5898 connectés
Sujet : conseil pour ameliorer la kalité de reception sur TV et carte TV
angel92 y a til des repartiteur/ampli qu'on peu regler de 1 db de gain, a 10 ou 20 ?
jotenakis Perso, j'avais essayé un T "bien fait" cad avec correction d'impédance. Et ça merdait à donf sur ma carte TV (sur la télé ça allait).
Donc j'ai acheté un ampli répartiteur d'intérieur (avec un gain maxi de 22dB) à 150 Frs chez carrouf et c'est NICKEL. Evidemment ma reception avant le répartiteur est nickel, fo pas réver quand même !!!
angel92 mouarf
angel92 mais alors les T metaliques c'est mieu ou pas ?
bjone moa aussi je peux scanner en 600dpi la doc de mon denon avr1602 ? :D
angel92 personne ?
angel92 mouarf
angel92 ouais, mais le truc c que j'avai avant une video avec mon pc, branchée sur l'entrée video de ma carte graphique, mais je voulai une vrai carte télé, paske c'est mieu kan meme, et la je me fait couillé !!!!!
les T metallique c mieux ?
fig change de tuner, passe par nu tuner externe tel qu'un magnetoscope.
Les + :
-tu peux brancher ta console dessus.
-Tu as une reception nikel (celon le scope)
-Tu as une telecommande (celle du scope) si tu n'en a pas avec la carte tv et que tu as la flegme d'en fabriquer une.
-Tu peux regarder une K7 dessus.
-Tu peux digitaliser une K7.
angel92 pardon pour l'image, j'avai pas vu kelle etai si grande !!!!!!
angel92 tain c'est pire encore, ca me soul cette histoire.
voila ce qui y a marqué, ca correspond a koi le -8db  dans repartition ?
http://www.ifrance.com/cineseries-gen/couillade.jpg
sinon, c'est mieux les T METALIQUES ?
angel92 qu'est ce que c'est long a installer !!!
c'est chiant
serialfroggie alors?
:spookie:
angel92 je revien de chez darty, j'ai pris un repartiteur phillips, ils disent que ca ne deterriore pas l'imgae, je l'intal et je vois ce que ca donne
Bricolo ouais y a 2 sortes de T
les tout simples, qui te font perdre pas mal de dB
et ceux a faible gain, qui donnent une meilleure qualite si ton arrivee de signal est assez faible
angel92 ben c'est exactement comme moi, je vai faire un tour chez darty et voir !!!
marcofil C'est ce que j'ai achete. Il est metallique et je n'ai aucune perte que ce soit sur la télé dans le salon ou sur le PC dans la chambre. Le cable entre le T et le PC fait a peu pres une dizaine de metre.
angel92 paske a la base, mon l'image de l'arriv" est tres bonne, c'est juste kil y a des pertes kan je met un T en plastoc pour 2 appareils !!!!
tu penche toi pour un T blindé ?
marcofil Moi, j'ai la meme config que toi.
J'ai juste mis un T blindé et non pas en plastique et ca marche nickel => image parfaite (100 fr le T. Pardon, 15 ?).
angel92 je vien de me prendre un ampli avec gain modulable, est meme au min, il est trop puissant, l'image est deformé, et le son gresi, donc je repar a darty en prendre un moins puissant en esperant que ca va passer cette fois ci!!
angel92 ouais ben je vais faire ca !!
fredouille91 tu as lu ce que j'ai marqué !!!!! quand tu distribue de maniere passive (avec un T) tu obtient une chute de 3.5dB et c'est enorme !!!!! et il suffit parfois de 1 dB en moins sur le signal pour voir apparaitre des imperfections voir meme une image merdique !!!! maintenant si tu es sur que ton signal est propre alors achete un distributeur d'antenne amplifié (a 200Fr) branche le a la place de ton "T" et garde l'emballage !!! si ça marche tant mieux si ça foire beh tu te fais rembourser !!!
