4204 connectés
  BRUCE OU JC ou autre !!! (divxauto et Divx5)
n°220821
davidmarli
Posté le 05-03-2002 à 19:02:28  profilanswer
bon voila : j'arrive grace à divxauto à controler toute la première page du codec.
Mais comment peut-on faire grace à divxauto, pour changer d'onglet?? C'est possible, ou faut-il retravailler les sources de divxauto???
Parce que perso, c'est pas ce boulot qui me fait peur, mais j'ai jamais programmé sur de C ou du c++ donc je ne vois pas comment je pourrais manipuler les sources e divxauto moi-même
Merci de votre aide. Peut-être êtes vous déjà en train de plancher dessus ??
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°221351
Masure
Posté le 06-03-2002 à 09:50:40  profilanswer
réfléchi un peu au lieu de te lancer tete baissée dans le C++, le panneau de control de divx5 propose une zone de CLI, il te suffit de paramétrer divxauto pour qu'il tape la ligne de commande correspondante dans l'edit control...
n°221352
davidmarli
Posté le 06-03-2002 à 09:51:33  profilanswer
oui mais il ne la prends pas en compte !!!
alors au lieu de gueuler essaye !!!!
n°221401
Masure
Posté le 06-03-2002 à 10:33:13  profilanswer
g pa gueulé, regarde ton msg ya plein de point d exclamation.
mais le pb n'est pas la...
si ça marche pas on aura surement d'ici moins d'un mois une 5.01 voire plus qui corrigera le bug
n°223572
Masure
Posté le 07-03-2002 à 21:44:06  profilanswer
rectif : g eu le temps de tester le CLI (j avais pas testé avant) et ca marche parfaitement donc tu peux bien laisser tomber le C++
n°223585
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-03-2002 à 22:06:47  profilanswer
oui je confirme la CLI marche très bien, elle est faite pour ça !
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°224506
Masure
Posté le 08-03-2002 à 23:54:00  profilanswer
c'est dingue je dois vraiment inspirer l agressivité !
n°224525
shaman3
Posté le 09-03-2002 à 00:31:49  profilanswer
J'ai réussi aussi à paramétrer le codec, mais avez-vous réussi à valider la config sans avoir le message "He he." ?
L'agence www.PolyDev.com, entreprise spécialisée dans l'accompagnement et le suivi de vos projets multimédia (3d, 3d web, site web,  logiciels spécialisés).
n°224550
neodivx
Posté le 09-03-2002 à 04:54:56  profilanswer
ben en fait, je comprends pourquoi vous vous battez avec le cli ou autre: Il suffit d'aller dans HKEY_CURRENT_USER\Software\DivxNetWorks\Divx4Windows et de mettre vos paramétres la, ensuite, vous lancez le codec, et c'est bon. Mais pour ceux qui veulent activer manuellement le codec, point par point, j'ai modifier divxauto40b.exe pour activer les checkboxs ( qui soient on ou off, ils seront activés) ainsi que pour désactiver les checkboxs ( qui soient on ou off, ils seront activés) ainsi que pour lancer un tab commande a l'entrée de la chaine CLI pour que cette chaine soit activée avant sortie. Suffit de demander.
http://neodivx.cjb.net
n°224620
shaman3
Posté le 09-03-2002 à 11:35:21  profilanswer
j'ai aussi regardé cette possibilité de modifier la base de registre mais il reste toujours le probleme de validation de la config sans avoir le message "He he."
n°224692
neodivx
Posté le 09-03-2002 à 14:44:49  profilanswer
ben non. en fait, tu passes les parametres dans le registre, tout, meme la passe, ensuite, tu montres le selectionneur de codec, tu choisis codec 5 pro, tu valides et tu lances! il te suffit d'avoir le HIC du compresseur, puisque les params sont rentrés. Download neodivx http://neodivx.free.fr, et lance une compression en 1-2 pass dans NeoEncodeur methode pro. Tu verras comment je vais. C'est simple... Neodivx
n°225324
laclasse
Posté le 10-03-2002 à 18:23:09  profilanswer
neodivx on peut la trouver ou ta version modifie de divxauto40b.exe SVP merci
www.winmmbox.fr.st , la plateforme multimédia sous windows
n°225336
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 10-03-2002 à 18:38:39  profilanswer
pour valider, il faut activer le button 15 ou 16 je crois : BT16: ou BT17:
pas BT00: ça c'est un easter egg !
n°225497
neodivx
Posté le 11-03-2002 à 01:14:01  profilanswer
mais non, vous vous cassez la tete pour rien la: parametrer dans le registre, ensuite, vous lancez une boite de dialogue selection de codec, vous mettez codec 5 (pro) puis ok sans rentrer dans la configuration. C'est la seule chose que vous devez faire, ensuite, windows vous donne le HIC, et c'est parti. Simple!
n°225498
neodivx
Posté le 11-03-2002 à 01:16:53  profilanswer
et je vais meme vous aider: voici une commande windows pour prendre le HIC via le codec 5
    videoFormatOut2 = new COMPVARS[1];
    if (videoFormatOut2->hic){
       ICClose(videoFormatOut2->hic);
       videoFormatOut2->hic = NULL;
    memset(videoFormatOut2, 0, sizeof(COMPVARS));
    videoFormatOut2->cbSize=sizeof(COMPVARS);
    divx4Hic = ICOpen(mmioFOURCC('v', 'i', 'd', 'c';), mmioFOURCC('d', 'i', 'v', 'x';) ,ICMODE_COMPRESS);
    RunDivxAuto();  // C'est le lanceur de DivxAuto
    if (!ICCompressorChoose( NULL, ICMF_CHOOSE_DATARATE |
   ICMF_CHOOSE_KEYFRAME, videoFormatOut2->lpbiOut, NULL, videoFormatOut2, "NEOENCODER" )){
       return (false);
    videoFormatOut2->cbState = ICGetStateSize(divx4Hic);
    videoFormatOut2->lpState = new unsigned char [videoFormatOut2->cbState];
    memset(videoFormatOut2->lpState,0,videoFormatOut2->cbState);
    if (ICGetState(divx4Hic,videoFormatOut2->lpState,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    if (ICSetState(divx4Hic,NULL,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    if (ICSetState(divx4Hic,videoFormatOut2->lpState,videoFormatOut2->cbState)!=0){
       return (false);
    videoFormatOut2->lpbiOut = new BITMAPINFO [1];
    return (true);
et donc apres, vous aurez le hic dans divx4Hic
simple et efficase.
n°225508
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-03-2002 à 02:17:44  profilanswer
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°226244
shaman3
Posté le 11-03-2002 à 21:06:45  profilanswer
Merci je vais utiliser une solution intermédiaire base de registre et divxauto40b.exe .
help divx5Sera t il possible d'utiliser Divx5 avec Rippack ?
Bruce: si tla /i need helpBruce tu m'expliques ?
Amusant - "Docteur Bruce" fait des fautes...J'ai trouvé le mot de passe a Bruce ! :)
Eh Bruce, tu own le forum là? :DHS Bruce, tain ton cadeau de Noël...
problème avec divxauto 40bPour Bruce => Request : mp3 Producer "Professional"
Plus de sujets relatifs à : BRUCE OU JC ou autre !!! (divxauto et Divx5)
