5701 connectés
Sujet : FreeVcr: bande violette/rouge sur la droite de l'image en capture
nono56 Ok merci. Je vais faire des essais des filtres CNR (avec l'otion chroma shift) et fxVHS avec virtualDub. Vous utilisez quels parametres quand vous fait une capture mjpeg avec FreeVcr?
Personnellement, pour l'instant j'utilise les réglages suivants:
- source 720x556
- synchroniser video/son
- desentralecement (option par defaut)
- filtre CNR (option par defaut). Gilou2 dommage qu'il n'y a pas l'option chroma shift: est-ce que cela demanderai trop de ressource CPU ? (j'ai un celeronII 1.1 Ghz)
- codec mjpeg de pic video réglé à 19/20 en qualité: le débit est aux environs de 2 Mb/s.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nono56--[/jfdsdjhfuetppo]
- source 720x556
gilou2
slyde a écrit a écrit :
Sinon, tu n'a jamais pensé à porter ton filtre sous AVIsynth ?
Non j'y avais pas pensé. J'ai jamais utilisé AVISynth :D
Pourtant le filtre travaille entierement en YUY2.
Slyde
gilou2 a écrit a écrit :
nono56> Comme l'as dit Ciler le filtre "Chroma Noise Reduction" peut résoudre ton problème : il faut utiliser la fonction chroma shift (pour décaler à gauche ou à droite les couleurs).
Mais la version intégré dans FreeVCR ne possède pas cette fonction. Cette fonction n'existe que dans la version du filtre pour VirtualDub.
Il y a aussi le filtre fxVHS qui sait recaler la chrominance par rapport à la luminance (il le fait meme en vertical).
Slyde
tiens j'avais fait l'impasse sur le chroma shift. Est-ce que ca permettrai de recalle les bleus décallés des PCTV ?
gilou2 nono56> Comme l'as dit Ciler le filtre "Chroma Noise Reduction" peut résoudre ton problème : il faut utiliser la fonction chroma shift (pour décaler à gauche ou à droite les couleurs).
Ciler La bande violette est (je crois) due à la source analogique (VHS en fait même). Normalement, il y a moyen de corriger cela à l'aide du filtre chroma noise reduction qui est inclus dans freeVCR (il faut pour cela déplacer le grand slider, fais des essais). Néanmoins, le résultat n'est pas parfait, et l'utilisatioin de ce filtre entraine une augmentation de la charge CPU (donc éventuellement des dropped frames).
nono56 Je suis sous win98Se donc avec le multimédia center d'ati je suis limité à 2 Go max comme fichier de capture. En plus ce soft, passe par un fichier temporaire qu'il demande de sauver à la fin de la capture: il sont vraiment con chez ati et il ne savent pas faire de driver et de soft corrrect pour leurs cartes. En capture mpeg2  avec ma config, au dela d'un cbr de 6Mb/s je perds des frames. Je préfère donc capturer en mjpeg en mettant la qualité du codec quasi à fond. Personnellement, je trouve FreeVcr très bien.
bmanu As tu essaye en capturant en MPEG2 (l'ideal avec une Radeon) avec le multimedia Center D'ATI? Franchement, FreeVCR je ne le trouve pas terrible... :(
nono56 Salut, lorsque je fais la capture d'une source analogique avec une carte ATI vivo, j'ai une bande violette/rouge qui apparait sur la droite de l'image. Que faut-il faire pour l'éliminer ?
La capture est faite avec le logiciel freevcr et un codec mjpeg (pic video).
