5781 connectés
Sujet : Fabriquer ou refaire ses enceintes : vos expériences! (et la mienne..)
bycker bonjour a tous, pour ma part je viens juste de modifier mes vieille JAMO Sx300 en colonne un peut plus esthétique pour  le reste de mon salon!!
si sa vous intéresse je joindrai a se forum des photo avant et âpres les motif, voila
Eric B
Eclipse a écrit a écrit :
Aujourd'hui, pour des raisons de cout, on utilise les transistors, et les composants électroniques. C'est très bien, mais ca chauffe et ce n'est pas linéaire.
Ca depends des classes d'ampli a transistors. J'y connait rien en hifi, mais j'ai eu des cours d'electroniques sur les transistors et les amplis : en gros, les ampli pas cher sont non lineaire (classe C) avec un rendement de 75%, tandis qu'il existe des ampli a transistors dits classe A qui sont lineaires (utilisation de la partie lineaire des transistors), mais qui ont un rendement en puissance de seulement 25% donc ca doit etre + cher...
sickBoy73 salut
une experience perso dans ce domaine, g monté un kit
davis a base de 17klv (kevlar), des deux voies
je n'ai pas respecté la charge basse reflex recommandée
car je voulais ajouter un caisson pour etendre la reponse
dans le grave.
et bien meme en close dans un petit volume ces hp donnent
vraiment tres bien !
il faut aimer le medium tres detaillé mais sur les voix
c'est vraiment le pied  :pt1cable:
pour le coffret, du medium 12 collé, vissé et bien amorti
fait tres bien l'affaire
pour le caisson ... il est tjs a l'etude, mon dynaudio 30w100
prend la poussiere mais je n'ai encore pas trouvé de schéma
qui me convienne .. si qq a des idées  :hello:
Eclipse En fait, on confond souvent, pour ne pas dire toujours, ampli et préampli.
Ce que tu as chez toi ( je suppose ), c'est un boitier ou tu regles simplement le volume, la source, les graves, aigus, etc...
Et peut-être même la radio si tu as un tuner.
On appelle ca ampli couramment, mais c'est en réalité un ampli + préampli.
Le préampli va régler le volume souhaité, les sources, les basses, etc... Un préampli n'aura AUCUNE puissance, donc aucun parasite dans le signal.
En sortie de ton préampli, tu mets un ampli. Un ampli, c'est la 'patate', le jus, le ons :D
Tu ne regles pas le volume sur ton ampli. Il va interpreter et amplifier les informations recus du préampli.
Aujourd'hui, pour des raisons de cout, on utilise les transistors, et les composants électroniques. C'est très bien, mais ca chauffe et ce n'est pas linéaire. Pour remédier à ce problème, on utilise ( pour le ultra haut de gamme ) les amplis à tubes qui sont linéaires. Et voila.
Le top, c'est d'avoir un préampli, et DEUX amplis mono pour tes deux enceintes hifi, avec un redrésseur de courant en sortie du préampli, et un filtre sur ta prise EDF. D'ailleurs, pour éviter les pertes, il faut brancher ampli et préampli sur deux prises séparées, directement reliées au compteur, avec des filtres dessus. Et du cablage or. Et pis un redrésseur CD. Et pis une platine vinyl, car le son est fabuleux. Et pis des voisins pas chiant !
J'espere avoir répondu à ta question
bozo le clown merci vipec :hello:
vipecs En effet bachour, idiot comme je suis, je n'avait pas pensé à la charge interne.
Faut que je vois avec mon pote menuisier mais finalement je crois les le nouveau medium est en 10mm aussi.
cooltwan si tu veux il me semble que j'ai un soft d'aide à la conception d'enceinte ...
vipecs Ampli à tubes et ampli à transistors.
Voilà la différence.
Un ampli à tube est dit électroniquement moins performant que les amplis à transistor (mesures objectives).
Par contre les spécialistes sont d'accord pour dire que sa musicalité est sans commune mesure avec ses homologues à transistor (mesures subjectives mais accord de nombreux spécialistes donc référence...)
Bref, un ampli à tube sonne donc mieux, il est plus vivant même si les oscilloscopes le dise moins précis.
On prouve alors une fois de plus que la seule mesure valable est l'oreille humaine qui ne réagit pas forcément de la même manière que les appareils de mesure.
bachour Si tu refais la caisse au mêmes cotes il faut surtout garder les cotes internes pour ne pas modifier la charge des HP (volume interne). De plus si tu veux changer de HP il y a le magasin HPS à paris où tu pourras trouver du très bon materiel et de bons conseils ( http://www.hautparleursystemes.com )
bozo le clown en gros, pour pas trop poluer le topic, quelle est la diff entre ampli en tube et ampli normal (juste niveau perf, qualité :)) :??:
Eclipse Oui :)
Et ils ont même des kits. Tu achetes simplement un kit, soit d'une marque, soit sans marque, et tu montes tes enceintes, comme des légos. L'avantage des kits :
- Un prix nettement inférieur au commerce
- Du matos de qualité ( logique, ca peut être des marques )
- Le bois prédécoupés
- Le filtre deja réalisé
En gros, tu achetes des légos qui font du son :D
C'est moins cher, plus marrant, et de meilleure qualité :)
que demander de plus ???
Ils ont aussi toutes les pieces & plans pour se monter des amplis à tubes !!! Un ampli à tube, j'en ai jamais trouvé un dans le commerce à un prix abordable. Alors qu'en le montant soit même, ca revient deja moins cher.
vipecs UP!
vipecs Oui, j'ai déjà écouté Triangle sur un Denon mais je suis sur un ampli Yamaha pour l'instant et le son se révèlerait trop criare parait-il.
Ils ont des plans précis pour monter les enceintes?
Eclipse Salut !
Changer de 10 en 12, je ne suis pas sur que cela t'apporte beaucoup de changement. Par contre, la qualité du bois fera la différence ( mais je ne sais pas trop ce que ca donnera )
Toutefois, si tu souhaites remonter des enceintes un jour, passe à la maison du haut parleur, à Paris. ( j'ai plus l'adresse en tête ).
Cette boutique est spécialisée dans les enceintes, et propose tous types de HP, de filtres, ou même de composants. Tu y trouveras ton rève ( pas ton banquier :D ).
Et si jamais tu souhaites racheter des enceintes, pense à Triangle.
vipecs UP  :??:
vipecs Bah alors, y'a personne qui s'y connait en enceinte..? :(
vipecs Salut à tous,
J'aimerais avoir différents témoignage à propos des personnes ayant fabriqué ou fefait leurs enceintes ainsi que leurs avis et conseils au sujet de la rénovation des miennes.
En effet, en ce moment, je suis en train de refaire mes enceintes bibliothèque bose Direct-Reflecting série3 310 (visualisables au lien suivant : http://bose.com/home_audio/music_speakers/301/ )
Elles sont équipées d'un HP papier Medium-Grave long-excursion de 21cm et deux HP papier Medium-Aigü de 6cm.
Ma principale motivation est d'avoir un médium plus en avant.
Le coffret de l'enceinte est en agloméré de 10mm vinylé.
Un ami menuisier de métier est en train de me refaire les coffrets aux mêmes côtes mais avec du medium de 12mm plus lours et plus rigide que l'agloméré.
Nous allons récupérer les HPs bien sûr mais aussi le filtre ainsi que la laine acoustique à l'intérieur du coffre d'origine.
  • Pensez-vous que cela va améliorer les choses?
  • Conseilleriez-vous des matériaux acoustiques de meilleurs qualité pour l'intérieur du coffret?
  • Vos remarques, suggestions et conseils sont tous les bienvenus!
