4679 connectés
Sujet : Relier un synthé à un PC + recherche d'un soft
bifidusse ça marche plus, j'ai touché à rien et ça ne marche plus, j'en ai maaaaaaaaarrrre  :cry:  :cry:
Grrrr !
Grrrr !
bifidusse Gnniiiiiiiiiiiii, ça marche !
Mais je ne sais pas pourquoi... depuis que j'ai installé un autre soft (Superjv), ChangeIt communique avec le synthé et je peux écouter, changer, éditer... le bon-heur !
Rhaaaaaah :D
bifidusse On progresse les gars, on progresse  :)
Après un petit passage dans le bios du pc, j'ai enfin un midi "in" qui est apparu dans Cakewalk (ou ChangeIt!). Pour je ne sais quelle obscure raison, un des paramètres du bios coupait cette entrée midi sur mon ordi. Toujours est-il que maintenant ça marche...
Enfin, ça marche, il se passe qqch. Mon colocataire, qui a un XP 80, a aussi relié le sien à son ordi. Aussi par la prise Joystick. Quand il jour du synthé, Cakewalk lui pond la partition en direct. Chez moi, Cakewalk reçoit qqch (il y a des "barrettes" ) mais aucune note sur la partition et pas de son.
Mon ordi parle à mon synthé et vice-versa... mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent ;-)
Pour le 'local', le mien est réglé sur on. Quand je le mets off, je n'ai plus de son qui sort du synthé. Dans le manuel, ils disent que ça sert lorsque l'on veut piloter un appareil midi externe (alors on met le local sur off).
Jusqu'ici je n'ai rien vu sur la connexion du synthé sur un ordi. Mais faut dire que je suis un peu fâché avec ce mode d'emploi que je n'ai jamais "senti" (on peut même dire qu'il est un peu mal foutu, je me souviens avoir cherché comment faire varier le tempo du métronome... à deux qu'on a cherché, pour finalement s'en sortir avec un bricolage).
Enfin bon là je m'égare... (du nord - ah ah  :pt1cable: ).
Ah, précision p-e importante... je n'ai pas de carte-son (ouuuhhhhhhh !), juste un chip présent sur la carte-mère. Mon coloc, lui, a une carte-son. Ceci pourrait expliquer cela ou... ?
wargames La laison midi par ton cable est le plus simple qui soit.
D'un coté la prise pour le port joystick, de l'autre deux fiches din (In et Out). Cette prise In se connecte sur la prise Out. La
second prise Out de ton cable se branche sur le port In du synthé).
Verifies aussi la config de windows. Exemple pour Win98:
Va dans panneau de config/Multimedia/Midi. Tu auras les ressources disponibles. Choisis celle correspondant à l'interface
midi.
Chaque synthé dispose d'un parametrage souvent nommé 'Local' qui
prend la valeur 'On' ou 'OFF'. Dans le premier mode, le clavier envoi les info midi pour produire le son. Dans le second, c'est
la prise midi In qui transmet les infos midi au synthé. Reprends
la doc du XP, ya surement un passage à ce sujet.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wargames--[/jfdsdjhfuetppo]
freudon Branche ton synthe, via un boitier usb midi.tu trouveras ca a surcouf, va voir sur leur site.
Description :
Interface MIDI sur port USB pour PC et Mac.
Particularités :
Fiable, l'interface UM-1 S sera l'option musicale de votre ordinateur portable ou non.
Usage recommandé :
Connexion permettant l'échange d'informations MIDI entre un instrument de musique et un logiciel.
Edirol est une filiale de Roland, la marque d'instruments électroniques de réputation mondiale et qui est également à l'origine de la norme des interfaces MIDI sur PC. La dernière née des interfaces MIDI sur port USB est universelle : elle s'adaptera aussi bien sur un PC ou un Mac, que l'ordinateur soit un portable ou non. L' UM-1 S dispose donc de 2 bornes MIDI standard de type DIN 5 broches (entrée et sortie). Le câble USB est solidaire de l'interface et un cédérom d'installation est fourni.
CoucheCulote Bon ben c'est cool j'ai encore appris un truc :) !
bifidusse En fait j'ai ce qu'il faut je pense au niveau softs, soit ceux dont on a parlé ici, que l'on trouve sur les pages "ressources" pour XP (sauf Sound Diver que je n'avais pas vu).
