4146 connectés
  caméscope dv et audigy
n°194433
suomi
Posté le 28-01-2002 à 17:10:08  profilanswer
SAlut à tous. Voila j'ai un camescope numérique depuis déja 3 ans: le JVC GR-DVX. J'aimerai faire du montage vidéo sur mon pc et je vais acheté dans quelques jours l'audigy pour pouvoir utiliser le Port SB1394 me permettant de capturer la video en numérique. La question que je me pose c'est comment relier la carte et le caméscope sachant que du coté du caméscope j'ai une connexion possible Jlip?
[edtdd]--Message édité par SUOMI--[/edtdd]
n°194633
suomi
Posté le 28-01-2002 à 21:56:49  profilanswer
:bounce: UPPPP
n°194656
lokslaw
Posté le 28-01-2002 à 22:47:12  profilanswer
Avec ta audigy tu dois avoir un cable firewire, moi je l'ai eu avec mon audigy platinum ex ( boite )
verifie donc
peace
n°194801
suomi
Posté le 29-01-2002 à 12:21:32  profilanswer
ok pour le cable fireware. Mon probleme est de savoir comment on peut relier une caméra numérique et la carte audigy?
Il y a sur ma cam une sortie JLIP, adaptée justement à relier un ordi et la cam. Mais elle n'est déja pas fournit avec ma caméra et ensuite je me demande comment la relier sur la carte son?
n°194811
bmanu
Posté le 29-01-2002 à 12:59:37  profilanswer
Il n'y a pas de cable FireWire vendu avec l'Audigy Player, meme en version boite... depense supplementaire a prevoir donc! :(
Par contre le seul moyen de relier un camescope DV a l'Audigy est d'utliser la sortie DV du camescope... le JLIP, jamais entendu parler: si c'est destine au pilotage du camescope a partir du PC, pas de pb le FireWire suffit! :sol:
n°194851
olive
Posté le 29-01-2002 à 14:29:45  profilanswer
Il me semble que sur les JVC la sortie DV est à l'avant, sous l'objectif, protégée par un petit cache.
n°195016
JBT1
Posté le 29-01-2002 à 17:22:00  profilanswer
Le FireWire ou IEEE 1394 n'a que 2 standard en terme de connectique. Soit un cable 4 brins ou 6 brins (les 2 supplémentaires sont pour l'alimentation). Le 4 brin a un connecteur carré, le 6 brin resemble de loin à celui de l'USB.
Je sais pas comment faire pour integrer des photos à mon post, sinon j'aurais mis des photos des 2 et tu aurais pu te faire une idée si c'était le même format que ton connecteur sur ton caméscope.
A+
n°195036
Orbik
Le Taquin
Posté le 29-01-2002 à 17:49:22  profilanswer
Cable 6pins-6pins
http://www.startech.com/ProductPhotos/1394_6.large.jpg
Cable 4pins-6pins
http://www.startech.com/ProductPhotos/1394_46_6.large.jpg
Cable 4pins-4pins
http://www.startech.com/ProductPhotos/1394_44_10.large.jpg
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°195080
dudumotard
Posté le 29-01-2002 à 18:39:10  profilanswer
Salut, moi j'ai une audigy player OEM et donc sans cable.
Le cable il coute cher alors si tu as déjà une carte son correct ou qui te convient, achète plutot la carte pinnacle iee 1394 qui est livrée avec le cable et le logiciel de montage studio dv 7 se qui est pas mal du tout et qui coutait dans les 400 F il y a deux semaines environ chez carefour.
V+ Fred
n°195365
suomi
Posté le 29-01-2002 à 23:37:26  profilanswer
merci pour vos réponse, c'est sympa. Bon voila j'ai pu trouver des info sur cette connection jlip:
http://www.jvc.ch/fr/multimedia/sol_grdvx4.htm
Le protocole de communication développé par JVC :
   JLIP (Joint Level Interface Protocol) s'installe  par la mise en place du logiciel  et le branchement du cordon de pilotage JLIP de la base d'arrimage CV-CB1 au
port à 9 broches RS-232C.
Lors de l'achat de ce camescope, les sorties dv n'existait pas (sauf pour les caméra à 30kf). Donc a part les sorties video analogique, je n'ai que cette connection jlip pour entrée sur le pc de la video numérique.
Quelqu'un a t'il d'autre info sur ce cable jlip. Faut il passé par un boitier intermédiaire entre le pc et la caméra?
n°195367
Orbik
Le Taquin
Posté le 29-01-2002 à 23:39:39  profilanswer
tu devrais plutot te renseigner a un vendeur/détaillant JVC, car ca ne sembles vraiment pas standard ton truc..
AC3 avec hollywood+ et sb audigy player et DTT2200audigy + certaine chaine crypter
Camescope Numérique CANON 400i ou PANASONIC NV-DS28Plein d'infos sur la audigy !!!!!!!
SB audigy player et DT2200, Lecture DvDQuestion pour les possesseurs de carte Audigy Player
Probleme avec audigy platinum sur XPQuestion sur la connection des Audigy Players et des Inspir ou DTT3500
Probleme avec XP et Audigy platinumAudigy et I Link sur Camescope DV SONY
Plus de sujets relatifs à : caméscope dv et audigy
