7455 connectés
Sujet : Watts et Ohms
Yoda_57 Attention aussi à un truc. L'impédance des enceintes à un impact direct sur l'étage de sortie de l'ampli. Il faut faire attention à 2 trucs assez rares, mais c'est toujours con quand ca arrive :
1. Si l'ampli indique 8ohms mini, le fait de mettre des enceintes 4ohms peut le faire griller ou l'empêcher de fonctionner. Le courant de sortie devient trop important pour les composants. Bonne protection de l'ampli => coupure de la sortie. Mauvaise protection => cramage de l'étage de sortie.
2. L'impédance d'une enceinte est généralement donnée à 1Khz (c'est une norme définie par DIN45500 il me semble) ca ne veut pas dire qu'elle ne descendra pas en dessous. Concrêtement, à une époque, j'avais des blocs mono Denon POA avec des enceintes Tannoy Canterbury données pour 4 ohms. La combinaison ne fonctionnait absolument pas. Dans certaines fréquences, les enceintes descendaient à 1ohm et l'ampli se mettait en sécurité (coupure du son pendant 4-5 sec) Je vous laisse immaginer le plaisir d'écouter un disque qui est coupé toutes les quelques minutes pendant 4-5 secondes :(
Bref, à l'époque je n'avais pas penser à ça, donc faites gaffe à ce genre de trucs.
olive OK kroll, merci pour ces explications (dont les formules me rappellent la bonne époque du Lycée !)
Tu m'a remis sur le droit chemin : je croyais que j'aurais plus de puissance sonore avec des enceintes 4 ohms.
kroll33 Pour la puissance 4 ou 8 Ohms ça ne change pas grand chose pour l'ecoute puisque la puissance acoustique ne change pas.
C'est juste la consomation electrique du HP qui change.
On peux aproximer P=UI et U=RI, donc forcement quand R passe de 8 à 4 le I augmente pour un U constant (c'est pas tout à fait ça mais pour expliquer on s'en contente)
Comme I augmente, forcement P aussi.
Mais à la final c'est pareil pour le son, sauf que l'ampli chauffe plus et ça permet aux vendeur de d'afficher plus de Watts.
Les vendeurs mettraient la puissances sous 1 Ohms si ils pouvaient
olive HAL, ce n'est pas la première fois que tu me donnes un coup de main ici...
Merci pour ta disponibilité !
Si tu avais aussi un avis sur la qualité des colonnes à 2000F la paire... (c'est un topic que je viens de poster... apparemment c'est pas terrible !)
Merci aussi à Kroll, qui a répondu très vite !
HAL le teac est plus puissant que le denon
sous 4 ohms veut dire :
si tu branche des enceintes d'impédance 4 ohms, l'appli pourra délivrer jusqu'a XX watts (30 pour le denon)
Pour la suite je ne suis pas sur de moi, donc si quelqu'un à la soluce...
Des enceintes avec une impédance trop faible, ce n'est pas bien car plus l'impédance diminue, plus le courant envoyé par l'ampli sera fort et ça il vaut mieux éviter
donc une enceinte de 8 ohms c'est mieux que 4 car pompe moins de courant
mais un ampli donnera plus de puissance sur du 4 ohm que du 8
comme d'hab. on ne peut pas tout avoir
Dernier truc :
une enceinte n'a pas une impédance constante mais c'est en fonction de la fréquence
exemple bidon :
8 ohms à 10KHz
4 ohms à 20KHz
hum... c'est pas clair cette histoire
olive Donc, indépendamment de la qualité du son, qu'il faut juger à l'écoute, la Teac est plus puissante que la Denon.
Donc des enceintes 4 ohms permettent d'optimiser la puissance de la chaine, par rapport à des enceintes 8 ohms ?
Si c'est le cas, pourquoi toutes les enceintes ne sont pas à 4 ohms ?
N'importe quel ampli supporte-t-il des enceites 4 ohms ? (comment on fait un oméga, c'est crevant d'écrire "o-h-m-s" !)
kroll33 En gros c'est ça.
olive Toujours à la recherches d'éléments techniques pour faire mon choix d' ensemble Hi-Fi à 750-800?...
Donc en gros j'hésite entre ca : (Denon d-f 100)
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _F100.html
et ca : (teac h330)
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] CH330.html
Je sais, c'est pas de la "pure HiFi", pour le meme prix j'aurais une meilleure qualité de son avec une platine Philips 723 + un ampli Cambridge 500 (déjà débattu dans un autre post)
MA QUESTION EST :
- L'ampli Denon donne 2x30W sous 4 ohms et 2x21W sous 6 ohms
- L'ampli Teac donne 2x30W sous 8 ohms
Dois-je en conclure que le Denon donnera environ 2x15W sous 8 ohms et le teac pourra atteindre 2x50W sous 4 ohms ?
Dans le terme "sous 4 ohms", doit on entendre "avec des enceites de 4 ohms" ?
Je débute dans la Hi-Fi, merci de ne pas vous moquer si je dis des aneries.
Mes questions idiotes je préfère les poser ici plutot qu'en magasin, histoire de ne pas réveiller leur "alarme à pigeon".
