4638 connectés
Sujet : BRUCE OU JC ou autre !!! (divxauto et Divx5)
shaman3 Merci je vais utiliser une solution intermédiaire base de registre et divxauto40b.exe .
Bruce ;)
neodivx et je vais meme vous aider: voici une commande windows pour prendre le HIC via le codec 5
    videoFormatOut2 = new COMPVARS[1];
    if (videoFormatOut2->hic){
       ICClose(videoFormatOut2->hic);
       videoFormatOut2->hic = NULL;
    memset(videoFormatOut2, 0, sizeof(COMPVARS));
    videoFormatOut2->cbSize=sizeof(COMPVARS);
    divx4Hic = ICOpen(mmioFOURCC('v', 'i', 'd', 'c'), mmioFOURCC('d', 'i', 'v', 'x') ,ICMODE_COMPRESS);
    RunDivxAuto();  // C'est le lanceur de DivxAuto
    if (!ICCompressorChoose( NULL, ICMF_CHOOSE_DATARATE |
   ICMF_CHOOSE_KEYFRAME, videoFormatOut2->lpbiOut, NULL, videoFormatOut2, "NEOENCODER" )){
       return (false);
    videoFormatOut2->cbState = ICGetStateSize(divx4Hic);
    videoFormatOut2->lpState = new unsigned char [videoFormatOut2->cbState];
    memset(videoFormatOut2->lpState,0,videoFormatOut2->cbState);
    if (ICGetState(divx4Hic,videoFormatOut2->lpState,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    if (ICSetState(divx4Hic,NULL,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    if (ICSetState(divx4Hic,videoFormatOut2->lpState,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    videoFormatOut2->lpbiOut = new BITMAPINFO [1];
    return (true);
et donc apres, vous aurez le hic dans divx4Hic
simple et efficase.
neodivx mais non, vous vous cassez la tete pour rien la: parametrer dans le registre, ensuite, vous lancez une boite de dialogue selection de codec, vous mettez codec 5 (pro) puis ok sans rentrer dans la configuration. C'est la seule chose que vous devez faire, ensuite, windows vous donne le HIC, et c'est parti. Simple!
jesus_christ
shaman3 a écrit a écrit :
j'ai aussi regardé cette possibilité de modifier la base de registre mais il reste toujours le probleme de validation de la config sans avoir le message "He he."
pour valider, il faut activer le button 15 ou 16 je crois : BT16: ou BT17:
pas BT00: ça c'est un easter egg !
laclasse neodivx on peut la trouver ou ta version modifie de divxauto40b.exe SVP merci
neodivx ben non. en fait, tu passes les parametres dans le registre, tout, meme la passe, ensuite, tu montres le selectionneur de codec, tu choisis codec 5 pro, tu valides et tu lances! il te suffit d'avoir le HIC du compresseur, puisque les params sont rentrés. Download neodivx http://neodivx.free.fr, et lance une compression en 1-2 pass dans NeoEncodeur methode pro. Tu verras comment je vais. C'est simple... Neodivx
shaman3 j'ai aussi regardé cette possibilité de modifier la base de registre mais il reste toujours le probleme de validation de la config sans avoir le message "He he."
neodivx ben en fait, je comprends pourquoi vous vous battez avec le cli ou autre: Il suffit d'aller dans HKEY_CURRENT_USER\Software\DivxNetWorks\Divx4Windows et de mettre vos paramétres la, ensuite, vous lancez le codec, et c'est bon. Mais pour ceux qui veulent activer manuellement le codec, point par point, j'ai modifier divxauto40b.exe pour activer les checkboxs ( qui soient on ou off, ils seront activés) ainsi que pour désactiver les checkboxs ( qui soient on ou off, ils seront activés) ainsi que pour lancer un tab commande a l'entrée de la chaine CLI pour que cette chaine soit activée avant sortie. Suffit de demander.
shaman3 J'ai réussi aussi à paramétrer le codec, mais avez-vous réussi à valider la config sans avoir le message "He he." ?
Masure c'est dingue je dois vraiment inspirer l agressivité !
jesus_christ
Masure a écrit a écrit :
rectif : g eu le temps de tester le CLI (j avais pas testé avant) et ca marche parfaitement donc tu peux bien laisser tomber le C++
oui je confirme la CLI marche très bien, elle est faite pour ça !
Masure rectif : g eu le temps de tester le CLI (j avais pas testé avant) et ca marche parfaitement donc tu peux bien laisser tomber le C++
Masure g pa gueulé, regarde ton msg ya plein de point d exclamation.
mais le pb n'est pas la...
si ça marche pas on aura surement d'ici moins d'un mois une 5.01 voire plus qui corrigera le bug
davidmarli oui mais il ne la prends pas en compte !!!
alors au lieu de gueuler essaye !!!!
Masure réfléchi un peu au lieu de te lancer tete baissée dans le C++, le panneau de control de divx5 propose une zone de CLI, il te suffit de paramétrer divxauto pour qu'il tape la ligne de commande correspondante dans l'edit control...
davidmarli Salut,
bon voila : j'arrive grace à divxauto à controler toute la première page du codec.
Mais comment peut-on faire grace à divxauto, pour changer d'onglet?? C'est possible, ou faut-il retravailler les sources de divxauto???
Parce que perso, c'est pas ce boulot qui me fait peur, mais j'ai jamais programmé sur de C ou du c++ donc je ne vois pas comment je pourrais manipuler les sources e divxauto moi-même
Merci de votre aide. Peut-être êtes vous déjà en train de plancher dessus ??
