5913 connectés
  Crée une piste audio en 5.1......
n°206763
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 13:04:24  profilanswer
Je souhaiterais crée une piste audio encodée en 5.1 mais je ne connait pas de logiciel capable de faire sa :(
qlq peut t'il m'aider à ce sujet ? (logiciels, methodes ,etc ..)
=> Site d'échange de Divx avec espace membre : www.divxZone.t2u.com <==
n°206785
LexTuhor
Posté le 14-02-2002 à 13:54:35  profilanswer
Tu veux faire ça à partir d'une bande son existante ou enregistrer tes propres morceaux en 5.1 ??
Parce que si c'est la deuxième réponse, rdv ici : http://hashblu.fr.st (section Nuendo).
n°206862
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 15:10:01  profilanswer
J'ai essayer Nuendo , c un tres bon soft sauf que je ne sait pour quelle(s) raison(s) ce programmes ne me trouve que 2 canaux audio en sortie (2 voies) , et portant je possede un soundblaster live! 5.1
sinon personnes ne connait d'autres soft du meme genre ?
n°206986
LexTuhor
Posté le 14-02-2002 à 17:15:12  profilanswer
Tu es sûr d'avoir bien compris avec Nuendo ?
En fait, tu as deux manière de sortir du 5.1 avec :
soit ta carte son comporte réellement 5 sorties différenciées, soit elle possède une sortie Spdif.
Dans le deuxième cas, il te faut donc une carte qui sort du 5.1 vers un ampli qui décode le 5.1. Et dans Nuendo, tu dois mettre le plugins de codage 5.1 dans le master-effect...
Tu devrais regarder tout ça d'un peu plus près car Nuendo est vraiment très complet...
Sinon, apparemment samplitude producer (dernière version) sort également du 5.1 mais je pense que tu seras toujours confronté au même problème : la config du hardware...
Une SB 5.1 c'est fait pour regarder des dvd... Par pour en faire.
Mais il doit bien exister un moyen de la faire tourner quand même..
A +
n°207001
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 17:35:12  profilanswer
atten je comprend pas la , la sound blaster possede deux sortie stereo differentes (donc du 4.1) c deux sortie sont correctement utilisée lors de la lecture d'un dvd (sous powerdvd par ex.)
mais sous Nuendo il ne detecte et n'utilise que 2 canaux d'ou un simple stereo ....
je parle la de la previsualisation (de l'ecoute) pas de l'encodage a proprement parler , cad qua quand je positionne un sample a l'arriere et que je play il sort quand meme à l'avant (simple stereo)
c un prob de reglage ou quoi ?
est-ce que qlq un à deja essayer de crée du 5.1 (ou 4.1) ?
n°207130
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 20:50:38  profilanswer
:bounce:
n°207148
scott
none
Posté le 14-02-2002 à 21:09:44  profilanswer
ha dans le tps javai utilisé un logiciel avec AC3 dedans mais je ne me souvient pus je m'était tripé a foutre 5 instrument sur les chacune des enceintes séparrement plus les bass biensur ...
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°207196
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 22:28:15  profilanswer
oui sa m'aide pas bc tt sa .... :(
n°207203
LexTuhor
Posté le 14-02-2002 à 22:46:12  profilanswer
Tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit :
il te faut une sortie en spdif vers un ampli 5.1.
Nuendo va encoder en 5.1 temps réel et c'est L'ampli 5.1 qui va décoder et donner le "rendu" sur tes HP.
Voili voilà...
Mais sinon, il existe aussi une fenètre spéciale dans Nuendo qui permet de choisir les sorties physiques sur la carte son.
Par exemple, rien n'empêche de sortir 4 sorties indépendantes et de les faire correspondre à Nuendo. Ya une manip à faire pour ça.
