7994 connectés
Sujet : Crée une piste audio en 5.1......
SNeaR Dans le même genre il y a les drivers kx project (http://www.kxdev.com/index.php) qui fonctionnent sous 2000/XP, mais le problème c'est que pour le moment l'enregistrement n'est pas supporté en ASIO, et puis l'interface n'est pas très claire, enfin ça vaut peut-être le coup de les essayer.
c0nd0r les driver APS Live ne fonctionne pas sous 2k ni sous Xp :( :( :( :(
c0nd0r ouaip en fait le tous c d'arriver a faire reconnaitre par Nuendo mes 4 canaux ....
j'vais essayer ...
Mertci a tous .. :)
LexTuhor Si la soluce de SNeaR te permet d'avoir 4 sorties réelles apparaissant dans asio multimedia, à ce moment là tu auras 2 bus stereo auxquels tu pourras assigner ce que tu veux dans NUendo, donc ça marchera aussi...  ;)
A +
Pour de plus ample renseignement concernant Nuendo, les plugins etc etc... http://hashblu.fr.st
LexTuhor Désolé c0nd0r, mais tu ne peux rien faire avec tes deux voix réelles en sortie avec Nuendo.
Par contre, si ta carte dispose d'une sortie spdif compatible avec les amplis 5.1, alors, tu t'en fous du nombre de sorties.
Tu utilises le plugin MatrixEncoder dans nuendo que tu mets dans effects master et à ce moment là, Nuendo va encoder en 5.1 (ou en ce que tu veux d'ailleurs) et ton ampli va décoder et donner le rendu sur tes enceintes.
MAIS, tu dois forcément posséder une sortie spdif compatible 5.1 sinon, c niet, tu peux rien faire !
SNeaR Essaye avec les derniers drivers APS Live (1.84 je crois), ils reconnaissent les sorties supplémentaires de la live 5.1.
c0nd0r Pour info dans la configuration ASIO Multimania j'ai :
sortie :
SB Live! Wave Device | Activer | Réf Sync=Oui
Qd je clique sur Options Avancées :
sortie :
SB Live! Wave Device | Buffers Audio: 5 | Taille : 406 | Offset :0 | Voies Audio : 2 | Bits : 16 | Ref Synchro : oui
Bon le prob a mon avis sa vient de Voies Audio=2 normalement sa devrait étre 4 pour du 4.1 non ?
Masterkiller perso j'ai Nuendo et une sblive avec carte fille i/o optic mais j'arrive po a generer de piste en 5.1 seulement en DS et encore la repartition des canaux n'est po genial!
Je precise que mon pc est branche sur un systeme DD 5.1 via la sortie spdif!
Donc j'aimerai aussi savoir s'il est vraiment possible de mixer en multichannels DD grace a Nuendo!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterKiller--[/jfdsdjhfuetppo]
LexTuhor Au lieu de démarrer Nuendo, vas dans multimédia asio setup et dis-moi ce que tu vois comme entrée-sortie...
c0nd0r mouai c bizard tt sa , sa m'ettonne qui ne prend pas en compte l'hardware de la soundblaster
mais le truc p le plus bizard c qu'il me dit 2 canaux de sortie :(
LexTuhor Tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit :
il te faut une sortie en spdif vers un ampli 5.1.
Nuendo va encoder en 5.1 temps réel et c'est L'ampli 5.1 qui va décoder et donner le "rendu" sur tes HP.
Voili voilà...
Mais sinon, il existe aussi une fenètre spéciale dans Nuendo qui permet de choisir les sorties physiques sur la carte son.
Par exemple, rien n'empêche de sortir 4 sorties indépendantes et de les faire correspondre à Nuendo. Ya une manip à faire pour ça.
Mais il faut être sûr que chaque sortie sur ta carte peutr être assignée individuellement...
c0nd0r oui sa m'aide pas bc tt sa .... :(
scott ha dans le tps javai utilisé un logiciel avec AC3 dedans mais je ne me souvient pus je m'était tripé a foutre 5 instrument sur les chacune des enceintes séparrement plus les bass biensur ...
c0nd0r :bounce:
c0nd0r atten je comprend pas la , la sound blaster possede deux sortie stereo differentes (donc du 4.1) c deux sortie sont correctement utilisée lors de la lecture d'un dvd (sous powerdvd par ex.)
mais sous Nuendo il ne detecte et n'utilise que 2 canaux d'ou un simple stereo ....
je parle la de la previsualisation (de l'ecoute) pas de l'encodage a proprement parler , cad qua quand je positionne un sample a l'arriere et que je play il sort quand meme à l'avant (simple stereo)
c un prob de reglage ou quoi ?
est-ce que qlq un à deja essayer de crée du 5.1 (ou 4.1) ?
LexTuhor Tu es sûr d'avoir bien compris avec Nuendo ?
En fait, tu as deux manière de sortir du 5.1 avec :
soit ta carte son comporte réellement 5 sorties différenciées, soit elle possède une sortie Spdif.
Dans le deuxième cas, il te faut donc une carte qui sort du 5.1 vers un ampli qui décode le 5.1. Et dans Nuendo, tu dois mettre le plugins de codage 5.1 dans le master-effect...
Tu devrais regarder tout ça d'un peu plus près car Nuendo est vraiment très complet...
Sinon, apparemment samplitude producer (dernière version) sort également du 5.1 mais je pense que tu seras toujours confronté au même problème : la config du hardware...
Une SB 5.1 c'est fait pour regarder des dvd... Par pour en faire.
Mais il doit bien exister un moyen de la faire tourner quand même..
A +
c0nd0r J'ai essayer Nuendo , c un tres bon soft sauf que je ne sait pour quelle(s) raison(s) ce programmes ne me trouve que 2 canaux audio en sortie (2 voies) , et portant je possede un soundblaster live! 5.1
sinon personnes ne connait d'autres soft du meme genre ?
LexTuhor Tu veux faire ça à partir d'une bande son existante ou enregistrer tes propres morceaux en 5.1 ??
Parce que si c'est la deuxième réponse, rdv ici : http://hashblu.fr.st (section Nuendo).
c0nd0r Je souhaiterais crée une piste audio encodée en 5.1 mais je ne connait pas de logiciel capable de faire sa :(
qlq peut t'il m'aider à ce sujet ? (logiciels, methodes ,etc ..)
