5191 connectés
Sujet : Votre methode de (deinterlace) dé-entrelacement
gpt1plon p tite question...
J ai une video DV NTSC et je souhaite creer un DVD PAL...
Il me semble que le DVD est entrelace, donc je n ai pas besoin d effectuer de modif?
Shining kkes questions :
j'ai un dvd (trigun) les passages d'actions sont entrelacés, c'est du progressif ou de l'entrelacement simple ? kelle est la différence ?
d'après ca : http://sygma21.free.fr/decomb_part05.html
si entrelacement simple utilisé FieldDeinterlace() si progressif Telecide() mais je comprend pas la différence entre les deux...
kelle méthode je devrais utiliser pour désinterlacer ?
le meilleur rapport qualité / vitesse c'est avec decomb blend=false si j'ai bien compris, y'a un autre filtre meilleur qualité mais plus lent ? smartdeinterlace ?
merci pour les réponses...
minipouss regardes dans la page 2 du topic Slyde explique plein de choses  ;)
johnbroot
Wario a écrit :
A il est la ce topic! hihi ;-)
Bon apres avoir lu les dernier message pour me remettre au nouvelle que pensez vous du Filter AviSynth "TomsMoComp"
moi je le trouve tres bien.
Ca m'intéresse :D
Qui peut expliquer ce que ce filtre apporte par rapport à decomb ou greedyHMA  :??:
Wario A il est la ce topic! hihi ;-)
freds45 [:drapo]
Moa_ 2.0.5 maintenant
ACClarke
MystSith a écrit a écrit :
Il ne reconnaît pas la commande... ma version d'Avisynth est 1.06, c'est la dernière non?
la derniere version d'avisynth est la 2.03
http://sourceforge.net/projects/avisynth2
mystsith Merci Slyde :)
gregblondin Tu veux dire que sous WinMe, par exemple ca passerait?
Quelle bande de chiens, chez Pinnacle!
Slyde Toi t'a une DC10+ et W2K ou XP :D
Filtrage (modification quelconque de la vidéo) => recompression.
gregblondin En fait je ferai bien un decomb des la capture, mais autant je peux faire de l'acquisition avec la DC10 par studio7, autant Vdub ne detecte que ma webcam et les codecs nvidia WDM.
Si vous avez une solution...
gregblondin effectivement, ca marche du feu de Dieu!!
Ceci dit, j'ai un probleme: il n'accepte pas une video capturee avec pinnacle Mpjeg, je suis donc oblige de lui soumettre du divx. Et meme en faisant ca, puis-je mettre "direct stream copy" sous vdub ou dois-je recompresser en divx?
Slyde http://home.concepts.nl/~hzon00008 [...] ev1_00.zip
mystsith J'arrive pas à trouver l'archive sur le site?
Il informe de cette nouvelle fonction mais je trouve pas le fichier...
mystsith Je viens de découvrir ça récemment aussi... mais c'est assez puissant en effet :)
Il faut que tu installe ton Avisynth.dll dans le répertoire System de Windows (c'est ce qui est marqué dans le fichier "lisez moi" ). Après il te reste plus qu'à créer un fichier texte renommé en .Avs avec les commandes que tu veux exécuter (en n'oubliant pas de charger les plugins tel que Decomb...). Pour la suite j'utilise Virtual Dub pour ouvrir le .avs, et tu vois le résultat, rien ne t'empêche de rajouter des filtres par derrière ;)
gregblondin Je suis desole de faire mon newbie, mais ca m'interesse pas mal, et j'utilisais jusqy a maintenant le filtre de Divx 5, mais quand je vois le resultat avec decomb, ca me donne envie d'essayer.
Mais comment cela marche t il?
J'ai telecharge Avisynth et decomb, mais comment ca fonctionne? Sont-ce des plugins? de quels prog? comment entrez vous vos scripts?
Merci d'avance.
Slyde www.videotools.net
mystsith Il ne reconnaît pas la commande... ma version d'Avisynth est 1.06, c'est la dernière non?
mystsith Je vais essayer avec AVISourceEx :)
Merci :jap:
Slyde
Et donc ça prend le meilleur des champs?
il n'y pas pas proprement de "meilleur champ", c'est au choix.
