10632 connectés
Sujet : probleme de conversion en divx
haazheel up
haazheel up
haazheel
bmanu a écrit a écrit :
Sinon, 8 fps, c'est sans aucun filtre...
c'est avec quel soft? il faut vraiment regler ce pb, parce que c'est un gros handicap...
Avec VDub... :(
bmanu tu vas reexporter sur VHS ou par exemple les graver sur CD?
Si tu reexportes en VHS, 360*288 est peut etre un peu leger ; en VHS on a un peu pres 240 lignes horizontales, et comme on a des pertes a chaque copie c'est limite : il faut eviter que le PC soit le goulot d'etranglement...
Sinon pour un CD c'est tres suffisant ! :sol:
Au fait c'est pas la moitie, mais le quart (il faut resonner en nombres de pixels ! ) :D
Sinon, tu pourrais me dire comment automatiser la deuxième passe pour éviter de toujours surveiller quand la première se termine?
Avec Premiere? je l'ai jamais fait, mais ca a l'air d'etre Projet -> utilitaires -> traitement en serie
sinon avec vdub il faut faire une job list
Ah oui, (je sais je suis chiant!! ;) ), et quelles valeurs donner aux autres paramètres du codec? (quantitizer min, max....)
ca depend un peu de ce que tu encodes, mais commence avec les valeurs par defaut, ca marche pas mal...
haazheel
Au niveau perfs, c'est clair que 8 im/sec c'est peu! il faut voir quels filtres tu appliques ( resize, crop , desentrelacement...), et choisir au mieux la resolution. 720 * 576 c'est seulement pour faire des restitutions de haute qualite a partir d'originaux impeccables. Si ta source est en VHS (donc a desentrelacer) c'est clairement trop!
Et en 360*288, soit la moitié? Parce que le pilote de capture ne permet pas un grand choix de résolutions d'acquisition...
Et pour les VHS, il faut donc désentrelacer. C'est bon à savoir.
Merci encore :jap:
bmanu Au niveau perfs, c'est clair que 8 im/sec c'est peu! il faut voir quels filtres tu appliques ( resize, crop , desentrelacement...), et choisir au mieux la resolution. 720 * 576 c'est seulement pour faire des restitutions de haute qualite a partir d'originaux impeccables. Si ta source est en VHS (donc a desentrelacer) c'est clairement trop!
haazheel salut,
d'autres questions:
le PC est un PIV 1.7Ghz, et Virtual Dub "calcule" à 8-9 images par seconde. Le format, c'est du 4/3 avec une résolution de 720*576 en PAL. Chez moi, quand j'encode un film 16/9 avec un Duron 800, je suis plutot autour de 17-18 fps.
C'est normal cette perte de performance? (win2k sur les deux machines)
Egalement, comment automatiser la deuxième passe? Avec le job control?
Enfin, concernant la résolution, c'est pas un peu élevé?? Comment la réduire un peu?
Et enfin, concernant le désentrelacement, est-ce qu'il faut l'activer pour une capture depuis une K7 VHS?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 13-05-2002 à 17:03:25--[/jfdsdjhfuetppo]
haazheel
Il faut encoder en 2 passes !  :sol:  (j'ai pas trop compris pourquoi ca t'ennuie le 2 passes... )
Parce que on a 600 K7 à encoder, et ça serait un gain de temps appréciable...
Sinon, merci pour tous ces super conseils!! :jap:
bmanu Tu as 345 Mo de dispo pour une video de 42 min environ
ca fait avec un son mp3 mono (il vient de la tele en mono?) avec un bitrate honorable de 96 kbits/s 29 Mo pour le son, il ne reste que 316 Mo pour la video, ce qui donne un bitrate de 1023 kbit/s.
Vu que tu as des imperatifs de taille a respecter, il n'est pas question d'encoder en 1 passe quality based, qui se moque totalement de la taille finale du fichier!
haazheel up!!
haazheel Bon, réponse tardive, j'ai plus internet chez moi... :fou:
Sinon, non je suis pas d'accord :D Pourquoi j'aurais pas le son? :??:
Et pour l'avoir, comment je fais?
Et quels paramètres me conseilles-tu pour un encodage en 1 passe? Parce qu'on a la blinde de K7 à encoder, et on peut pas vraiment le deux passes...
Je prends 1 pass-quality based ou 1 pass?
La taille finale sera-t-elle conforme en 1 passe? (c'est à dire 345Mo?)
Quelle résolution choisirpour que ça soit acceptable, même en plein écran?
Moi le bitrate me semble vraiment élevé, mais il faudra que je teste...
bmanu
il me dit un bitrate de 1106 pour une durée de 40mn pour une taille de 345Mo
je confirme ce bitrate, mais attention: ces 345 Mo seront muets! on est bien d'accord haazheel?
