3862 connectés
Sujet : caméscope dv et audigy
Orbik tu devrais plutot te renseigner a un vendeur/détaillant JVC, car ca ne sembles vraiment pas standard ton truc..
suomi merci pour vos réponse, c'est sympa. Bon voila j'ai pu trouver des info sur cette connection jlip:
http://www.jvc.ch/fr/multimedia/sol_grdvx4.htm
Le protocole de communication développé par JVC :
   JLIP (Joint Level Interface Protocol) s'installe  par la mise en place du logiciel  et le branchement du cordon de pilotage JLIP de la base d'arrimage CV-CB1 au
port à 9 broches RS-232C.
Lors de l'achat de ce camescope, les sorties dv n'existait pas (sauf pour les caméra à 30kf). Donc a part les sorties video analogique, je n'ai que cette connection jlip pour entrée sur le pc de la video numérique.
Quelqu'un a t'il d'autre info sur ce cable jlip. Faut il passé par un boitier intermédiaire entre le pc et la caméra?
[edtdd]--Message édité par SUOMI--[/edtdd]
dudumotard Salut, moi j'ai une audigy player OEM et donc sans cable.
Le cable il coute cher alors si tu as déjà une carte son correct ou qui te convient, achète plutot la carte pinnacle iee 1394 qui est livrée avec le cable et le logiciel de montage studio dv 7 se qui est pas mal du tout et qui coutait dans les 400 F il y a deux semaines environ chez carefour.
V+ Fred
Orbik Cable 6pins-6pins
http://www.startech.com/ProductPhotos/1394_6.large.jpg
Cable 4pins-6pins
http://www.startech.com/ProductPho [...] .large.jpg
Cable 4pins-4pins
JBT1 Salut,
Le FireWire ou IEEE 1394 n'a que 2 standard en terme de connectique. Soit un cable 4 brins ou 6 brins (les 2 supplémentaires sont pour l'alimentation). Le 4 brin a un connecteur carré, le 6 brin resemble de loin à celui de l'USB.
Je sais pas comment faire pour integrer des photos à mon post, sinon j'aurais mis des photos des 2 et tu aurais pu te faire une idée si c'était le même format que ton connecteur sur ton caméscope.
A+
olive Il me semble que sur les JVC la sortie DV est à l'avant, sous l'objectif, protégée par un petit cache.
bmanu Il n'y a pas de cable FireWire vendu avec l'Audigy Player, meme en version boite... depense supplementaire a prevoir donc! :(
Par contre le seul moyen de relier un camescope DV a l'Audigy est d'utliser la sortie DV du camescope... le JLIP, jamais entendu parler: si c'est destine au pilotage du camescope a partir du PC, pas de pb le FireWire suffit! :sol:
suomi ok pour le cable fireware. Mon probleme est de savoir comment on peut relier une caméra numérique et la carte audigy?
Il y a sur ma cam une sortie JLIP, adaptée justement à relier un ordi et la cam. Mais elle n'est déja pas fournit avec ma caméra et ensuite je me demande comment la relier sur la carte son?
lokslaw Avec ta audigy tu dois avoir un cable firewire, moi je l'ai eu avec mon audigy platinum ex ( boite )
verifie donc
peace
suomi :bounce: UPPPP
suomi SAlut à tous. Voila j'ai un camescope numérique depuis déja 3 ans: le JVC GR-DVX. J'aimerai faire du montage vidéo sur mon pc et je vais acheté dans quelques jours l'audigy pour pouvoir utiliser le Port SB1394 me permettant de capturer la video en numérique. La question que je me pose c'est comment relier la carte et le caméscope sachant que du coté du caméscope j'ai une connexion possible Jlip?
