9785 connectés
  probleme de conversion en divx
n°256636
haazheel
Posté le 25-04-2002 à 17:36:24  profilanswer
salut,
j'ai enregistré avec Adobe Première 6.0 un extrait de vidéo depuis un magnétoscope.
Déjà, pour 20mn de film, j'ai une taille de fichier de plus de 4Go... Je trouve cela assez volumineux... Pas vous?
Sinon, après, je tente de le convertir en divx 5 avec Virtual Dub.
Je mets le mode deux passes, et en slowest.
Le reste, je le laisse par défaut.
L'image est noire, mais j'ai quand même le son.
En mode une passe, ça fonctionne bien, sauf que là aussi je trouve le fichier assez "épais"... 935Mo pour ces mêmes 20mn...
Pourriez vous m'aider svp?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 29-04-2002 à 17:22:29--[/jfdsdjhfuetppo]
n°256711
haazheel
Posté le 25-04-2002 à 21:11:10  profilanswer
up!!
n°257684
haazheel
Posté le 28-04-2002 à 11:04:03  profilanswer
allez les gars, chuis sur que vous pouvez m'aider!!
n°257686
Seb-
Posté le 28-04-2002 à 11:10:32  profilanswer
pour les 4 go pour 20 min c'est tout à fait normal si tu n'acquiert pas dans un format compressé un minimum
pour le reste, essaie de baisser le bitrate en une passe.
n°257689
bmanu
Posté le 28-04-2002 à 11:17:57  profilanswer
Je suppose que tu as du acquerir avec les parametres DV: dans ce cas, comme le debit est de 3.6Mo/s, 20 min pesent: 3.6*60*20 = 4320 Mo, donc c'est normal!
Je te conseille de ne pas exporter avec VirtualDub, Premiere le fait tres bien . Tu exportes en Divx en double passe si tu a une taille de fichier imposee, sinon en simple passe si tu veux une qualite specifique!  :sol:
n°257695
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 28-04-2002 à 11:25:50  profilanswer
Ouais baisse le bitrate, met la à max 1500 et tu aras déjà un fichier bien plus petit !
n°258387
haazheel
Posté le 29-04-2002 à 17:01:22  profilanswer
ok
mais il y a un problème avec première
quand l'acquisition est terminée, il n'arrive pas à renommer correctement le fichier, ce qui fait qu'il garde le nom temp2.avi et l'index est merdique. Alors avec Virtual dub, il le reconstruit, mais ça met des plombes...
Bug, ou bien c'est normal???
n°258406
haazheel
Posté le 29-04-2002 à 17:20:34  profilanswer
aussi:
j'arrive à capturer ma séquence vidéo, puis je veux l'exporter en divx...
mais l'image est noire, et j'ai un message en bas de Windows Media player qui me dit:
La taille n'a pas été définie. Impossible d'allouer de la mémoire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 29-04-2002 à 17:21:03--[/jfdsdjhfuetppo]
n°258412
haazheel
Posté le 29-04-2002 à 17:25:24  profilanswer
Par contre, en 1-pass quality based, ça passe impec...
n°258477
bmanu
Posté le 29-04-2002 à 18:31:22  profilanswer
Quand tu encodes en 2 passes: c'est pas le fichier resultant de la premiere passe que tu essaies d'ouvrir? Auquel cas ca serait normal que WMPlayer ne soit pas content...
n°259076
haazheel
Posté le 30-04-2002 à 17:03:52  profilanswer
j'ai pas vu s'il y avait deux fichiers en sortie...
Tout ce que je sais, c'est que l'image est noire et reste au point 0. Quand je fais lecture, ça marche pas. Par contre, le son a l'air d'être là quand je bouge le curseur...
n°259106
ndmax
Posté le 30-04-2002 à 17:46:14  profilanswer
Moi j'ai un autre pb :
Je n'arrive pas à encoder en DivX
une video faite par un pote avec Adobe Premiere.....
VirtualDub me dit un message d'erreur
car il n'arrive pas à gérer la video
ou je ne sais koi.........
Quelqu'un peut-il m'éclairer ??
