5348 connectés
Sujet : comment enregistrer un son externe ?
CoucheCulote http://www.espace-cubase.org/
recif2000 Merci !
CoucheCulote beh voilà , suffisait d'appuyer sur la touche rouge record ! :)
au fait pour la batterie standard c'est canal 10 sur la piste midi ...
recif2000 merci de ta reponse, je m' arme de patience et j' attaque !
tranquille quand meme, a l'ancienne : 1 basse en audio
                                      1 guitare solo en audio
                                      1 batterie en midi
                                      1 guitare rythmique en audio
Et je vais commencer à me prendre la tete, je le sens bien !
CoucheCulote A mon avis, le meilleur moyen d'apprendre c'est d'installer le logiciel, de lire le tut, et de commencer à faire mumuse  !
Les sites c'est en cas de problème précis... sinon tu te noies dans l'information...
Rien que pour aujourd'hui j'ai appris:
- que steinberg allait sortir une nouvelle technologie qui permettrait d'utiliser les ressources de deux PC conjointement.
- les différentes méthodes d'optimisation de son PC pour l'audio sous winXP
Et je n'ai pas encore essayé les logiciels ( plugs-ins et compagnie ) sortis cette semaine.
ya tellement de trucs....
CoucheCulote pfou, que dire !?
Déjà que maitriser l'ordinateur appliqué à la musique c'est comme maitriser un instrument, ça prend du temps !
Ensuite que pour arriver à des enregistrements de très bonne qualité, il faut quand même y mettre le prix au niveau matériel.
Ensuite il faudra bien passer sous cubase un jour ou l'autre pour entreprendre des projets sérieux  alors je ne vois pas pourquoi ne pas se lancer tout de suite...
Déjà on peut distinguer deux microcosmes au sein de l'univers de la MAO : l'audio pur et tout ce qui touche au midi.
Par audio pur j'entends l'enregistrement d'instruments acoustiques ( pour toi, la guitare  et les cuivres ) , et par "midi" tout ce qui touche à l'utilisation de signaux midi pour produire des sons "synthétiques" ( le terme n'est pas très heureux m'enfin... ). Evidemment, ces deux microcosmes se conjuguent et donnent à l'informatique musicale toute sa puissance en termes de possibilités.
Cubase, Logic audio, Cakewalk, Sonar, sont tous des logiciels dits "séquenceurs"; en gros tu as:
-une fenêtre de visualisation des différentes pistes ( audio et midi )
-une fenêtre avec la console de mixage
-des possiblités d'édition des pistes ( couper, réduire au silence , fade in/out sur les pistes audios ; volume, vélocité, partition, "piano roll " pour le spistes midi )
-des possiblités de traitement de son ( effets )
Quand tu parles de "sons informatiques" tu veux donc parler des sons des banques midi ( le standard general midi par exemple ), des samples (ex : format akai ), ou bien des instruments virtuels ( VSTi ) apparus récemment et très prometteurs dans l'émulation de synthés notamment.
Tu peux effectivement utiliser la line out de ton ampli reliée à la line in de la carte son, mais pour les sons saturés un micro devant l'ampli est quasiment ogligatoire ( m'enfin aucune importance pour démarrer ).
Pour les cuivres il te faudra un micro ( et je ne te cache pas que les micros utilisées pour ce genre d'instruments sont des statiques qui coutent assez chers, sa,s parler du préampli ).
Pour tirer pleinement partie du midi, des samples ou des VSTi, un clavier maitre est absolument nécessaire. Mettre des notes à la souris c'est bien joli mais il faut avouer que ça doit être un des aspects les plus rébarbatifs de la MAo :).
Bref le mélange des deux ya rien de plus naturel aujourd'hui et c'est dingue tout ce qu'on peut faire !
Sinon  des tutoriaux sont bien sûr disponibles pour tous ces logiciels mais il est certain que tout cela demande un gros investissement en temps...c'est en forgeant qu'on devient forgeron !   :)
recif2000 quelqu' un d' autre connait des sites sympa pour ca ?
recif2000 Ah merci beaucoup de ta reponse !
Pour l' informatique ca va pas mal ...
Pour la musique j' ai commencé à 5 ans, j' en ai 28 ...
mais c' est le melange des deux qui me preoccupe !
En tout cas je vais suivre tes conseils pour Acid, et remettre à plus tard Cubase ...
As-tu des sites sympas pour des tutoriaux, des astuces ?
Merci encore !
cliviafr Ouh la !!!
J'espère que tu maitrise un peu l'outil informatique en général...
en ce qui me concerne, y'a un an et demi, je connaissais plutot bien l'informatique, pas mal de connaissances scientifiques, mais RIEN en musique.
Un an 1/2 après, j'ai vachement progressé, des outils comme cubase sont certes difficiles d'aacés (mieux vaut un bouquin) mais assez intuitif en réfléchissant : C'est un outil pour lequel il faut des connaissances :
1/ musicales
2/ informatiques (moins évident, u que l'interface à peu près commune avec la version MAC n'est pas dans les standarts Windows)
3/ logique/sciences/intuition : va comprendre pourquoi t'as des décalages entre le midi et l'audio, etc...  Pourquoi quand t'exportes un morceau t'as pas le midi, etc... Faut aussi comprendre les technique d'équalisation, de compression, etc...
Le reste, c'est ton talent qui le fera.
Pour commencer et voir si ca te plait, tu peux faire avec ta live 1024, bien sur !! Tu verras après, mais si tu t'investis, prends une Hoontech, une terratec ou une Soundblaster audigy.
Tu peux bien entendu brancher ton ampli, sur la prise line-in. Pour grossir le son de ta gratte, plein d'astuces sont dispo dans ces forums.
Sinon, pour que ce soit plus facile, je te conseille pas trop au début de placer les notes à la souris, puis pour faire les rythmes, bof... Trouve toi un tracker comme ACID, ainsi que des loops de batterie, basse et nappes synthés, qui te permettront de construire la base de ton morceau...
Voila, bon courage !!
recif2000 Salut à tous !
je m' explique, je suis guitariste amateur depuis quelques années, et j' aimerai desormais enregistrer des compos ...
En utilisant des sons informatique pour les instruments que je ne pratique pas ( percu, claviers ... ) et mes propres enregistrements pour les guitares, les cuivres ...
Avec un logiciel comme cubase, puis-je tout faire ?*
C' est a dire creér notes à notes des pistes sonores ( à la souris ), caler par dessus un enregistrement guitare par exemple ?
Puis-je brancher mon ampli directement sur ma LIVE ! 1024 et enregistrer ?
Merci de votre aide parceque la, je nage completement  ...
