7940 connectés
Sujet : Comment faire passer un cd grave pour un original?
jayb2 Donc exemple:si on veu graver un jeux de xbox pour que nimporte quel xbox l accepte sans avoir rajouter de puce au lecteur dvd il faut absolument achete des cd a graver mais pas cd-r des cd originaux.(***DVD originaux)
Suesser
mach3 a écrit a écrit :
Dans le cas de mon lecteur LG4710 g vu que les composants sont les memes que les LG4730!
C bizarre qd meme que l'un lit les CD grave et po l'autre!
Tu as raison , à 2 fois moins cher que le LG 4730, on se demande bien pourquoi le 4710 n'a pas les mêmes possibilités...
lol :)
dje33 grave un CD audio
c'est normal qu'un CD avec un wav dessus ne passe pas
en DAO c'est mieux
mach3
De plus g essaye un cd de wav en DAO marche po donc faudrait que je grave du cda ou mp3 en DAO???
mach3 Dans le cas de mon lecteur LG4710 g vu que les composants sont les memes que les LG4730!
bmanu je me suis fait un nouvel ami ;) !
je vais regarder ton lien, merci de m'instruire  :) !
Solt lol, bon, le fil est fini, en effet, la bonne solution était que le lecteur ne peut pas lire les CD gravés, c'est phisique, et comme c'est le vendeur qui t'a menti, s'ils veulent pas te l'échanger, tu peux menacer de porter pleinte pour escroquerie, puisqu'on t'a vendu un matériel qui n'a pas les caractéristiques que l'on t'a donné. Mais je peux pas m'ampécher d'ajouter un petit message...
bmanu: c'est pas tout simplement que tes CDR n'ont pas un sillon assez profond (graves trop vite) ?
si tu les grave en 1X ca marche toujours pas?
j'adore... :):)
Les cd ont pas un sillon, et ce sillon n'est pas plus ou moins profond, soit il y à un trou, soit il n'y en a pas, alors graver en 1x ne changera pas la profondeur du sillon, ca poura changer pourquoi pas, des ecarts de jigue qui pouraient être suppérieurs a grande vitesse, et surtout, des erreurs de gravure (et ouais, c ca le pb principal de la gravure a grande vitesse, les graveurs font des erreurs qui sont, pour les CD de DATA corrigées par des CRC, et pour les CD audios l'erreur persiste, cf le topic sur EAC)
Ensuite, si j'avais un conseil du même ordre a donner, ca serait de graver en "disc at once" car la position et la taille de la TOC du CD dans ce mode ressemblent beaucoup plus a celles d'un CD pressé.
Encore pour bmanu, si il y a de réelles différences entre un Cd pressé et un Cd Gravé, pour t'en conveincre, regardes ici:
http://www.geocities.com/neilpryde74/lecd.htm
les différences entre la surface d'un CD pressé et celle d'un CD-R
Enfin la structure logique du CD-R n'est pas la même, et donc, il est trés facile ave cun programme d'accéder par exemple a la partie PMA qui n'existe que dans le CD-R pour différencier les deux.
En ce qui concerne les "copies de sauvegarde" de tes jeux, t'oublies que bien souvent tu dois utiliser un crack ou un patch ou je ne sais quoi qui fait sauter les protections éventuelles, pour pouvoir utiliser ta copie.
enfin, les taux de reflection des CD Pressés, des CD-R et cds CD-RW ne sont pas les mêmes, donc si ton lecteur peux les lire ou pas, c'est un probléme purement phisique de caractéristique de ton méchanisme de lecture. En ce qui concerne les lecteurs DVD, un Cd et un DVD utilisent carément des types d'ondes différents, donc, encore un coup, il faut un matériel prévu pour lire les deux.
dje33 si le vendeur est sympa il doit pouvoir faire un geste commercial et te reprendre ton lecteur
tu vas le voir et tu lui dit que tu a acheter ce lecteur a cause de la compatibiliter avec les CD-R
tu vas voir le boss du mag aussi
si c'est pas des enfoirer il devrait te reprendre ton lecteur
quoique maintenant c'est surement trop tard
Suesser
dje33 a écrit a écrit :
tu a essayer avec des CD-RW ?
car le revetement n'est pas le même et sur certaine platine les CD-RW passe mieux
sinon tu grave tes CD dans quel format ?
parce qu'un CD avec un wav dessus ton lecteur DVD risque de ne pas le reconnaitre
amha, ce n'est pas la peine. Ce lecteur ne lira pas plus les CD-RW que les CDR.
