9860 connectés
Sujet : 10 go en mpeg I frame a encodé en divx
Profil supprimé Ok merci de la précision  :)
Anathema Essai un débit de 2000 pour la vidéo.
Tu rentreras pas plus de 45 minutes sur un CD mais la qualité devrait être suffisante (sinon tu peux toujours descendre en 640x...).
J'ai moi même fait un concert de Stevie Ray Vaughan avec un débit de 2000 en 640x480 et c'est impeccable, en DivX 3.11...
En deux passes DivX 5 pro et GMC activé, si t'as pas un truc qui te convient (à conditon de garder une résolution de la vidéo multiple de 16) ça va commencer à être chaud de trouver une solution. Sauf si le problème vient d'un quelconque bug évidemment.
Ps pour l'poussinou : C'est le max quantizer qu'il faut baisser pour forcer la qualité, plus le quant est bas, moins il compresse, en dessous de 2 ça change rien. Changer les quant n'est vraiment utile qu'en encodage 1 pass (cf DivX.com) mais personellement je les laisse quasiment toujours à 6 et 2 même pour 2 passes.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Anathema--[/jfdsdjhfuetppo]
yvesdesbois a écrit a écrit :
bon super j'ai réussi a encoder en deux pass une fois a 1600et une autre fois a 8000 . résultat pas d'amélioration notable pour ce qui est de la compression j'obtiens 11.2mo  pour dix secondes pour les deux passes a 8000 la qualité a 1600 étant trop faible . et donc chou blanc . je suis heureux de m'éloigner de ma machine pour dix jours . merci bien .
Normal le divx est connu pour "saturer" sur les encodages VBR à partir d'un certain débit, il y a deux solutions à ça, sois faire un encodage 1pass quality based mais là le fichier qui en sortira sera bien plus gros donc c'est à éviter ou alors toujours sur 2 passes tu peux passer ton débit de 1600 à un truc aux alentours de 2000 et modifier les quantizers je ne sais pas exactement dans quelles proportions pour forcer le codec à utiliser plus de bits pour l'encodage normalement ton image sera moins floue mais ça n'est pas sur que vu l'espace suplémentaire que ça te prendra ça soit vraiment judicieux. Si toutefois ça t'intéresse, tu peux passer le min quantizer de 2 à 6 (voire un peu plus) :)
(les autres paramêtres peuvent aussi influer mais je ne sais pas vraiment de quelle manière tu peux les règler, un guide détaillé de leur effet est dispo sur DivX.com après tu n'auras plus qu'à expérimenter les valeurs)
Et pour els frames non compressées pareil c'était juste pour suggèrer d'utiliser une méthode plus complexe avec un frame serving venant d'un soft qui supporte ton format de MPEG 2 en entrée, pas pour que tu fasses un avi non compressé de 100Go sur ton disque! :o
Méheuuuu :cry:  :cry:
Si tu parles de mon psot précédent c'était pas "juste" pour rien dire, en fait j'attendais que tu me dises si c'était un format strictement propriétaire oupas mais visiblement la réponse va venir d'elle même si tu nosu dis avec quoi tu as fait ça... C'est première (version normale ou une LE avec un plugin d'entrée made in matrox) ou un truc style Xmpeg ?
Mais oui j'aime parle rpour ne rien dire ;) (suffit de voir le topic sur les Cds avec de l'avi en mode 2 gravé dessus mais bon ils l'ont franchement cherché :D )
yvesdesbois bon super j'ai réussi a encoder en deux pass une fois a 1600et une autre fois a 8000 . résultat pas d'amélioration notable pour ce qui est de la compression j'obtiens 11.2mo  pour dix secondes pour les deux passes a 8000 la qualité a 1600 étant trop faible . et donc chou blanc . je suis heureux de m'éloigner de ma machine pour dix jours . merci bien .
 a+ yves des bois.
ps pour poussin magique : tu dois etre plein de bonne intention mais pârler pour ne rien dire devient parfois encore plus stessant que de ne rien dire du tout . bises .
Du mpeg2 prpriétaire ? Possible...mais c'est bizare  :heink:  Il te reste plus qu'à bosser en trames non compressées :D
Anathema Les mpeg2 d'ATI que j'ai fait depuis l'acquisition de la Radeon ne se lisaient qu'avec le codec ATI, c'est pourquoi j'émet des réserves quant aux codecs "constructeurs".
