6949 connectés
Sujet : Masses communes pour limiter le nombre de fils ??
Bandenabos Donc si je comprends bien toutes les masses sont communes alors ?? Je peux donc utiliser un seul fil de masse pour les 6 de signaux audio, c'est bien ça ??
Bien entendu je ne comptais pas mettre la masse vidéo avec !!
flyingfader Toutes les masses audio couplées à l'ampli vers une seule.
Surtout pas de masse commune avec la vidéo!.
Il te faudra peut-être éviter de brancher la terre (secteur)du côté de l'ampli pour éviter un bouclage de masse avec le PC.
[edtdd]--Message édité par FlyingFader--[/edtdd]
Bandenabos Parce que sur les amplis y'a pas de masse communes tu penses ??
Et au niveau des sorties 5.1 sur les cartes son y'a pas des masses communes ??
seb24 non, sinon les fabriquants le feraient déjà...
Bandenabos J'aimerai bien relier mon micro à mon ampli compatible Digital. J'ai déjà tiré mon cable entre les 2 éléments (8 mètres) mais ce n'est qu'un 5 paires dont 1 pour la vidéo.
Il ne me reste donc que 4 paires soit 8 fils ce qui ne me permet pas de passe toutes les voix 5.1 soit 6 paires si on passe toutes les masses !!
Est il possible de grouper certaines masses, je m'explique de ne passe qu'une masse pour la gauche (avant et arrière), une pour la droite (avant et arrière) et de grouper d'autres masses histoire de gagner encore une paire ... Merci pour tout.
