10945 connectés
Sujet : freeze dans un divx que j ai encodé
koko2 non je ne pense mais essaye tjrs
avec virtaudub en general t'as pas qu'une seule frame qui deconne
chez moi il y en a une 10aine qui suivent qui deconne (erreur -100 si tu vas a la bad frame et suivantes)
reptile17 j ai vu l option "delete frames" dans nandub.
si je localise la frame exacte du freeze, que j enregistre tout ce qu il y a avant dans un avi, que j'enregistre tout ce qu il y a apres dans un autre avi, et que je supprime la frame ; ensuite que je recolle les 2 parties bout à bout, ça peut marcher ?
koko2 la methode de depz ne marche pas
le filtre antifreeze creer a la lecture des gros macroblocks
et quand on utilise avidefreeze, ca fait la meme chose meme sans utiliser ce filtre
donc si t'a un freeze faut reencoder sinon il te restera des gros macroblocks
reptile17 j'aime le travail bien fait et je suis maniaque :lol:
merci à vous 2, je v essayer de *fixer* ce rip :D
DepZ le filtre n 'est pas inutile bien sur.... mais bon apres c une question d'mour du travail bien fait
Anathema J'ai du installé le filtre depuis il y a longtemps, j'ai jamais eul'occasion de voir si j'ai ou pas des bad frames donc. Je précise juste l'existence d'une alternative qui me parait plus simple. De là, vous choisissez celle que vous voulez, j'ai pas l'intention de débattre.
Pour moi le filtre reste indispensable, ne serait-ce que pour lire des DivX que des gens moins scrupuleux ont déjà fait sans utiliser ta méthode.
DepZ oui mais reparer ton divx c mieux et ca prend deux minutes... maintenant ca place le debat sur le theme
"vaut il mieux s'attaquer au probleme de fond ou appliquer des rustines perpetuellement ?"
desolé d'eter affirmatif mais vaut mieux reparer le divx surtout que ca prends deux minutes...
Anathema C'est quand même plus simple d'installer le filtre DivX anti freeze. Ca saute la bad frame qui freeze, à la lecture.
http://www.tac.ee/~prr/videoutils/DivXAF.0_4.zip
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Anathema--[/jfdsdjhfuetppo]
DepZ ouvre ton avi sous nandub / vdub mets les parametres suivant:
-video : direct stream copy
-audio : direct stream copy
save avi (avec un autre nom !) et voila :) ca va durer deux minutes et ton deuxieme avi sera exempt de bad frames (perso je le fais systematiquement apres tous mes rips)
si ca venait a ne pas fonctionner ce qu il y aurait vraiment trop de bad frames... dans ce cas la.. refaire le rip
reptile17 salut
j'ai encodé des nouveaux dvd que je viens d acheter, mais dans l'un des divx, j'ai un freeze. d'où vient ce freeze ? et surtout : comment le supprimer ??
j'ai bien essayé AVI Defreezer mais ça me fait une image toute moche, et ça me vire le son :/
si quelqu'un peut m'aider, c'est volontiers !!
bye
