5233 connectés
Sujet : [K!TV]
BlindMan C'est pas du développement, c'est de l'élagage :lol:
wpk
BlindMan a écrit a écrit :
Toutes les URLs sont sur le premier forum develo...
El_Gringo a entrepris aussi la création d'un plugin d'enregistrement... (a titre indicatif ;))
ahaaaa, tres interessant :) pour le momenent moi je n'ai qu'une GUI et la partie de selection du codec :D (en principe la partie d'ecriture de l'avi sur disk c'est bon aussi puisque ca fonctionne dans vdub), il me reste plus qu'a purger le code de vdub des references à l'SDK de capture...
BlindMan
wpk a écrit a écrit :
slyde, quenotte> c'est koi l'url du 2eme forum de dev, j'aurais ossi kke questions. J'ai commencé à adapter la partie capture de vdub pour en faire un plugin d'enreg pour K!, mais y'a encore des trucs qui m'echapent concernant le SDK plugin de K!...
raptor13 je commence a en avoir marre !
- aucun drivers otres que les 4.02 ne marchent avec ma PCTV rave (et encore une fois sur 2 g une erreur fatale)
- je n'arrive toujours pas a faire marcher les versions de meuhmeuh supérieures à la 1.852
d'après vous ça vient de koi ???
wpk slyde, quenotte> c'est koi l'url du 2eme forum de dev, j'aurais ossi kke questions. J'ai commencé à adapter la partie capture de vdub pour en faire un plugin d'enreg pour K!, mais y'a encore des trucs qui m'echapent concernant le SDK plugin de K!...
BlindMan
Quenotte a écrit a écrit :
Ca ne prend pas une demie heure :eek:
A+
10mn max en scannant canal par canal... :o
une petite question : je suis un gros feignant, est-il possible d'inclure dans une prochaine version de K!TV le support de la télécommande des cartes typhoon ?
Comme ça vous serez 2 en france à en profiter :lol:
tg0021
A+
vi c'est un majorant ;)
quenotte Ca ne prend pas une demie heure :eek:
A+
tg0021
kioo a écrit a écrit :
j'ai pas que çà à faire
1/ on n'est pas à ton service :gun:
2/ Renseignes-toi un peu (Darty, Fnac...) et tu apprendras que les fréquences varient d'un réemeteur à un autre de manière à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Dons je peux te filer celle d'où je suis mais ça te servira à rien. Alors t'as peut-être pas que ça à faire mais nous non plus
3/ Un scan complet ça doit te prendre 30 min : c'est pas la mort
kioo est ce qu'il suffit que je fasse + pr changer de frequence pr que la chaine soit active derriere la fenetre si il ta un chaine sur cettre frequence ou je doit tester à chaque fois
stp il me manque la 3 et la 6!!!!!!!!!!!!
Slyde
vu le nb de frequence j'en ai pr des heures
et j'ai pas que çà à faire
stp qqn peut me les passer
:o la feignasse :o
Ca ira vite et il n'y a besoin de le faire qu'une fois.
En plus si tu mattes la TV sur ton PC c'est que t'a le temps ou que ta productivité en prends un coup ;)
kioo vu le nb de frequence j'en ai pr des heures
jotenakis
j'arrive pas à configurer les chaines j'en trouve que 3
qqn peut me dire (pr la france quel frequence mettre pr avoir les 6 chaines national??
une recherche tous les 0.25 Mhz et tu verras...
Slyde 1°/ rien vu dans le SDK plugin, même pas d'exemple de plugin de test (vu ca dans un fichier, pas vu la couleur du plugin de test :/). Tout ce que j'ai trouvé, c'est les 3 .h, la GNU GPL et le rtf pas mal, mais que je me ferai un plaizir de completer :)
2°/ Le foro developpement de melody me plante complètement Netscape, je peux il aller une fois et ensuite je suis bon pour un reboot :fou:. Le forum de mat doit être un autre forum, j'ira la-bas :)
e-nek avait commencé à me repondre, par contre pas de nouvelles concernant le * OddLines [5][288]
En bref ? pointeurs sur une seule image ou sur plusieurs images (me parait sur-réaliste mais bon j'avais pas eu le temps de remonter dans les sources et j'ai vu que c'était lié à des histoires sombres de DMA :D)
quenotte
zooplaboom a écrit a écrit :
je vais faire le gars un peu bete, mais je paramètre directement pour la carte typhoon dans le menu qui va bien (je ne peux pas te dire précisement parce que je ne suis pas chez moi devant MON pc ...)