(dsl de skatter le topic)
n°259138
bmanu
Posté le 30-04-2002 à 18:55:36  profilanswer
haazheel : j'ai l'impression que tu n'effectues pas les deux passes de l'encodage du codec divx, mais seulement la premiere, ce qui expliquerait tes problemes.
la Premiere fois, tu dois exporter avec Premiere en effectuant les reglages du codec, en specifiant encodage 2 passes, premiere passe!
Puis une fois les calculs effectues, il faut que tu fasses une 2nde exportation avec Premiere en changeant seulement dans les param du codec Premiere passe en Seconde passe!
ndmax : vdub n'ouvre pas les fichiers mpeg2. Vdub est un soft tres puissant, mais ce n'est rien compare a Premiere, donc le mieux est d'encoder avec Premiere quand on l'a a sa disposition !!
n°259932
ndmax
Posté le 02-05-2002 à 12:10:19  profilanswer
OK, merci bcp. Je vais essayer ça.
n°260796
haazheel
Posté le 03-05-2002 à 16:41:19  profilanswer
Bon, déjà, j'ai abandonné Premiere pour DVTools, qui ne pose aucun problème, si ce n'est que le fichier avi qu'il me produit n'est pas lisible par le media Player de 2k (en revanche, la vidéo fonctionne dans le petit aperçu à gauche... bizarre)
En tout cas, pas de problème de reconstruction d'index par Virtual Dub, donc ça fait plaisir...
Sinon, des questions au niveau des settings du codec Divx et de Virtual dub:
J'ai donc le fichier avi de DVTools, venant d'une vidéo d'un magnétoscope...
J'ai deux captures de 40-45 mn à faire, puis à assembler. Ce sont des mi-temps de basket.
Quelle méthode choisir:
  • encoder les deux parties en divx séparèment, puis les assembler en divx? Dans ce cas quels paramètres donner pour avoir en tout une vidéo de 700Mo?
J'ai essayé avec une calculette, et il me dit un bitrate de 1106 pour une durée de 40mn pour une taille de 345Mo. C'est correct?
  • les assembler telles quelles puis convertir le tout en divx? Idem en ce qui concerne les paramètres...
Sinon, est ce que le mode 2 passes est réellement plus joli que le une-passe? Voilà, merci.
n°260821
haazheel
Posté le 03-05-2002 à 17:19:10  profilanswer
up!!
n°260823
bmanu
Posté le 03-05-2002 à 17:21:28  profilanswer
je confirme ce bitrate, mais attention: ces 345 Mo seront muets! on est bien d'accord haazheel?
je te conseille la premiere (encoder les deux parties en divx séparement) car on voit plus vite ses erreurs en encodants des petits extraits plutot qu'en faisant direct un gros encodage...
n°262285
haazheel
Posté le 06-05-2002 à 14:58:18  profilanswer
Bon, réponse tardive, j'ai plus internet chez moi... :fou:
Sinon, non je suis pas d'accord :D Pourquoi j'aurais pas le son? :??:
Et pour l'avoir, comment je fais?
Et quels paramètres me conseilles-tu pour un encodage en 1 passe? Parce qu'on a la blinde de K7 à encoder, et on peut pas vraiment le deux passes...
Je prends 1 pass-quality based ou 1 pass?
La taille finale sera-t-elle conforme en 1 passe? (c'est à dire 345Mo?)
Quelle résolution choisirpour que ça soit acceptable, même en plein écran?
Moi le bitrate me semble vraiment élevé, mais il faudra que je teste...
n°262414
haazheel
Posté le 06-05-2002 à 17:47:30  profilanswer
up!!
n°262545
bmanu
Posté le 06-05-2002 à 21:47:22  profilanswer
Tu as 345 Mo de dispo pour une video de 42 min environ
ca fait avec un son mp3 mono (il vient de la tele en mono?) avec un bitrate honorable de 96 kbits/s 29 Mo pour le son, il ne reste que 316 Mo pour la video, ce qui donne un bitrate de 1023 kbit/s.