angel92 oui, paske kan je branche l'arrivé directe par conble vers la tele ou le pc, l'image est impec!!
fredouille91 beh c'est toi qui voit mais si tu veux acheter un ampli qui va claquer dans 15 jours !!!! et puis je te l'ai dis, c'est pas forcement en mettant un ampli que ça va aller mieux !!!! est tu bien sur de la qualité du signal que ton antenne te donne ????
angel92 400 balles, c'est pas un peu cher pour un ampli tv?
j'en ai vu a auchan a 100 balles, ils sont pas bien ceux la ?
fredouille91 deja la premiere chose a faire, c'est verifier le gain de ton antenne TV et de l'ampli car normalement si ton installe est bien faite, juste apres l'antenne tu dois avoir un ampli a gain fixe !!!!! ce qui permet d'avoir un signal propre, en meme temps assure toi que l'antenne est bien pointée vers l'emetteur TV de ta region car souvent un faible ecart suffit a faire chutter le gain du signal et a ramasser du bruit et de l'echo !
deuxiemement, un distributeur passif (ce que tu appelle T) te fait perdre 3.5dB de chaque coté donc imagine si tu es limite en reception, sur une tele tu peux avoir un signal propre mais des que tu perds 3.5dB, c'est foutu tu choppe tous les parasites du cables etc ....
donc la solution la plus simple, c'est de coller (en interrieurs, au plus pres de l'antenne, un ampli de bonne qualité (~400Fr) avec gain reglable, car il ne s'agit pas non plus d'aller saturer tes appareils !!!! de preference, un ampli avec deux sorties de maniere a alimenter tes deux recepteur !!!!
si ça ne s'ameliore pas , verifie donc ton antenne et surtout le cable !!! car en TV le cable joue beaucoup !!!! n'oublie pas de  verifier l'impedence du cable : 50 ohms ou 75 ohms .... ça joue ça aussi et enfin si rien y fait bah tu appelle ton instalateur TV oubien tu vire la lampe halogene qui est pres du fil d'antenne !!!!
voila
denn Il faut que tu te trouve un ampli 2 Sorties que tu branches a l'arrivée de ton antenne dans le mur.
Si t'es en appart avec antenne collective c'est la meilleur solution.
Si c'est une antenne perso, un ampli le plus près possible de l'antenne le fera mieux.
Il faut savoir que les T c'est ce qu'il y a de pire pour baiser la qualité d'un signal TV.
angel92 pour l'achat d'une télé dans ma chambre c cho, j'ai pas la place !! en plus j'ai un 19" donc la télé ca passe asser bien, a part pour le tuner qui est plus sensible aux parazites.
Y a pas un moyen de rreduire le bruit ?
le truc c'est que kan je branche la télé a l"arrivé, seule, l'image est parfaite, kan je met le T en plastok pour repartir le signal, la ca devien plus pourrit !!!
je croi ke l'ampli ca pourrait le faire non ?
aliasing fait attention au niveau de l'ampli, parce qu'un ampli, comme son nom l'indique, amplifie ton signal video, mais malheureusement, aussi le bruit qui va avec.
narzo moi je pense que le mieux c'est de te racheter une tv pour ta chambre, un 51 cm ou 55 c déja bien et pas trop cher
quess pas grand chose à part prendre du matos de qualité + un ampli le plus pret possible de l'antenne.
angel92 !!!!
angel92 pleasse c'est vraiment tres important
angel92 alors (up masqué)
angel92 chez j'ai une arrivé coaxiale pour la télé, mais le truc c'est que j'ai mis un repartiteur en T basique payé 20 chez auchan, le truc c'esty a 2 x 10 metres de cables ki partes de chaque cote, 10 m pour aller vers ma chabre a droite, et 10 autres metres pour le salons, a gauche, mais le truc c('est ke la kalité est fortement deteriorée, comment faire pour y remedier ?
un amplificateur au niveau de l'arrivée ca ameliorerait ?
