4055 connectés
Sujet : Vous avez dit VBR?
gURuBoOleZZ
Oui, mais la lenteur? Parce que je ne désire pas un résultat parfait, mais quelque chose de bien
Utilise alors le preset :
--r3mix : tes fichiers seront plus petits, de bonne facture, et l'encodage plus rapide.
--alt-preset fast standard : plus gros, à tester sur ta bécane pour voir la vitesse.
gURuBoOleZZ
HAL j'ai re-testé la vitesse hier soir :
extraction :6x en moyenne, pointes à 9x en secure mode. Si le CD est rayé, on passe à 0.3x :sweat: mais tu es sûr du résultat, si il y a eu des pb, tu as un compte rendu précis
encodage : bizarre, de 0.5x à 1x avec ma config PII 300MHz (cf. ma fiche). Je ne pensais pas que cela pouvait fluctuer autant.
HAL je ne sais pas ce que tu as chez toi comme machine, mais il estvrai que ce système n'est clairement pas le plus rapide.
pour info :
extraction : 5x de moyenne avec mon ultraplex40x en secure mode
encodage avec --alt preset standard : 1.6x avec un PIII 550
c'est vrai que c'est lent
si tu veux aller plus vite il y a une option fast sous lame qui permet d'aller plus vite, mais comme je ne l'utilise pas, je ne sais pas si c'est beaucoup plus vite
TheBlob
HAL a écrit a écrit :
ne désespère pas, je l'ai lu !
j'ai même lu usage.txt
Pour les autres : ;)
http://www.microsoft.com&item=q209 [...] 0HOWTO.htm
Theblob > la méthode n'est pas compliquée par EAC et Lame, car une fois configuré (ce qui te prendra peut être 5 minutes de plus que pour CDex), il n'y a plus rien à re-configurer :
récupération des titres sur CDDB
lancer l'extraction => encodage dans la foulée automatique
2 boutons, c'est pas compliqué
Oui, mais la lenteur? Parce que je ne désire pas un résultat parfait, mais quelque chose de bien. Cdex me semble correct, il me donne une bonne qualité.
HAL
Gabriel Bouvigne a écrit a écrit :
le vbr_level, c'est un niveau de distortion authorisé. Cela va de 0 (pas de distortion, qualité max) à 9 (qualité min).
En plus, indépendament tu peux choisir de restreindre le bitrate min ou max.
Tout ceci est bien sur indiqué dans la doc html qui accompagne Lame, mais que pas grand monde ne lit.
TheBlob
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
La valeur indiquée pour le vbr correspond au degré de variation. 2 est la valeur recommandée. En deça, le mode vbr ne sert plus à grand chose (enfin, je crois).
Pour les derniers presets, c'est pas dur. Je crois que sous CDex tu dois choisir LAME comme compresseur externe. La, tu disposes d'une fenêtre pour entrer tes paramètres. Tu Selectionnes LAME.EXE (la 3.91) comme encodeur, et tu tapes
  • --alt-preset standard (pour un bitrate qui oscille de 180 à 220)
  • --alt-preset extreme (pour un bitrate de 240-270)
C'est tout simple normallement (plus que sa propre ligne de paramètrage, bricolée dans le flou). Si ça ne fonctionne pas, extrait en wav, et encode sous razorlame. Ou passe à EAC, je te guiderai.
 :jap: Merci, ça répond à ma question!
Gabriel Bouvigne le vbr_level, c'est un niveau de distortion authorisé. Cela va de 0 (pas de distortion, qualité max) à 9 (qualité min).
gURuBoOleZZ La valeur indiquée pour le vbr correspond au degré de variation. 2 est la valeur recommandée. En deça, le mode vbr ne sert plus à grand chose (enfin, je crois).
TheBlob
si tu souhaite garder CDex, prend 1 comme taux pour une excellente qualité, 2 si le bitrate est trop élevé pour toi
Mais si tu n'es pas contre un changement de programme, regarde ma signature. Avec ça tu pourra utiliser les preset, comme celui indiqué plus haut et donc profiter des dernières inovations de Lame.
Oui, j'en ai entendu parler, mais c,est pas un peu long et compliqué?
TheBlob
HotShot a écrit a écrit :
Houla ca me semble bordélique...
En fait le fonctionnement de Lame (si c bien de ca qu'il s'agit) : tu indiques un bitrate mini et un bitrate maxi pour ton VBR... donc je suppose que tu as indiqué le bitrate mini et qu'il te demande le maxi... ou que tu as indiqué le bitrate moyen, et qu'il te demande la plage de variation autorisée autour de cette moyenne ???
Aucune idée en somme, j'utilise pas CDEx :/
Non, c,est pas ça! J'ia indiqué les bitrates mini et maxi, mais il me demande en plus quel vbr choisir, et là je sais pas.
HAL si tu souhaite garder CDex, prend 1 comme taux pour une excellente qualité, 2 si le bitrate est trop élevé pour toi
TheBlob
je ne sais pas si cdex utilise Lame pour compresser (jamais testé), mais si c'est le cas le mieux est d'utiliser des presets en VBR
ex :
lame --alt-preset standard
VBR avec une moyenne de 192kb/s, qualité excellente
Oui, il utilise lame, mais y pas de preset.
TheBlob
Hé TheBlob rilax :)
VBR oui ca correspond grosso modo à une indication de qualité (vu que ca peut pas être une indication de bitrate : il est variable...)
Approximativement, on peut penser que la qualité maxi (1 ou 9, je sais pas comment c compté sous CDEx) correspond à des débits frôlant les 320 kbps, alors que le plus bas tournera autour des 96 kbps.
Ah, désolé, y a une bande de nunuxiens et de blaireaux sur software et réseaux en ce moment, y a plus moyen d'y avoir une réponse polie et correcte. Non, le choix du vbr est indépendant du bitrate. J'ai choisi le bitrate à 160 minimum en vbr, puis cdex m'offre comme option de choisir le vbr, de un à neuf, et là je sais pas.
HAL je ne sais pas si cdex utilise Lame pour compresser (jamais testé), mais si c'est le cas le mieux est d'utiliser des presets en VBR
ex :
TheBlob Je vois qu'on est aussi sympas ici que dans "software et réseau"...
TheBlob Voilà j'utilise la dernière version de cdex, et en mode vbr, il me propose plusieurs choix de vbr, entre 1 et 9, sans indiquer s'il s,agit d'une gradation dans la qualité ou non. Lequel choisir?