Le Mpeg2 matrox est forcement standard s'il est compatible DVD de toute façon il n'aurai tpa sle nom mpeg2 s'il n'était pas standard, il y a juste la séquence full I-frames qui doit forcer un très haut bitrate... Normalement ça passe sous Xmpeg, il est justement fait pour le mpeg2 (si quelqu'un siat d'ailleurs comment on lui fait avaler un avi, je suis prenneur.... :) ). Pour le son de toute faon oui, si tu veux une qualité super, tu fais comme anathema dit, faut le faire à part, lame est vivement recommandé, voir dans el topic officiel de Xmpeg 4.3 pour la méthode sur le premier post (merci à wave)
Wave a raison ça marche très bien normalement, c'est ça que je t'expliqauis en détail dans le post que je viens juste d'effacer par mégarde... :heink:
Mais si tu veux du simple efficace et automatisé pour les 2 passes, tu prends Xmpeg sur mp3guest.com  :jap:
Anathema Je sais pas trop qu'est-ce qui prend du mpeg2 matrox en natif, mais avec 1ere ça marche alors...
Suffit de lancer en 1er un encodage "2 pass 1st pass" qui crée le log, quand celle-ci est terminée, tu refait la même opération avec les même réglages mais avec "2 pass 2nd pass". Le son tu peux toujours le faire à part et le multiplexer ensuite.
wave tu dois pouvoir le faire avec première, simplement il faudra que tu lances manuellement la 1ère passe, puis la 2è.
yvesdesbois je veux bien le faire avec autre chose que premiere mais il faudrait pour cela que tu me dises avec quoi et enccore que mes fichiers soit acceptés par ce logiciel ......yves des bois
je viens de faire un essai avec divx 5  a partir de la timeline de premiere 6 et quand j'ai lancé l'enregistrment après avoir parametrer le débit a 8000 et n'avoir toujours pas vu de réglage pour le son que j'aimerais conserver de bonne qualité ; j'ai vu une fentre s'ouvrir avec le message : could not open log file for reading . mais quels sont ces log file qu'il voudrait bien lire mais ne peut ouvrir ????
enfin voila voila
a+ yves des bois
Le principe de l'encodage double passe c'est de réaliser 2 passes justement, la première consistant en un encodage fictif de la vidéo supposé rassembler des information sur celle ci (chagements de scène zones de haut mouvements...etc) afin de réaliser un encodage optimal à la seconde passe (compression réelle). Toutes ces informations de la passe 1 sont stockées dans un fichier qui justement s'appelle DivX.log par défaut, et est stocké à la racine de la partition de démarrage! :)
Au passage, en réalité si tu veux remplir ton CD je te conseile plutot quelquechose comme 1800Kbps :hello:
yvesdesbois je viens de faire un essai avec divx 5  a partir de la timeline de premiere 6 et quand j'ai lancé l'enregistrment après avoir parametrer le débit a 8000 et n'avoir toujours pas vu de réglage pour le son que j'aimerais conserver de bonne qualité ; j'ai vu une fentre s'ouvrir avec le message : could not open log file for reading . mais quels sont ces log file qu'il voudrait bien lire mais ne peut ouvrir ????
enfin voila voila
a+ yves des bois
Encoder du divx avec première ouah! J'y avais pas pensé à celle là... En même temps quand tu veux tuer une mouche tu prends une tapette, pas un lance roquettes, comprends tu la nuance mon ami?
Sinon pour tes questions, oui c'est bien de bitrate en kilobits/sec qu'il s'agit (diviser par 8192 pour avoir la taille en Mos) et il ne présente aucun inconvénient d'encoder à haut bitrate... mais ça prend plus de place vu que c'est plus joli  :)
Par contre pour ta formule c'est un peu tordu comme calcul, y a plus simple en fait... Pour une heure de vidéo en DivX5 2pass avec toutes les options de qualité sur un CD de 80min ça te donnera 700Mos (taille du CD ça peut etre 650...)x8388/3600=1631kbps cqfd Pcke là ton calcul, heu ben comment dire... heu... tu cherches vraiment à savori quel temps dure ta vidéo? :D
yvesdesbois ok super de savoir que c'est possible . je veux bien essayer mais je n'ai jamais réussi a encoder en deux passes a partir de la timeline de premiere 6 .un autre logiciel accepterais t-il d'encoder en deux passes mes fichiers ?
