4463 connectés
Sujet : Question urgente pour acid pro
Micky Larson ok mais pour avoir des pistes différents qui se suive sans coupure ca marche aussi ??? a moins que ton mess "Pnar" ne soit pas pour moi ...
Pnar essaie de graver en DAO (Disk At Once) plutôt qu'en TAO (Track At Once) :)
Micky Larson Bonjour, g une galere avec acid
Ya pas de souci concernant l'utilisation, la seule chose c que je fais des compil de son, j'arrive a enregistrer les differentes piste sans probleme mais quand je les grave sur un cd il y a toujours une legere coupure entre chaque son, ce qui est bien evidement casse couille lol.
Je voulai savoir si il avait un moyen de pouvoir séparer la totalité de la compil en plusieurs piste et de pouvoir grave le tout de facon a ce qu'il y est plusieur piste différentes sur le cd qu'on puisse avancé ou reculer a la muzik choisi et pour kil n'y est pas de coupure entre chaque morceau.
G la notice mais en anglais et malgres mes notion, je n'arrive pas a trouver le chapitre si chapitre il y a.
Merci de me donner un coup de main ou encore mieux la soluce.
... M!CKY ...
Mendoza
hectoras a écrit a écrit :
Mendoza> ok merci piur ton explication mais bon je ne connais aps encore trop bien lunivers du son, je débute (jai 14 ans) maios bon  ne vautil pas mieux quau final tout sort des 2 baffles en stéréo ?
Jai cubase mais quand je lance lenregsitrement et que je joue , je refais play et je vois quiul y a rien denregistré...
Pour ta lecture finale tu rebalance tous tes potar de balance au milieu sur toutes les pistes et c reglé !!
hectoras Mendoza> ok merci piur ton explication mais bon je ne connais aps encore trop bien lunivers du son, je débute (jai 14 ans) maios bon  ne vautil pas mieux quau final tout sort des 2 baffles en stéréo ?
LexTuhor Arf, pour le genre de travail que tu fais, prends direct cubase, nuendo ou logic...
jwar dixit un pote :
pour ne pas avoir le retour de ta piste de reference inibe ma sortie wave out ; Concerve lin in pour l'enregistrement de ta grate a condition d'avoir un retour queluonque de la dite grate
si tu passe par un ampli de chaine HiFi ce serait plus simple de recuperer le signal d'entré avant le melange (piste de reference + grate).
Mendoza
Quand j'enregistre avec acid pro, il enregsitre aussi le morceau qui passe dans les écouteurs. Coment faire pour enregsitrer juste ce que l'on joue de nouveau sans s'occuper du morceau d'avant ?
Donc en fait enregsitrer srnune piste indépendante des autres quoi.
Et aussi enregistrer ce truc sur les 2 baffles et pas sur qu'un...
Si qq1 pouvais me répondre :cry:
La seule solution dans ton cas, profiter des 2 entrées de carte son, et oui 1 entrée stéréo = 2 entrées mono
Donc
Tu met toutes les pistes du morceau en lecture en balance d un meme "coté", par exemple piste 1>left, piste 2> left, piste3>left.....
Sur ta piste ou tu va enregistrer tu active l enregistrement en mono sur 1 seul "coté" en l occurence l'opposé de celui selectionné pour la lecture, ici le right
Ensuite tu peux lancer l enregistrement, dans ton casque tu aura la lecture du morceau dans une oreille et le son joué dans l autre, si tu les veux dans les 2 fait en sorte que ton casque soit mono
Voila voila
Sache que c est comme ca k on procede lorsqu on veut faire du DtD et qu on a k une seule entrée sur une carte Full Duplex, je te conseille Vegas qui te permet d effectuer cela a merveille !
Ne te casse pas la tete pour ce qui est de la stereo, celle ci est generalement crée au mix par l adjonction d effets !!
Voila
j espere avoir été clair, si tu as besoin d aide n hesite pas
a+
hectoras en fait c tout simple ce que je veux, c enregsitrer une nouvelle piste que je joue à la gratte par exemple. Mais quand je fais recorder et que je joue sur la nouvelle piste y a le on de ma gratte plus toutes les pistes qui ont été jouées pendant l'enregsitrement, je voudrais juste garder le son de ma gratte moi, et sur les 2 baffles en stéréo...
fred2k je comprends pas tout là ; il vient d'ou le son "parasite" ?
hectoras ou bien alors si qq1 peut me conseiller un bon séquenceur qui permet dadapter le tempo de loops et où on peut ajouter des effets aux pistes...
hectoras svp jai vraiment besoin de ça  :cry:  :cry:  :cry:
hectoras Salut,
