4266 connectés
  Pb avec TMPGEnc-2.50.32.120
n°245765
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 19:01:20  profilanswer
J'ai un pb avec le programme TMPGEnc, dans sa version 2.50.32.120.
En effet, je voulais encoder un DIvX (American Pie 2) en VCD. Je suis pas-à-pas l'assistant, et je clique sur Start. Et là, erreur : "An error occured when audio was decoding".
Qqn peut m'aider ? Ou alors, exist'il un autre programme pour faire la même chose ?
:love: Natalie Portman :love:
n°245818
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 20:05:25  profilanswer
C'est du MPEG Layer-3, 127kbits/s
n°245829
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:27:13  profilanswer
déjà prends le dernier tsunami, le 2.53, ensuite décompresse d'abord ton mp3 en wav et compresse ton VCD en spécifiant ce WAV comme source audio
ensuite supprime le WAV qd c'est fini
A+
n°245831
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 20:29:45  profilanswer
Je vais essayer, merci.
Par contre, j'ai  un autre pb : j'ai le DivX d'Operation Espadon. Je l'encod en VCD pendant 10 min. Je regarde ensuite, et le format est agrandit à tout l'écran alors qu'il devrait y avoir ldes bandes noires en haut et en bas. Quel réglages dois-je modifier ?
EDIT : Ou trouver Tsunami ? Pourrais-tu me doner l'URL ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zabrak--[/jfdsdjhfuetppo]
n°245833
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:31:46  profilanswer
dans tsnunami
regle le format sur center custom size
mets sur 352 * 232
dans les options générale, size, mets 352 * 288 (ça doit déjà y être)
ça te rajoutera un peu de bords noirs et c'est bon
A+
n°245834
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:34:33  profilanswer
n°245837
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 20:41:04  profilanswer
jesus_christ a écrit a écrit :
http://www.tmpgenc.net/files/TMPGEnc-2.53.35.130.zip
Tsunami = TMPGEnc ?
n°245839
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:41:40  profilanswer
poussin magique, puisque t'es là :
comment on fait un VCD avec CCE ?
parce que la 2.50 est buggée à mort en MPEG1 (pas en MPEG2)
et à partir de la 2.62 il n'y a plus le bug mais ça refuse de lire le AVS, le frameserver vdub et le VFAPI, je vois pas d'autre moyen de lui faire arriver les données...
n°245841
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:42:34  profilanswer
Zabrak a écrit a écrit :
Tsunami = TMPGEnc ?
Sinon, j'ai déjà cette dernière version.
TMPGEnc =
Tsunami MPEG Encoder
n°245842
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 20:44:38  profilanswer
Merci, avec cette version, ca marche ! Merci bcp !
Sinon, y'a un truc qui me chiffone, le DivX est en 16:9 (y'a des bandes en haut et en bas) mais lorsque je l'encode, il est plein écran, sans aucune bande, et l'image est dc déformée. Comment garder le bon format du DivX ?
n°245843
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:45:56  profilanswer
en ajoutant des bandes noires comme je te l'ai expliqué à l'instant, regarde au dessus
A+
n°245846
Zabrak
Natalie Portman
Posté le 07-04-2002 à 20:52:11  profilanswer
Comment agrandir encore un peu les bandes ?
n°245850
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:56:34  profilanswer
Poussin_Magique a écrit a écrit :
Ben avec CCE l'entrée m'a toujour sposé un gros problème, en tout cas, le frameserving à partir de Xmpeg fonctionne bien et pour les paramêtres VCD, c'est tout à la main, si ma mémoire est bonne, il intègre les profils à partir de la version 2.64.
Le plugin externe aussi marche bien mas faut passer par première (les version ultérieures à la 2.50 buggent sous flask/xmpeg pour le plugin).
Pour répondre plus présisement à ta question, non je n'arrive pas non plus à faire prendre un avi en entrée à Cinemacraft faut surement utiliser de sméthodes plus élaborées, quoiqu'il en soit, la qualité fournie par TMPGenc est sensiblement meilleure et en plus ce dernier dispose de filtres et options de ratio...etc Qui font cruellement défaut à CCE (bon je sias qu'il sert pas à ripper des DVDs normalement :p).