Quelle méthode choisir:
je te conseille la premiere (encoder les deux parties en divx séparement) car on voit plus vite ses erreurs en encodants des petits extraits plutot qu'en faisant direct un gros encodage...
haazheel up!!
haazheel Bon, déjà, j'ai abandonné Premiere pour DVTools, qui ne pose aucun problème, si ce n'est que le fichier avi qu'il me produit n'est pas lisible par le media Player de 2k (en revanche, la vidéo fonctionne dans le petit aperçu à gauche... bizarre)
En tout cas, pas de problème de reconstruction d'index par Virtual Dub, donc ça fait plaisir...
Sinon, des questions au niveau des settings du codec Divx et de Virtual dub:
J'ai donc le fichier avi de DVTools, venant d'une vidéo d'un magnétoscope...
J'ai deux captures de 40-45 mn à faire, puis à assembler. Ce sont des mi-temps de basket.
  • encoder les deux parties en divx séparèment, puis les assembler en divx? Dans ce cas quels paramètres donner pour avoir en tout une vidéo de 700Mo?
J'ai essayé avec une calculette, et il me dit un bitrate de 1106 pour une durée de 40mn pour une taille de 345Mo. C'est correct?
  • les assembler telles quelles puis convertir le tout en divx? Idem en ce qui concerne les paramètres...
Sinon, est ce que le mode 2 passes est réellement plus joli que le une-passe? Voilà, merci.
ndmax
ndmax : vdub n'ouvre pas les fichiers mpeg2. Vdub est un soft tres puissant, mais ce n'est rien compare a Premiere, donc le mieux est d'encoder avec Premiere quand on l'a a sa disposition !!
OK, merci bcp. Je vais essayer ça.
bmanu haazheel : j'ai l'impression que tu n'effectues pas les deux passes de l'encodage du codec divx, mais seulement la premiere, ce qui expliquerait tes problemes.
la Premiere fois, tu dois exporter avec Premiere en effectuant les reglages du codec, en specifiant encodage 2 passes, premiere passe!
Puis une fois les calculs effectues, il faut que tu fasses une 2nde exportation avec Premiere en changeant seulement dans les param du codec Premiere passe en Seconde passe!
ndmax Moi j'ai un autre pb :
Je n'arrive pas à encoder en DivX
une video faite par un pote avec Adobe Premiere.....
VirtualDub me dit un message d'erreur
car il n'arrive pas à gérer la video
ou je ne sais koi.........
Quelqu'un peut-il m'éclairer ??
(dsl de skatter le topic)
haazheel j'ai pas vu s'il y avait deux fichiers en sortie...
Tout ce que je sais, c'est que l'image est noire et reste au point 0. Quand je fais lecture, ça marche pas. Par contre, le son a l'air d'être là quand je bouge le curseur...
bmanu Quand tu encodes en 2 passes: c'est pas le fichier resultant de la premiere passe que tu essaies d'ouvrir? Auquel cas ca serait normal que WMPlayer ne soit pas content...
haazheel Par contre, en 1-pass quality based, ça passe impec...
haazheel aussi:
j'arrive à capturer ma séquence vidéo, puis je veux l'exporter en divx...
mais l'image est noire, et j'ai un message en bas de Windows Media player qui me dit:
La taille n'a pas été définie. Impossible d'allouer de la mémoire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 29-04-2002 à 17:21:03--[/jfdsdjhfuetppo]
haazheel ok
mais il y a un problème avec première
quand l'acquisition est terminée, il n'arrive pas à renommer correctement le fichier, ce qui fait qu'il garde le nom temp2.avi et l'index est merdique. Alors avec Virtual dub, il le reconstruit, mais ça met des plombes...
Bug, ou bien c'est normal???
chev_alier Ouais baisse le bitrate, met la à max 1500 et tu aras déjà un fichier bien plus petit !
bmanu Je suppose que tu as du acquerir avec les parametres DV: dans ce cas, comme le debit est de 3.6Mo/s, 20 min pesent: 3.6*60*20 = 4320 Mo, donc c'est normal!
Je te conseille de ne pas exporter avec VirtualDub, Premiere le fait tres bien . Tu exportes en Divx en double passe si tu a une taille de fichier imposee, sinon en simple passe si tu veux une qualite specifique!  :sol:
Seb- pour les 4 go pour 20 min c'est tout à fait normal si tu n'acquiert pas dans un format compressé un minimum
pour le reste, essaie de baisser le bitrate en une passe.
haazheel allez les gars, chuis sur que vous pouvez m'aider!!
haazheel up!!
haazheel salut,
j'ai enregistré avec Adobe Première 6.0 un extrait de vidéo depuis un magnétoscope.
Déjà, pour 20mn de film, j'ai une taille de fichier de plus de 4Go... Je trouve cela assez volumineux... Pas vous?
Sinon, après, je tente de le convertir en divx 5 avec Virtual Dub.
Je mets le mode deux passes, et en slowest.
Le reste, je le laisse par défaut.
L'image est noire, mais j'ai quand même le son.
En mode une passe, ça fonctionne bien, sauf que là aussi je trouve le fichier assez "épais"... 935Mo pour ces mêmes 20mn...
Pourriez vous m'aider svp?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 29-04-2002 à 17:22:29--[/jfdsdjhfuetppo]