Le problème qui reste c'est que... le PC et le synthé ne communiquent pas. Mais bon, je n'y connais rien, donc je ne sais pas ce qu'il faut vérifier en premier. Les prises sont dans les bons trous cette fois-ci, les paramètres PC et synthé ont l'air ok mais rien ne se passe.
Il faut arriver à lui dire qu'il y a un synthé branché sur le port joystick. Mais... ?
Stormlord
Bifidusse a écrit a écrit :
Bonjour bonjour,
J?aimerais relier mon synthé (un Roland XP-50) à mon PC. Je cherche un programme qui me permettrait de :
- éditer les patches
- sauvergarder les patches du synthé vers le PC (et de préférence « en masse »)
- avoir une liste de ces patches sur le PC en ayant la possibilité de les écouter sur le PC plutôt que de devoir se les taper en revue sur l?écran à deux lignes du synthé.
- organiser les patches des banques du synthé depuis le PC (c?est pas pour critiquer mais c?est un peu le b. dans les banques d?origine).
- puis aussi exporter des patches vers le synthé?
Je ne sais pas si un tel programme-miracle existe? Jusqu?ici j?ai trouvé ChangeIt ! et WinXP.
Moi non plus, je sais pas si un tel programme existe pour le XP-50. Le mieux est de chercher un peu partout sur internet (Google et surtout va voir chez Roland si ils parlent d'un tel soft quelque part).
Chez Yamaha, par exemple, ils font beaucoup de programmes de ce genre pour leurs synthés (CS2x, 6x...).
Mais souvent aussi, des passionnés peuvent créer des logiciels pour dialoguer facilement avec son synthé favori. Le problème avec le XP-50, c'est qu'il n'est pas de première jeunesse... mais ça peut exister... mais faut chercher... ;)
Aussi, des logiciels comme SoundDiver d'Emagic peuvent servir de gestion des sons/banques des synthés. A vérifier pour une compatibilité avec l'XP-50. Mais je pense que oui.
wargames Je pense que ce prg va correspondre à ton attente:
http://www.emagic.de/english/produ [...] ls/sd.html
Il prend en charge le Roland XP 50:
http://www.emagic.de/english/produ [...] xp-50.html
Sinon les deux programmes (WinXP et Change it) sont
du même genre:
http://aragon.iitb.fhg.de/moss/Software/ChangeIt.html
http://www.tplm.com/fiches/50920.htm
bifidusse Bon, ben j'ai inversé et je n'ai tjs pas de midi in qui apparaît dans ChangeIt!. Les paramètres du synthé ont l'air bons pour ce qui est des prises midi :cry:
Une idée ?
CoucheCulote LOL :)
bifidusse Ben normalement oui, transférer des patches de l'un à l'autre et les éditer en tout cas. Puis ça serait tellement plus pratique que de passer par la disquette...
Ah, zut, j'ai pas mis les prises dans les bons trous... j'ai mis la in dans la in et la out dans la out. Paraît que c'est l'inverse...
Ça commence bien :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bifidusse--[/jfdsdjhfuetppo]
CoucheCulote C'est la premiere fois que j'entends parler de ça, ton bordel midi ça sert à envoyer des signaux midi à l'ordi pour utiliser le clavier en tant que clavier maitre, et jouer les sons midis de ta carte sons ou des synthés virtuels installés sur le PC...
Je sais pas si tu peux faire ce genre de manips... m'enfin p't'être ! :)
bifidusse Bonjour bonjour,
Connaissez-vous un autre soft qui ferait tout ça voire une partie de tout ça ?
Comment faire dialoguer le PC avec le synthé ? J?ai relié le Roland via la prise midi au PC, par le port Joystick. Problème : dans les softs ci-dessus, rien n?apparaît dans le midi « in ». Pourtant le port joystick fonctionne? (et le clavier était allumé hein :D ).
Je suis en train de potasser le mode d?emploi du synthé et de ChangeIt!, mais si qqn a déjà eu les mêmes problèmes ou peut m?aiguiller vers la soluce, ça m?intéresserait, merci !