Pour Quenotte (ravi de faire ta connaissance...)  :)  :)
Pour le produit suivant (ref typhoon)
No. 50680 - TYPHOON TV TUNER PCI PAL BG
il y a pour win2k/xp 7, j'ai bien ecrit 7, seven, sieben drivers différents suivant le nombre de chiffres (digits) de ton numéro de série donc disparité dans le référencement du produit donc grosse m....
Le probleme c'est que je ne sais pas quels registres au niveau du bt il faut mettre pour que cela marche...
Sinon il me semble que chez gagai il y avait des combinaisons pour le son...
Envoie moi un mail a QuenotteTV@Wanadoo.fr...
Il faudra que tu fasses des tests avec des trucs que je vais t'envoyer...
A+
kioo j'arrive pas à configurer les chaines j'en trouve que 3
quenotte
slyde a écrit a écrit :
arf même pas besoin d'aller le chercher : le maitre rapplique tout seul :D
J'ai une question pour toi Quenotte, vu que ton soft est tout simplement le seul l'unik l'ultime soft pour carte TV (sisicaivraijlepense) je vais faire des plugins pour lui. Enfin, je vais essayer mais je suis trèèèèèèèèès têtu ;)
Bref (de mémoire), j'ai vu ça dans les sources, ca m'intrigue :
* OddLines[5][288] = ...
J'ai un problème avec le fait que le tableau soit à deux dimensions, si tu peux m'expliquer ça, thank you !
Tu vas sur le forum dev de mat??? Ca va etre mieux pour les reponses... :)
Sinon en fait c'est explique dans le sdk plugin ca normalement...
A+
tg0021 @zooplaboom : les drivers ne sont pas indispensables pour K!TV donc même si tu n'as pas des drivers parfaits : pas de problèmes. Il faut juste paramétrer correctement une "carte personnalisé" K!TV. Pour la télécommande, je te conseille Borg remote ici : http://www.borgtech.org/bremote/ (cf l'aide de k!TV) tu peux tout faire avec même le café si ton PC sait le faire :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tg0021--[/jfdsdjhfuetppo]
jotenakis
A mon avis NON, y a des softs externes pour faire ça !
borgremote par exemple...
Slyde Quenotte :cry:
zooplaboom je vais faire le gars un peu bete, mais je paramètre directement pour la carte typhoon dans le menu qui va bien (je ne peux pas te dire précisement parce que je ne suis pas chez moi devant MON pc ...)
Slyde qu'est-ce que K!TV te donne en info concernant le hardware ?
zooplaboom ben ouais, j'ai la toute toute toute dernière version avec la config spécifiée de K!TV.
Si qq'un a trouvé des drivers interessants pour la carte typhoon que je possede, ce serait cool qu'il m'en fasse part.
Je l'ai achetée à la braderie informatique de bezons et bon, il n'y a pas de support auprès de typhoon en allmagne. franchement leur site, je n'y comprneds que dalle. Les drivers sont fonction du nombre de chiffre du numéro de série de la carte, et ceux pour une seul et meme carte !?!  :heink:
Ca va que je ne l'ai pas payé cher ...
Slyde arf même pas besoin d'aller le chercher : le maitre rapplique tout seul :D
quenotte KWA?? :D
Le probleme c'est qu'il y a plusieurs rev de cartes differentes...
A+
Slyde Et si vous êtes plusieurs je sais à qui en parler :D
Slyde z'êtes passés à la 1102 de K!TV ?
Erwan_ c bizarre ...
J'ai la meme carte que toi :) enfin, je trouve kk1 qui en a une aussi :) :) On doit être 2 en France ...
Pour on pb, chez moi ca roule nickel mais j'avais le meme pb avec moreTV!
Regarde bien si tu as bien selectionné la bonne carte car chez moi ya pas de pb ?
zooplaboom Salut,
Vu que le forum est très actif sur le sujet, je me permets de vous poser une question :
K!TV, c'est plutot sympa surtout comparé au soft d'origine de ma carte (une typhoon, si vous connaissez ben champion les gars ...)
Donc, ça fonctionne bien sou XP sur ma machine (Athlon XP 1700, 256 Mo DDR, GeForce2 Ti et surtout SB Audigy Platinum). J'ai installé la 1.1 de K!TV mais j'ai quand meme un petit pb : quand on quitte, le son reste ... obligé de rebooter pour couper le son (dur!)
Keske je peux faire ?
Zoop
