3772 connectés
Sujet : PCTV + magnetoscope ???
lebibi Merci de t'on aide mais je crois que je vais laisser tomber car j(ai tout essayé)
je peu tjs essayer avec un autre scope mais bon ca va etre la même histoire je pense
Hafrexx
Lebibi a écrit a écrit :
lol je branche debranche de partout :)
donc de scope a TV par peritel ca marche (faut faire une manip sur la TV apres)
j'a
Donc c que ton scope foncionne bien, maintant faut essayer pareil entre le scope et le PC.
Bon courage :hello:
lebibi lol je branche debranche de partout :)
j'ai fait touché les 2 bouts et je n'ai que des scratchs et autres schrinchs
oui j'ai bien la TV sur le pc ( j'ai 2 cables antennes 1 pour la TV et 1 pour le pc)
je ne pens epas que cela vienne de mes drivers (drivers connexant) et pas les drivers de Miro (car j'ai Winxp)
j'avais deja essayé sous Win98 et pareil :(
mon port composite est mort tu crois ??
qu'est ce que je peu brancher d'autre dessus pour tester ?
j'ai essayé de brancher mon appareil photo numerique mais c'est pareil ca ne passe pas (alors que sur la TV ca passe)
c'est galre, juste pour copier un reportage en plus :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lebibi--[/jfdsdjhfuetppo]
Hafrexx Nan kler que tu ne pourras pas le brancher directement sur la carte son. Normalement le son est stéréo  :heink: , et tu n'as qu'un câble entrée et un sortie.
Le signal c'est le bout qui dépasse (oui je sais mais bon), et la masse c'est le cercle qui l'entoure.
Tu peux toujours essayer de faire toucher les 2 bouts, tu devrais entendre qqch (pt juste des scratch et autre schrinch).
Mais si ta carte TV est bien réglée et le prog te permettant de la regarder aussi, alors y doit y avoir un des 2 câbles vidéos qui fonctionne correctement.
Daisolai, mais moa jamais servi de K!TV (je sais, je suis un rétro), mais avec le prog fourni avec la carte TV tu peux switcher sur l'entrée composite (au niveau des chaînes, et au niveau de la configuration de la cartes/drivers).
Et de péritel à pértiel entre le scope et la TV ça marche ?
lebibi http://moomoocamp.net/~lebibi/tv2.jpg
voici mon cable pas de prise jack donc je ne peu pas le brancher sur carte son directement
je veux bien brancher un cable jack et apres faire toucher les 2 bouts des 2 cables mais tu me parles de relier les masses :heink:
Késako ?? :d
je n'ai pas trop envie de tout faire cramer ;)
Hafrexx
Deja éssayé (en 1er) mais ca ne marche pas non plus :(
Ca peut venir du magnetoscope ??
En effet, j'ai déjà vu la prise du scope merder.
Pour ça essaye de passer l'image du scope sur la TV via la péritel (pas la sortie antenne).
Si ça marche sur la TV, le pb est ailleurs. Mais essaye déjà d'avoir l'audio, c'est le signal le moins sensible (même s'il est parasité t'entendra qqch, tandisqu'avec la video t'auras vite l'écran bleu).
lebibi
Hafrexx a écrit a écrit :
Et si t'essayes de relier la prise antenne out du scope sur l'antenne in de ta carte TV, question con mais bon pourquoi pas?
Hafrexx Essaye avec le video out.
Avant d'essayer d'avoir la vidéo, commence par l'audio. Comme t'as l'entrée directe sur la carte son, tu le sauras vite fait si ça marche ou po.
Tu mets ton jack à la place de celui qui vient de la carte TV.
Et t'essaye de relier ce jack avec tous les câbles de ta péritel jusqu'à trouver le bon. N'oublie pas de relier la masse et d'utiliser des câbles blindés.
lebibi bon ok je testai avec un adaptateur N64
donc j'arrete
j'ai aussi un cable peritel/ audio in/out, video in/out
mais bon, ca ne marche pas mieux  :cry:
coté peritel sur magneto (connecteur av)
video in : sur composite de la pctv (ou out j'ai essayé les 2)
mais aucun changement
j'utilise k!TV pour les tests et il ne trouve rien, ecran bleu et aucun signal trouvé
le film du magneto sort en SECAM (ca marche sur ma TV) mais par contre je n'ai pas de peritel branché sur ma TV
le film resort pas la prise antenne out du magneto vers la TV  (le in est pris par le cable qui vient de l'antenne)
Ca peut venir de ca ??? (bien que je ne pense pas)
Hafrexx T'es sûr que tu ne t'es pas planté entre le vidéo-in et vidéo-out, et audio-in et audio-out.
Dans une péritel tu as les deux, in et out, qui sont in dans un sens et out dans l'autre (les faisceaux ne sont pas croisés).
Les prises genre connecteur péritel pour PS2 ne marchent pas dans le bon sens pour ton utilisation.
lebibi par contre j'ai un peu de son (qualité pourri et tres faible)
le cable est branché sur le line-in de la carte son
lebibi c'est ce que je fais mais je n'ai aucune image :(
le magneto marche bien avec la tv (je resort sur cable TV)
soit c'est la sortie peritel du magneto ou je ne sais pas :cry:
Mais ca m'enerve
que je passe en composite ou S-Video ca ne marche pas
j'ai juste une image bleu  :heink:
et il y a marqué : aucun signal video
par contre ca marche bien pour les chaines TV (par le tuner)
Hafrexx Faut juste sélectionner l'entrée composite, et non une chaine (dans les configurations de la carte TV par exemple)
lebibi Ha oui je suis sous WinXP Pro
lebibi salut
j'avais deja essayé ces branchemts mais c'est apres que je n'arrive pas a recuperer le signal
j'ai essayé avec K!TV
Y a une bidouille particuliere a faire ?
Hafrexx freevcr est mieux pour la capture
Hafrexx Y'a une méthode pas trop compliquée.
Tu mets une péritel dans le scope, tu récupère le composite (vidéo) et les 2 voies du son.
Le composite tu le mets dans l'entrée compisite de ta carte TV et le son tu le mets dans l'entrée de la carte son (à la place de la carte TV).
Après tout se passe comme si tu capturait la TV.
Voilà
SwiTSK Tu branches ton magnétoscope sur l'entrée S-Video, tu choisis l'entrée à utiliser depuis WDMCap et ensuite tu utilises VirtualDub pour la capture.
Bonne chance (virtualdub est un peu capricieux).
lebibi Comment faire pour copier du magneto vers le PC
Depuis la TV (cable antenne no problem)
je possede une carte TV pctv rave
j'ai une carte graph avec sortie TV, est ce que je peu utiliser la cable S-video et le brancher sur l'entrée S-video de la carte TV ?
j'utilise aussi mon adaptateur N64 pour passer de S-video (carte graph) a la peritel (ca marche nickel)
Donc expliquez moi toutes les etapes a faire svp pour mettre ca en place :)
http://moomoocamp.net/~lebibi/tv.jpg