J'ai essayé les réductions de bruit avec SpatialSoftenMMX() et TemporalSmoother(2)... les 2 combinés c'est trop: plus de texture et l'image devient neige dans le mouvement.
Ca lave à mort c'est normal :D
Par contre un TemporalSmoother(2,1) réduit le bruit tout en conservannt à peu près l'image d'origine, par contre j'ai été confronté à un problème de son :(
C'est normal?
LoadPlugin("InverseTelecine.dll" )
LoadPlugin("Avisynth_Spatial.dll" )
LoadPlugin("GreedyHMA.dll" )
LoadPlugin("mpeg2dec.dll" )
DirectShowSource("D:\Capture.avi" )
Normalement un DirectShowSource ne te prend que la vidéo filtrée, donc pas de son. AVISourceEx de la nouvelle version d'AVisynth fait frameserve de son, mais limite la vitesse à 5 fps au bout de 5 minutes de lecture.
mystsith Et donc ça prend le meilleur des champs?
C'est normal?
Slyde Selon le champ utilisé, tu reformera l'image à partir des champs paires ou impaires. Sur les screenshots que j'ai foutu, certains filtres utilisent un champ, d'autres l'autre champ.
mystsith Je vais essayer cela :)
C'est vrai que pour les DVDs GK réduit très bien le bruit
Une autre question sur l'entrelacement cette fois ci... il s'agit de l'option "Permuter les trames", quelle est son utilité?
Slyde faut toujours filtrer avant compression, le but du jeu étant de rendre la vidéo plus compressible.
Pour filtrer en spacial ou temporel, t'a le filtre AVIsynth_spacial avec gordian. Le modèle de script avs de gordian donne d'ailleurs ça :
Code :
  1. #DENOISING: choose one combination (or none)
  2. #  1) little noise (fast)
  3. #TemporalSmoother(2,1)
  4. #
  5. #  2) medium noise (slow)
  6. #SpatialSoftenMMX(1,4,6,false,false,4,4,6,8)
  7. #TemporalSmoother(2)
  8. #
  9. #  3) heavy noise (very slow, you have been warned)
  10. #SpatialSoftenMMX(2,4,6,false,false,4,4,6,8)
  11. #TemporalSmoother(3)
  12. #SpatialSoftenMMX(1,4,6,false,false,4,4,6,8)
Il doit exister des versions plus récentes chez videotools.net.
mystsith C'est dommage en effet
Est il plus efficace en capture directe ou après en réencodant en Divx?
Le Saptial dont tu as parlé, c'est quel filtre sinon (pour une application non directe)?
Merci :)
Slyde CNR vaut le coup, il elimine comme son nom l'indique le bruit sur la chroma. C'est un filtre de type temporal cad que la comparaison est faite entre frames successives, ce qui est moins cpu-intensive que du spacial qui reste difficilement utilisable en temps réel.
Le petit problème avec CNR, c'est qu'avec des reglages à peine poussés voir d'origine, on se tappe des artefacts en cas de changement brusque de couleur. Ex : image 0 qui est noire, image 1 qui est blanche, tu va voir des petits points de merde sur cette image blanche.
mystsith Ok c'est ce que je pensais :)
Par contre le filtre Chroma Noise Reduction vaut il le coût... les couleurs bavent moins mais ça rajoute qq trainées en plus non? Je peux pas l'utiliser d'ailleurs à plus de 640*480 sans perte d'image ;)
Slyde mystsith = vu ce que ca bouffe en temps proco chez moi (quedalle), autant pas se gener et desentrelacer à la volée.
moa_ : greedyHMA et Decomb en blend=false c'est kif kif aussi bien en qualité qu'en ressources consommées.
Moa_ je sais pour le deinter avant le resize
j'essaierai mais le greddyHMA n'est pas mieux ?
mystsith J'en demandais pas tant :lol: Merci ;)
Je n'ai jamais étudié l'assembleur...
Mise à part cela, je trouve ce désentrelacement efficace pour les films comme les animés... et en plus il est pas gourmant du tout :)
Donc une question ça vaut le coup de désentrelacer en direct plutôt qu'en différé?
Slyde FieldDeinterlace(blend=false) AVANT le resize