Vu que tu as des imperatifs de taille a respecter, il n'est pas question d'encoder en 1 passe quality based, qui se moque totalement de la taille finale du fichier!
Il faut encoder en 2 passes !  :sol:  (j'ai pas trop compris pourquoi ca t'ennuie le 2 passes... )
n°263076
haazheel
Posté le 07-05-2002 à 17:06:28  profilanswer
Parce que on a 600 K7 à encoder, et ça serait un gain de temps appréciable...
Sinon, merci pour tous ces super conseils!! :jap:
n°266684
haazheel
Posté le 13-05-2002 à 16:27:44  profilanswer
salut,
d'autres questions:
le PC est un PIV 1.7Ghz, et Virtual Dub "calcule" à 8-9 images par seconde. Le format, c'est du 4/3 avec une résolution de 720*576 en PAL. Chez moi, quand j'encode un film 16/9 avec un Duron 800, je suis plutot autour de 17-18 fps.
C'est normal cette perte de performance? (win2k sur les deux machines)
Egalement, comment automatiser la deuxième passe? Avec le job control?
Enfin, concernant la résolution, c'est pas un peu élevé?? Comment la réduire un peu?
Et enfin, concernant le désentrelacement, est-ce qu'il faut l'activer pour une capture depuis une K7 VHS?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par haazheel le 13-05-2002 à 17:03:25--[/jfdsdjhfuetppo]
n°267119
bmanu
Posté le 14-05-2002 à 13:06:30  profilanswer
Au niveau perfs, c'est clair que 8 im/sec c'est peu! il faut voir quels filtres tu appliques ( resize, crop , desentrelacement...), et choisir au mieux la resolution. 720 * 576 c'est seulement pour faire des restitutions de haute qualite a partir d'originaux impeccables. Si ta source est en VHS (donc a desentrelacer) c'est clairement trop!
n°268375
haazheel
Posté le 16-05-2002 à 13:00:01  profilanswer
Et en 360*288, soit la moitié? Parce que le pilote de capture ne permet pas un grand choix de résolutions d'acquisition...
Sinon, 8 fps, c'est sans aucun filtre...
Et pour les VHS, il faut donc désentrelacer. C'est bon à savoir.
Sinon, tu pourrais me dire comment automatiser la deuxième passe pour éviter de toujours surveiller quand la première se termine?
Ah oui, (je sais je suis chiant!! ;) ), et quelles valeurs donner aux autres paramètres du codec? (quantitizer min, max....)
Merci encore :jap:
n°268774
bmanu
Posté le 16-05-2002 à 22:31:51  profilanswer
tu vas reexporter sur VHS ou par exemple les graver sur CD?
Si tu reexportes en VHS, 360*288 est peut etre un peu leger ; en VHS on a un peu pres 240 lignes horizontales, et comme on a des pertes a chaque copie c'est limite : il faut eviter que le PC soit le goulot d'etranglement...
Sinon pour un CD c'est tres suffisant ! :sol:
Au fait c'est pas la moitie, mais le quart (il faut resonner en nombres de pixels ! ) :D
c'est avec quel soft? il faut vraiment regler ce pb, parce que c'est un gros handicap...
Avec Premiere? je l'ai jamais fait, mais ca a l'air d'etre Projet -> utilitaires -> traitement en serie
sinon avec vdub il faut faire une job list
ca depend un peu de ce que tu encodes, mais commence avec les valeurs par defaut, ca marche pas mal...
n°269080
haazheel
Posté le 17-05-2002 à 14:04:55  profilanswer
Avec VDub... :(
n°272106
haazheel
Posté le 23-05-2002 à 11:13:13  profilanswer
up
probléme avec un ogm .bande son DivX ?
Radlight se fait assassiner, pire que DivX. Mechant Spywarec koi ce bordel sur les divx ?(je suis HS mais please help me )
Recupere l'AC3 d'un DivXDivx et NT
si j'installe divx 5, ça suffit ?DIVX L'image sans le son
probleme de conversion divx->VCD avec TMPGEncproblème de conversion Mpeg -> Divx
Plus de sujets relatifs à : probleme de conversion en divx