le débit c'est le bitrate ? exprimé en Kilobit par secondes ? je n'ai jamais vu de réglage de débit pour le mp3 ... c'est sur j'y connais pas grand chose donc la taille d'origine multiplié par 8388 et divisé par le nombre de seconde voulu est égal au débit . quel sont les inconvénients d'un haut débit ?
merci bien en espérant que j'arrive un jour a encoder en deux passes a+ . yves des bois
Toutafé d'accord, le fait que ça soit du mpeg 2 I-Frames seulement, c'est pretique pour le montage, tu as que des keyframes, mais de toute façon la séquence IBP de DivX est prédéfinie donc ça change rien quand tu encodes. Par contre si tu veux éditer ta vidéo, fais le avant de compresser, sinon ça sera vraiment galère, mais ça tu dois déjà le savoir! Sinon pour le débit: Anathema et wave on raison, sauf que quand j'encode avec du 2pass le coefficient réel est plus proche de 9000 que de 8400 mais bon, a c'est à toi de tester, surtout si tu fais mumuse avec les quantizers! :hello:
wave y'a aucun intérêt à passer par du mpeg2, ça ne fera que dégrader la qualité et rendre la vidéo + difficile à compresser.
fais du divx 2 passes et calcule le bitrate comme ça:
taille (en Mo)*8388/durée (en secondes).
avec 1 à 2 CD par heure tu auras une qualité excellente.
Anathema C'est juste un problème de configuration du DivX, suffit de paramétrer sur le débit et non la qualité, t'auras un truc plus que nickel sans avoir à faire 2 cds pour une heure de vidéo.
Un débit de 1465 en vidéo et de 128 en Mp3 pour le son devrait te permettre de faire entrer une heure de très bonne qualité sur un CD. En deux passes avec le divx 4.12 ou 5.
yvesdesbois la résolution est de 720 par 576 25 im/s matrox codec pour du mpeg2 I frame 422p@ml 24bits/pixel .
l'interet de passer par du mpeg2 type dvd est depasser de 10go a 2.5 go puis de compresser en divx pour récupérer des fichiers de taille acceptable pour graver des cd . en exportant directement en divx le fichier est trop gros !!!ou peut etre mieux configurer l'encodage divx ?? j'y panne pas grand chose . je suis tout neuf ...j'ai vu des dvd encodés en divx pour plus d'une heure sur un cd avec une qualité que j'aimerais atteindre meme si c'est sur deux cd pour une heure !!.c'était donc du mpeg2 mp@ml compatible dvd compréssé en divx
je ne connais pas ni graphedit ni xmpeg . je vais essayer de trouver .
merci pour vos réponse  a+
 yves des bois
Au risque de me répèter, dans ce genre de situations comme dans bien d'autres, Xmpeg rulez! :D
wave j'ai pas compris le but de la manoeuvre.
en quoi passer par du mpeg2 permettrait-il de mieux compresser en divx?
ça ne fera qu'ajouter des défauts à l'image, ce qui gêne la compression.
Les concerts filmés, quand ça bouge beaucoup, c'est ce qu'il y a de pire à compresser.
Tes 10 Go correspondent à quelle durée et quelle résolution?
Le son tu le compresse en quoi?
mphilamp graphedit ?  :??:
yvesdesbois voila je réalise des concerts filmés et je me retrouve avec des fichiers d'environ 10go en matrox mpeg2 I frame . si j'encode directement en divx la compression est environ de 5 et impose le gravage de 4 cd . j'aimerais pouvoir encoder d'abord en mpeg2 style dvd pour ensuite encoder en divx et n'avoir plus que 1 ou 2 cd agraver pour une heure . j'ai deja essayé avec dvdit.le mais il y avait imcompatibilité entre les fréquences pour le son  et de toute facon il ne fonctionne plus . j'ai essayé d'encoder en mpeg ibp et de le donner a encoder avec virtual dub mais il ne veut pas de ce format ni du mpeg2 clip cinéma fabriquer par matrox file converter . enfin si vous avez une solution merci beaucoup. :D