Mais il faut être sûr que chaque sortie sur ta carte peutr être assignée individuellement...
n°207206
c0nd0r
Posté le 14-02-2002 à 22:55:54  profilanswer
mouai c bizard tt sa , sa m'ettonne qui ne prend pas en compte l'hardware de la soundblaster
mais le truc p le plus bizard c qu'il me dit 2 canaux de sortie :(
n°207219
LexTuhor
Posté le 14-02-2002 à 23:52:25  profilanswer
Au lieu de démarrer Nuendo, vas dans multimédia asio setup et dis-moi ce que tu vois comme entrée-sortie...
n°207282
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 15-02-2002 à 08:07:01  profilanswer
perso j'ai Nuendo et une sblive avec carte fille i/o optic mais j'arrive po a generer de piste en 5.1 seulement en DS et encore la repartition des canaux n'est po genial!
Je precise que mon pc est branche sur un systeme DD 5.1 via la sortie spdif!
Donc j'aimerai aussi savoir s'il est vraiment possible de mixer en multichannels DD grace a Nuendo!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterKiller--[/jfdsdjhfuetppo]
*** Si y'a po de solus c ki y'a po de prob ***
n°207430
c0nd0r
Posté le 15-02-2002 à 12:19:41  profilanswer
Pour info dans la configuration ASIO Multimania j'ai :
sortie :
SB Live! Wave Device | Activer | Réf Sync=Oui
Qd je clique sur Options Avancées :
sortie :
SB Live! Wave Device | Buffers Audio: 5 | Taille : 406 | Offset :0 | Voies Audio : 2 | Bits : 16 | Ref Synchro : oui
Bon le prob a mon avis sa vient de Voies Audio=2 normalement sa devrait étre 4 pour du 4.1 non ?
n°207513
SNeaR
Posté le 15-02-2002 à 13:38:37  profilanswer
Essaye avec les derniers drivers APS Live (1.84 je crois), ils reconnaissent les sorties supplémentaires de la live 5.1.
n°207572
LexTuhor
Posté le 15-02-2002 à 14:38:52  profilanswer
Désolé c0nd0r, mais tu ne peux rien faire avec tes deux voix réelles en sortie avec Nuendo.
Par contre, si ta carte dispose d'une sortie spdif compatible avec les amplis 5.1, alors, tu t'en fous du nombre de sorties.
Tu utilises le plugin MatrixEncoder dans nuendo que tu mets dans effects master et à ce moment là, Nuendo va encoder en 5.1 (ou en ce que tu veux d'ailleurs) et ton ampli va décoder et donner le rendu sur tes enceintes.
MAIS, tu dois forcément posséder une sortie spdif compatible 5.1 sinon, c niet, tu peux rien faire !
n°207575
LexTuhor
Posté le 15-02-2002 à 14:41:15  profilanswer
Si la soluce de SNeaR te permet d'avoir 4 sorties réelles apparaissant dans asio multimedia, à ce moment là tu auras 2 bus stereo auxquels tu pourras assigner ce que tu veux dans NUendo, donc ça marchera aussi...  ;)
A +
Pour de plus ample renseignement concernant Nuendo, les plugins etc etc... http://hashblu.fr.st
n°207751
c0nd0r
Posté le 15-02-2002 à 17:10:07  profilanswer
ouaip en fait le tous c d'arriver a faire reconnaitre par Nuendo mes 4 canaux ....
j'vais essayer ...
Mertci a tous .. :)
n°207779
c0nd0r
Posté le 15-02-2002 à 18:26:53  profilanswer
les driver APS Live ne fonctionne pas sous 2k ni sous Xp :( :( :( :(
n°207826
SNeaR
Posté le 15-02-2002 à 21:19:56  profilanswer
Dans le même genre il y a les drivers kx project (http://www.kxdev.com/index.php) qui fonctionnent sous 2000/XP, mais le problème c'est que pour le moment l'enregistrement n'est pas supporté en ASIO, et puis l'interface n'est pas très claire, enfin ça vaut peut-être le coup de les essayer.
Ripper plusieurs pistes audio dans un seul fichier wav?windows media audio 2
je voudrais encoder une source audio directement en mp3....Créer un DVD video en prenant une piste par-ci une piste par-la...
ripper les pistes audio only d'un dvd pour en faire un cd audio ?Rippack - piste audio décalée
Probleme de codec audionotice logic audio
codec audio inconnu dans un divx
Plus de sujets relatifs à : Crée une piste audio en 5.1......
