5130 connectés
Sujet : décallage son
eymeric Bon, avec virtual dub, j'arrive à retrouver le film, c'est ok.
Autre question, pourquoi, sur 2 pc différents, un film passe avec un décallage son quelquesoit le lecteur, alors que sur un deuxième il passe bien, quelquesoit aussi le lecteur ?
eymeric j'essaie ça !!
Arcord Si tu ne veux pas recompresser le film, tu dois mettre la video en Direct Stream Copy (pas sûr à 100% que ce soit le nom exact).
Ca te permet de sauvergarder tes changements (application d'un filtre, synchronisation son/image, etc...) tout en gardant la même taille.
Atlantis 1/ tu es en mode vidéo "full processing" mais tu n'as pas de compresseur activé/paramétré
2/ t'as quoi comme source audio ?
si tu veux mieux manier vdub/nandub faudrait que tu passe par le site de doom9 (en anglais). en français, j'ai rien ss la main car mpeg4-fr a fermé et celui de slyde je sais plus ... :cry: , eclipse a viré ça de son site ...
3/ rempli les champs concernant la config ds ton profil, histoire qu'on ne parle pas dans le vide !!! ;)
eymeric avec virtual dub, je peux ouvrir ce film, et puis je fais "save as avi" .
2 pb :
- le film n'est plus compressé donc je me retrouve avec 1.2 Go pour 15 min !
- le son est complètement haché !
eymeric J'ai un pépin avec 2 autres divx, j'ai ce message :
http://membres.lycos.fr/lysamathys [...] iltres.jpg
Avec zoomplayer ou un autre !
Il y a une solution ?
Arcord
Eymeric a écrit a écrit :
Oui, mais tu vois, avec playa, dans ce cas j'ai pas de saccade ! mais je peux avoir un décallage !
Si tu arrive à ne plus avoir de saccades, mais que tu as un décalage son/images, utilise VirtualDub pour corriger ce problème.
eymeric
Arcord a écrit a écrit :
Oulà, avec le post-processing au mini tu as toujours des saccades?
Alors c'est que le problème doit venir d'ailleurs je pense. Mais je ne saurais pas te dire où (faudrait un pro du divx là).
T'as essayé en copiant ton film sur ton disque dur et le lisant  à partir du disque dur?
Arcord Oulà, avec le post-processing au mini tu as toujours des saccades?
eymeric Ok, je suis passé devant sans le voir ! C'était dejà au mini,
pas de décallage mais saccade importante en fullscreen :cry:  :cry:
Arcord
Je l'ai, je ne trouve pas cette option. J'ai pas de décallage mais par contre, en fullscreen, les images sont saccadées, environ une toutes les 2 secondes !
OK, le petit freeze est symptomatique d'un post-processing trop élevé (en tout cas chez moi).
Tu lances ton film, dès que la fenêtre de lecture s'ouvre, tu fais un clic droit dessus, puis Propriétés (tout en bas), puis Divx Decoder Filter. Et là tu peux diminuer ou augmenter le post-processing level, la luminosité, le contraste, etc...
eymeric
www.bsplayer.com
C'est une option que l'on a lors de la lecture du film (clic droit, etc après je ne sais plus ou est l'option, je crois que c'est dans le bas du menu)
Arcord www.bsplayer.com
eymeric
Avec Bsplayer, tu peux diminuer le niveau de post-processing.
J'ai été obligé de le baisser sur certains divx depuis que j'ai installé Divx 5 (sur des divx qui passaient avec post-processing à fond avant).
J'le trouve ou bsplayer ? sur TC.com il n'y est pas ! Je vais l'essayer et tenter de baisser le post-processing. C'est une option qu'il propose dans ses menus !?
Arcord Avec Bsplayer, tu peux diminuer le niveau de post-processing.
eymeric ati rage pro 128
300 Mo ram
marque du dd je sais pas, il fait 30 Go
3/4 vide !
La dernière version de playa fonctionne avec certains qui étaient décallés ! c'est déjà ça ! Mais pourquoi c'est différent avec les autres lecteurs !!???
zulman
j'ai un pIII  850 Mhz !
comment je :"baisse le niveau de post processing .." ?
avec ça t tranquille normalement...  :??: c koi ta carte vidéo ? combien de ram as-tu ? c koi ton dur ? place dispo ?
vires tous les prog résidents en mémoire, genre anti-virus et autre bouffeur de ram...
eymeric j'ai un pIII  850 Mhz !
Arcord Ca m'arrive sur certains divx, en fonction du player.
Au pire, tu "resynchronises" l'image et le son avec virtualdub
Atlantis tu dois pas avoir un pc assez bodybuildé.
baisse le niveau de post processing et vire ts les prg qui tournent en fond.
met la sortie son en direct sound aussi
eymeric Salut,
savez-vous pourquoi j'ai des décallage entre le son et l'image sur des divx ? Et ceci varie selon le lecteur !!! Avec certains, ça peut aller jusqu'à 6 secondes de différences !
Comment corriger ça ?