Par contre moi aussi je me pose une question, l'algo d'encodage mpeg1 est il le même qualitativement parlant entre les différentes version de CCE, surtout entre la lite et la SP ?
lite : grosse limitation des capacité, pas de VBR pour le MPEG1, bitrate limité en MPEG2 je crois
SP : elle a tout mais encode simplement, comme tsunami
la pro, introuvable : super-puissante, spécial authoring de DVD pro, fonctiionne seulement sur bi-CPU, bi-p3 ou plus (bi-xeon, bi-p4, bi-athlon)
c'est la SP qu'il faut utiliser, la Lite est nulle et la Pro, en plus d'être introuvable, est trop contrégniante
n°245851
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:57:02  profilanswer
mets moins que 232 comme paramètre, genre 200
ah oui ne te fies pas trop à la réso en preview, c'est pas la vraie, à la lecture l'image est applatie un peu en PAL et élargie en NTSC
352*288 > 4/3
352*240 < 4/3
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jesus_christ--[/jfdsdjhfuetppo]
n°245853
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-04-2002 à 20:58:53  profilanswer
En suivant la même méthode que t'a indiqué JC, mais en baissant encore un peu la dèf verticale, tu peux la passer de 232 à 224 ou 216 et ainsi de suite (je sais pas si il y a une règle de multiple de 8 à respecter donc dans le doute, incrémente par 8).
JC pourra surement corriger :jap:
aucune règle, seule la réso finale compte
j'ai déjà encodé avec un nombre impair, no pb
A+
n°251238
ducbill
zen, reste zen
Posté le 15-04-2002 à 23:28:41  profilanswer
A+
Sorry mais j'ai une question stupide :D  comment extraire que le son pour le coder en .wav ? avec TMPEnc ?  :(
A+
n°251244
ducbill
zen, reste zen
Posté le 15-04-2002 à 23:34:08  profilanswer
J'ajoute que le film que j'essaie de décoder à le son en Mp3, dois-je installer un codec supplémentaire ? :sarcastic:
n°251248
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 15-04-2002 à 23:40:40  profilanswer
installe le codec Radium, il est nul en compression, mais bon en décompression
tu peux extraire le son en WAV PCM (brut) avec virtual dub
A+
n°251250
ducbill
zen, reste zen
Posté le 15-04-2002 à 23:41:31  profilanswer
Ok merci je vais essayer cela !  :jap:
n°251300
ducbill
zen, reste zen
Posté le 16-04-2002 à 01:02:40  profilanswer
Nickel  :bounce:  :hello:
n°251302
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 16-04-2002 à 01:09:08  profilanswer
n°251333
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-04-2002 à 06:33:22  profilanswer
J'en profite pour faire un copier coller d'un post précédent:
Je ne sais pas si j'étais le seul à ne pas savoir ça mais pour utiliser les codecs externes lame avec virtual dub ou importer plus simplement du mp3 dans tmpeg il faut avoir au préalable installé les codec radium!
je m'arrachais les cheveux à ne plus pouvoir traiter le son mp3 d'un divx avec tmpeg ou virtualdub jusqu'à ce que je me rende compte que ces fichier codecs radium sont indispensables!!!! :gun: :gun:
Voilà qui je pense solutionne pas mal de problemes!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 21-04-2002 à 12:32:39--[/jfdsdjhfuetppo]
n°254543
froud
Posté le 21-04-2002 à 12:15:37  profilanswer
euh, kestion con, comment connait-on le format du fichier son ?? :??:
divx svcd et tmpgencTmpgenc et Divx 5.0 => PB !
gros probleme pour changer 1 .avi en .mpg avec TMPGencProblème plugin DVD2AVI avec TMPGenc
avec tmpgenc quel formatTmpgEnc Vs CCE SP...
probleme pour decouper des mpeg avec TMPGEncTMPGEnc
TMPGenc
Plus de sujets relatifs à : Pb avec TMPGEnc-2.50.32.120
