2431 connectés
Sujet : Pb avec TMPGEnc-2.50.32.120
froud euh, kestion con, comment connait-on le format du fichier son ?? :??:
johnbroot J'en profite pour faire un copier coller d'un post précédent:
Je ne sais pas si j'étais le seul à ne pas savoir ça mais pour utiliser les codecs externes lame avec virtual dub ou importer plus simplement du mp3 dans tmpeg il faut avoir au préalable installé les codec radium!
je m'arrachais les cheveux à ne plus pouvoir traiter le son mp3 d'un divx avec tmpeg ou virtualdub jusqu'à ce que je me rende compte que ces fichier codecs radium sont indispensables!!!! :gun: :gun:
Voilà qui je pense solutionne pas mal de problemes!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 21-04-2002 à 12:32:39--[/jfdsdjhfuetppo]
jesus_christ ;)
ducbill Nickel  :bounce:  :hello:
ducbill Ok merci je vais essayer cela !  :jap:
jesus_christ
ducbill a écrit a écrit :
J'ajoute que le film que j'essaie de décoder à le son en Mp3, dois-je installer un codec supplémentaire ? :sarcastic:
installe le codec Radium, il est nul en compression, mais bon en décompression
tu peux extraire le son en WAV PCM (brut) avec virtual dub
A+
ducbill J'ajoute que le film que j'essaie de décoder à le son en Mp3, dois-je installer un codec supplémentaire ? :sarcastic:
ducbill
jesus_christ a écrit a écrit :
déjà prends le dernier tsunami, le 2.53, ensuite décompresse d'abord ton mp3 en wav et compresse ton VCD en spécifiant ce WAV comme source audio
ensuite supprime le WAV qd c'est fini
A+
Sorry mais j'ai une question stupide :D  comment extraire que le son pour le coder en .wav ? avec TMPEnc ?  :(
A+
lite : grosse limitation des capacité, pas de VBR pour le MPEG1, bitrate limité en MPEG2 je crois
SP : elle a tout mais encode simplement, comme tsunami
la pro, introuvable : super-puissante, spécial authoring de DVD pro, fonctiionne seulement sur bi-CPU, bi-p3 ou plus (bi-xeon, bi-p4, bi-athlon)
c'est la SP qu'il faut utiliser, la Lite est nulle et la Pro, en plus d'être introuvable, est trop contrégniante
Meric beaucoup c'est bien ce que je pensais, donc pour mes VCDs pal standard ça changera rien, vais quand même essayer de trouver la version pro moi :D
Zut, je crois qu'il la vendent pas chez leclerc à côté des softs micro application... va falloir que je trouve un autre moyen :pt1cable:
jesus_christ
Poussin_Magique a écrit a écrit :
En suivant la même méthode que t'a indiqué JC, mais en baissant encore un peu la dèf verticale, tu peux la passer de 232 à 224 ou 216 et ainsi de suite (je sais pas si il y a une règle de multiple de 8 à respecter donc dans le doute, incrémente par 8).
JC pourra surement corriger :jap:
aucune règle, seule la réso finale compte
j'ai déjà encodé avec un nombre impair, no pb
A+
jesus_christ
Zabrak a écrit a écrit :
Comment agrandir encore un peu les bandes ?
mets moins que 232 comme paramètre, genre 200
ah oui ne te fies pas trop à la réso en preview, c'est pas la vraie, à la lecture l'image est applatie un peu en PAL et élargie en NTSC
352*288 > 4/3
352*240 < 4/3
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jesus_christ--[/jfdsdjhfuetppo]
jesus_christ
Ben avec CCE l'entrée m'a toujour sposé un gros problème, en tout cas, le frameserving à partir de Xmpeg fonctionne bien et pour les paramêtres VCD, c'est tout à la main, si ma mémoire est bonne, il intègre les profils à partir de la version 2.64.
Le plugin externe aussi marche bien mas faut passer par première (les version ultérieures à la 2.50 buggent sous flask/xmpeg pour le plugin).
Pour répondre plus présisement à ta question, non je n'arrive pas non plus à faire prendre un avi en entrée à Cinemacraft faut surement utiliser de sméthodes plus élaborées, quoiqu'il en soit, la qualité fournie par TMPGenc est sensiblement meilleure et en plus ce dernier dispose de filtres et options de ratio...etc Qui font cruellement défaut à CCE (bon je sias qu'il sert pas à ripper des DVDs normalement :p).
