3753 connectés
Sujet : Blindage magnétique d'enceintes
Atlantis vi g pu voir  :) JMlab connaissais, mais pas focal
cedric_bix Focal est le plus grand fabriquant de hp de france (par la reconnaissance en tout cas) c'est entre autre ces hp qui equipe les Jm-lab dont les celebres Grande Utopia
blues10 ouais, mais les 1030 ELLES SONT TERRIBLES !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par blues10--[/jfdsdjhfuetppo]
Dakans
Atlantis a écrit a écrit :
"focal" c un gars qui passe sur ce forum ou c un magasin ?
focal c un fabrikant de HP
Atlantis "focal" c un gars qui passe sur ce forum ou c un magasin ?
cedric_bix Il y a aussi toute les enceintes home cinema qui son blindé, certain on même blindé les petites enceintes de surround qui pourrais trouver ici leur place.
Sinon focal (et d'autre) distribue des kit de blindage.
Autre solution tu change les hp de tes enceintes pour de version "shielded"
templetonpeck il n'y a pas que les genelec qui sont blindées!!!
toutes les enceintes de type monitoring studio possèdent un blindage électromagnétique permettant de les placer à côté des écrans.
certains modèles restent abordables: Edirol ma-10, Yamaha msp3...etc, si c'est pour de la mao c'est suffisant.
Atlantis ben maintenant, perso, j'attend de savoir quels éventuels effets négatifs peuvent avoir des aimants sur un tft, parce que sinon je m'emmerderai pas à blinder
(cf http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] me=&trash= )
CoucheCulote On m'a dit que pour blinder un HP la meilleure solution c'était d'en trouver un deuxieme rigoureusement identique, en retirer l'aimant et le plaquer contre l'aimant du premier, du coté ou les deux aimants se repoussent avec de la colle genre epoxy 5 mn.
Info non vérifié par contre, mais je fais confiance le gars s'est fait des enceintes comme ça...
Samanosuke
Pio2001 a écrit a écrit :
Il n'existe aucun matériau capable de stopper un champ magnétique.
Si la Kryptonite
===> ok je sors :D
Atlantis stopper champs magnétique >stationnaire< c faisable, mais pas avec une cage de faraday, avec des matériaux paramagnétiques (sorry, je vais pas aller chercher mes cours de sup non plus :D), soit qq % de la table de mendeleiv  :sweat: (???  [:sisicaivrai] )
par contre il y en a un qui a proposé qq chose d'intéressant : rebifurquer le champs vers l'avant. au lieu d'avoir :
NNNSSSS
on aurait
NNNN     /
N       /
NSSSS
N       \
NNNN     \
par contre au niveau rendu sonore, ça peut changer  :sweat:
merde alors... déception de la journée ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Atlantis--[/jfdsdjhfuetppo]
Pio2001 "Steel", c'est de l'acier.
Carbon, c'est ce qu'on rajoute au fer pour en faire de l'acier.
Donc du "carbon steel", c'est un genre d'acier.
MC C'est quasiment impossible de blinder une enceinte qui n'est pas a base de haut parleur blindé. Ces haut-parleurs sont spécialement conçu pour (contre aimant + pot en fer doux). Si on annule le champs résiduel avec un contre aimant, on change les paramètre du HP et l'enceinte n'est plus adaptée.
Quand aux blindage externe de l'enceinte, il vaudrait bcp plus cher qu'une paire d'enceinte neuve (il faut un alliage adapté, appelé µ-métal).
ingmar Donc la soluce serait:
Unfortunately the faraday cage is not the correct solution, just because the electrostatic field is not the same as the magnetic field.
The main difference resides in the fact that magnetic field requires a sufficient section of magnetically conductive material (i.e. ferromagnetic) to drive the magnetic flux on a predetermined path: a faraday cage made out of copper works fine, but it has no influence at all on magnetic field.
That's why I indicated carbon steel as the material and mentioned a thickness of 1 mm(though I'm sure that even a 0.2 mm thickness would be OK in this case). A perforated plate may also work, but then the thickness should be incresed to account for the material lost in the holes.
Le tout c'est de trouver une feuille de "carbon steel" maintenant. Ca doit être plus facile que de trouver du Krypton :ange:
ingmar Pio2001 doit avoir raison. Les boitiers de mes petites enceintes Teac sont en ferraille, et leur champ magnétique est énorme par rapport à d'autres enceintes. Il n'y a donc pas de bidouille possible? Le problème est que ka plupart des enceintes ne sont pas blindées, et à part des Genelec 1030A blindées à 2500 Euros, je n'ai jamais rien entendu de sympa, alors qu'en hifi, on trouve quand-même des trucs sympa à 500 Euros, style Triangle Comete!
Clarkent tfais chier c est en english :D.
bon bein je me souviens mal de mes cours de physique alors :D.
Pio2001 Il n'existe aucun matériau capable de stopper un champ magnétique. Le vide, et les matériaux non ferromagnétiques (l'air, le bois, le cuivre d'une cage de Faraday) le transmettent normalement, et les matériaux ferromagnétiques le transmettent encore mieux (acier, nickel...).
D'après http://www.eng-tips.com/gviewthrea [...] 40/qid/993 , Un blindage en acier, par sa "conductance" magnétique, peut aider à disperser le champ magnétique d'une enceinte.
Par contre, une cage de Faraday en cuivre ou en alu n'aura strictement aucun effet sur le champ magnétique généré par l'aimant.
Clarkent ce qu on appelle blindgae magnetique c est aussi eviter que le champ se propage.
et la cage de faraday le fait tres bien ca,maintenat la technique du contre aimant c est possible, mais la cage de faraday ca fonctionne tres bien, je le vois pas mettre un contre aimant dans son enceinte ...
Pio2001 Le blindage magnétique n'a rien à voir avec le blindage par cage de Faraday.
Les enceintes à blindage magnétique sont muni d'un contre-aimant qui annulle le champ magnétique de l'aimant principal à grande distance.
Clarkent bein t achetes des enceintes blindees :D.
comme je t ai dit c est le noyau qui est blinde a labase enfin autour de ce qui sert d aimant, maintenant essayer de blinder la caisse sachant que ca sera tres ouvert beni ca sera bcp moins efficace :D.
ingmar [:yoyoz]
ingmar Ca ne doit pas être si simple, j'ai un paire d'enceintes teac tout en acier, et leur champ magnétique est horriblement fort, ... des astuces?
Clarkent bein tu les enrobes d un metal et hop elle sont blindees :D.
en fait c est paos si simple car les enceintes blindes, c est juste l aimant qui est al interieur qui est protege pour qu il evite d ememttre un champ magnetique, pour blindees une enceinte qui ne l est pas faut l entourer de je ne sais quoi e metallique, enfin le principe c est la cage de faraday ou le champ restera a l interieur de la cage ou a l exterieur suivant le cas :D.
ingmar Vous savez comment ca se réalise? J'ai envie de mettre des enceintes nearfield à la place des daubes pour PC, mais les champs magnétiques déforment l'affichage de l'écran. Je sais en tout cas que c'est faisable, voir enceintes centrales pour home theater par exemple!