Son vendeur a  'simplement'! confondu avec le modèle 4830 qui lui est compatible CD-R, CD-RW et CD MP3
dje33 tu a essayer avec des CD-RW ?
opengeol pire chez un pote, son lecteur cd lisait plus les originaux, mais que les gravé !!!!
Suesser
bmanu a écrit a écrit :
si il y avait un moyen de reconnaitre aussi facilement un CD presse d'une gravure,il serait inutile, par exemple, de faire des copies de sauvegardes de jeux, le soft n'ayant qu'a verifier s'il s'agit d'une gravure ou non !
Alors si la notice de mon lecteur DVD dit qu'il ne lit po les CDR/CDRW c de l'intox???
c'est juste parfois plus difficile a lire, et c'est pour eviter que tu te plaignes...
Qui te parle de soft????
Bien sûr que des matériels (comme certaines platines sony) sont conçus pour ne pas lire de CDR . Et ds ce cas, inutile de tester,avec n'importe quel CD et à n'importe quelle vitesse, cela ne marchera pas.
PingouinWC Le lecteur est ptet defectueux: ca arrive souvent qu'il arrive plus a lire cerains types de CDs juste avant de crever, ca m'est arrivé avec 1 lecteur CD et pareil pour un pote, et je crains que ca m'arrive encore en ce moment sur un vieux pc avec les CD rom .. :/
mach3 Uppppppp!
mach3
G essaye de graver un cd de wav en 1X sa marche tjs po :cry: :cry:
D'autres idees?
mach3 Merci de vos conseils et renseignements :jap: :jap:
G bcp appris avec ce topic :jap:
bmanu si il y avait un moyen de reconnaitre aussi facilement un CD presse d'une gravure,il serait inutile, par exemple, de faire des copies de sauvegardes de jeux, le soft n'ayant qu'a verifier s'il s'agit d'une gravure ou non !
mach3 Up!
mach3 Alors si la notice de mon lecteur DVD dit qu'il ne lit po les CDR/CDRW c de l'intox???
car mon lecteur lit les cd commerciaux genre g essaye de mettre un cd de Wanadoo il a recherche un temps et a affiche l'arborescence du cd!!! :eek2:
mpingouy non, il n'y a pas de "reconnaissance du cd", bmanu a raison, grave lentement et avec une autre marque de cd genre verbatim ou TDK...
mach3 Ah g jamais essayé :ouch:
Vla une idee qu'elle est bonne!
Mais tu pense po qu'il y ait un systeme de reconnaissance des cd originaux ds le lecteur ou sur le cd? car g remarqué que les cd originaux avait au centre une serie de bandes argentees discontinues.
bmanu c'est pas tout simplement que tes CDR n'ont pas un sillon assez profond (graves trop vite) ?
mach3 Non c po marqué dessus!!!!!
lagaffe tu contacte ton revendeur et tu lui gueule dessus
c marquer sur le lecteur qu'il reconnait les cdr et rw??
mach3 Salut,
il y a plusieurs mois g achete un lecteur dvd LG 4710 qu'un vendeur m'avait assuré qu'il lisait les CD-r/CD-RW et MP3. Mais voila comme un con je n'ai verifié la chose chez moi qu'apres le delai de retractation de 7 jours et sa marche po.
En effet le lecteur ne reconnait que les CD pressé originaux.
Alors je demande aux pros s'il est possible de duper le lecteur pour lui faire croire que le cd-r est original style une manip sur le cd???
Merci d'avance :jap:
PS: Si ce que je demande est en fin de compte du warez faites-le moi remarquer et je deleterai le topic.