Par contre moi aussi je me pose une question, l'algo d'encodage mpeg1 est il le même qualitativement parlant entre les différentes version de CCE, surtout entre la lite et la SP ?
Zabrak Comment agrandir encore un peu les bandes ?
poussin magique, puisque t'es là :
comment on fait un VCD avec CCE ?
parce que la 2.50 est buggée à mort en MPEG1 (pas en MPEG2)
et à partir de la 2.62 il n'y a plus le bug mais ça refuse de lire le AVS, le frameserver vdub et le VFAPI, je vois pas d'autre moyen de lui faire arriver les données...
jesus_christ en ajoutant des bandes noires comme je te l'ai expliqué à l'instant, regarde au dessus
A+
Zabrak Merci, avec cette version, ca marche ! Merci bcp !
Sinon, y'a un truc qui me chiffone, le DivX est en 16:9 (y'a des bandes en haut et en bas) mais lorsque je l'encode, il est plein écran, sans aucune bande, et l'image est dc déformée. Comment garder le bon format du DivX ?
jesus_christ
Tsunami = TMPGEnc ?
Sinon, j'ai déjà cette dernière version.
TMPGEnc =
Tsunami MPEG Encoder
Tsunami = TMPGEnc ?
TMPGenc= Tsunami MPEG Encoder :jap:
(à l'époque l'encodeur portait jsute le nm tsunami :) )
jesus_christ poussin magique, puisque t'es là :
La vache, comment jésus il m'a grille comme un ouf!!!! :o
D'abord moi j'ai une excuse, j'ai des amis ki m'ont appellés avec un téléphone (sisicaivrai!) pendant que j'écrivais ce post, na! :p
Zabrak
http://www.tmpgenc.net/files/TMPGEnc-2.53.35.130.zip
Tsunami = TMPGEnc ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zabrak--[/jfdsdjhfuetppo]
Alors là je vois pas.... :heink:
Sinon tu peux faire la même chose avec cinemacraft (sp de préférence), par contre je sais pas s'il va te prendre un avi/divX en entrée, ça m'étonnerait même, celà dit, tu peux toujorus ouvrir ta video avec première et encoder avec le plugin externe, c'est diablement rapide, aussi ligos doivent bien proposer sur leurs site, une solution d'encodage intègrée de ce genre. BBmpeg doit savoir faire ça, et en plus il est gratuit, je l'utilise pas donc me demande pas coment ça amrche, surement une ligne de commande. Et puis pour finir, tu as l'encodeur panasonic stand alone, assez vieux, la qualité est plutot très bonne si c'est pour un  VCD destiné à la télé, en revanche sur un pacai c'est moyen, aussi il est assez elnt je trouve :jap:
Il y en a surement pas mal d'autres mais je les ai plus en tête. Celà dit je te conseille tout de même d'utiliser TMPGenc, c'est mille fois mieux à tout point de vue, donc essayes de résoudre ton probleme avec en premier lieu, et d'ailleurs pourquoi ne pas tout simplement commencer par télécharger la dernière version?
jesus_christ http://www.tmpgenc.net/files/TMPGEnc-2.53.35.130.zip
jesus_christ dans tsnunami
regle le format sur center custom size
mets sur 352 * 232
dans les options générale, size, mets 352 * 288 (ça doit déjà y être)
ça te rajoutera un peu de bords noirs et c'est bon
A+
Zabrak Je vais essayer, merci.
Par contre, j'ai  un autre pb : j'ai le DivX d'Operation Espadon. Je l'encod en VCD pendant 10 min. Je regarde ensuite, et le format est agrandit à tout l'écran alors qu'il devrait y avoir ldes bandes noires en haut et en bas. Quel réglages dois-je modifier ?
EDIT : Ou trouver Tsunami ? Pourrais-tu me doner l'URL ?
jesus_christ déjà prends le dernier tsunami, le 2.53, ensuite décompresse d'abord ton mp3 en wav et compresse ton VCD en spécifiant ce WAV comme source audio
A+
Zabrak C'est du MPEG Layer-3, 127kbits/s
C'est quel format le son dans ton divX d'origine?
Zabrak Salut,
J'ai un pb avec le programme TMPGEnc, dans sa version 2.50.32.120.
En effet, je voulais encoder un DIvX (American Pie 2) en VCD. Je suis pas-à-pas l'assistant, et je clique sur Start. Et là, erreur : "An error occured when audio was decoding".
Qqn peut m'aider ? Ou alors, exist'il un autre programme pour faire la même chose ?
