputation ...
scott j'ai deja entendu du cambridge c pas mal du tout ...
maintenant ce n'est pas l'ampli que tu me dis mais plutot que de demander si c'est bieng va plutot essayer avec t enceintes ...
cocorezo
cedric_bix a écrit a écrit :
achete !
Tu en as un ? Ou tu as déjà entendu la sonorité ?
cedric_bix achete !
cocorezo au fait, j'ai oublié de vous dire que l'ensemble ampli + préampli doit revenir à moins de 600?, ce qui n'est pas cher du tout...
cocorezo un ch'tit du matin !
 [:spyer]
cocorezo J'hésite à acheter ça :
AMPLI P500
http://www.cambridgeaudio.com/products/p500.jpg
CD/Tuner/Tape/Aux    250mV
Input or Output Impedance   47K Ohms
Speaker Impedance    4-16 Ohms
Power Output
(Max)    65 watts RMS (8 Ohms)
85 watts RMS (6 Ohms)
Frequency Response    25Hz to 60kHz
(-3dB points)
Channel Separation    Better than 72dB@1kHz
Distortion   Less than 0.01%@1 watt
Signal Noise Ratio (A weighted)  90dB @ full output power
Dimensions (mm)   90(h) x 430(w) x 300(d)
PREAMPLI C500
http://www.cambridgeaudio.com/products/c500.jpg
CD/Tuner/Tape/Aux    300mV
Tone Controls    Treble +/- 6dB@10kHz
Bass +/- 6 dB@100Hz
Frequency Response    < 10Hz to 120kHz
(-0.5dB points)
Signal Noise Ratio (A weighted)  92dB @ full output
J'ai déjà la platine D500 qui est une pure merveille, saluée par toutes les critiques. Mais comme je cherche une bonne qualité musicale en Hi-Fi, je sais pas trop ce que ça vaut les amplis Cambridge. Et ceux que j'ai vu, ils étaient pas en démonstration :/
Merci de votre aide !  :hello:
