6811 connectés
  Masses communes pour limiter le nombre de fils ??
n°179499
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-01-2002 à 12:58:30  profilanswer
J'aimerai bien relier mon micro à mon ampli compatible Digital. J'ai déjà tiré mon cable entre les 2 éléments (8 mètres) mais ce n'est qu'un 5 paires dont 1 pour la vidéo.
Il ne me reste donc que 4 paires soit 8 fils ce qui ne me permet pas de passe toutes les voix 5.1 soit 6 paires si on passe toutes les masses !!
Est il possible de grouper certaines masses, je m'explique de ne passe qu'une masse pour la gauche (avant et arrière), une pour la droite (avant et arrière) et de grouper d'autres masses histoire de gagner encore une paire ... Merci pour tout.
quand il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème !!
n°179502
seb24
Posté le 03-01-2002 à 13:04:34  profilanswer
non, sinon les fabriquants le feraient déjà...
n°179505
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-01-2002 à 13:06:37  profilanswer
Parce que sur les amplis y'a pas de masse communes tu penses ??
Et au niveau des sorties 5.1 sur les cartes son y'a pas des masses communes ??
n°179543
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 03-01-2002 à 13:52:09  profilanswer
Toutes les masses audio couplées à l'ampli vers une seule.
Surtout pas de masse commune avec la vidéo!.
Il te faudra peut-être éviter de brancher la terre (secteur)du côté de l'ampli pour éviter un bouclage de masse avec le PC.
[edtdd]--Message édité par FlyingFader--[/edtdd]
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°179579
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-01-2002 à 15:34:12  profilanswer
Donc si je comprends bien toutes les masses sont communes alors ?? Je peux donc utiliser un seul fil de masse pour les 6 de signaux audio, c'est bien ça ??
Bien entendu je ne comptais pas mettre la masse vidéo avec !!
Emetteur Audio/Vidéo sans fils PC-->TV à faire sois même, <250F !Enceintes sans fils => c pour quand qu'on a ca????
Comment faire pour connaitre le nombre d'images/sec d'un film sur DvD?tactique pour les fils????
home cinema sans fils...peut-on limiter les upload avec [edit]
Limiter l upload sur morpheus.Limiter la vitesse de lecture d'un lecteur DVD de PC, c'est possible ?
??? le nombre maximal de secrets pouvant ... sous win2000 ???Au sujet du post concernant le nombre de post de Bruce ...
Plus de sujets relatifs à : Masses communes pour limiter le nombre de fils ??
