5559 connectés
Sujet : Est ce que ça existe: Une Carte son qui decode le 5.1 en Hardware et
Planbfr
kroll33 a écrit a écrit :
En tout cas je n'ai rien vu allant dans ce sens sur le lien que tu as donné. :(
Bon ben, en lisant les specs du DSP et le nombre de canaux...
http://www.wsystem.com/Hoontech/DS [...] value.html
...j'ai du faire une déduction un peu (trop) rapide  :sweat:
Autant pour moi  ;)  :D
Planbfr
kroll33
Planbfr a écrit a écrit :
Quoi, la Hoontech fait pas le décodage (AC3) audio Dolby® Numérique sur 5.1 canaux de haut-parleurs en mode analogique ou numérique ? :??:
Planbfr
Et il est où le decodeur AC3 :??:
On m'aurait trompé à l'insu de mon plein gré ? :sweat:  :D
Si qqn pouvait confirmer ?
kroll33
Pour info  ;) si tu as de l'argent  :D
Hoontech Soundtrack Audio DSP24 value:
keldrill moi je vies de m'acheter une games souround fortissimo II (ki est censer faire du dolby d'apres ce k'il y a marque sur la boite..)mais sa me file des micro freeze pas possible a CS :(
(cf. mon post plus bas ds ce forum)
donc si kelk'un a une idee....
(en plus la fotissimo 2 tu as toute une batterie de player musicaux fournis)
Planbfr Pour info  ;) si tu as de l'argent  :D
Site: http://www.hoontech.com/english/pr [...] index.html
Achat: http://www.clubic.com/s/produits/3003.html
Slyde Oki merci c'est clair et il se touve que c'est ce que je pensais.
L'installation risque plutôt de ne pas être du genre puissance, plutôt à coup d'enceintes 5W et caisson 40W :D
kroll33
Avec un cable en Y le même signal va aller sur les deux enceintes utilisées pour la LFE et la central ?
Non, j'ai manqué de clarté.
Pas de panique, LFE et centrale sont bien séparés, par Y je pensais à un truc qui ressemble à un Y mais pas electriquement.
genre 1 jack ST -> 2 jack mono.
Il faut brancher la centrale sur une voie et le LFE sur l'autre.
C'est exactement comme ta paire d'enceinte actuelle, sauf qu'il vaut mettre la centrale au milieu (sous la TV) et remplacer la deuxieme enceinte par une qui sache resortir les basse (caisson de basse)
donc il faut que ces enceintes soient concues pour faire mieux rendre certaines gammes par rapport à d'autres ?
Pour la centrale tu prend le meme model que les 4 autres.
Pour les basse, effectivment il vaut mieux mettre un caisson de basse amplifié.
Pour exemple, chez moi les basses sont reproduite par un 2X180W RMS et par 2 gros boomer de 38Cm VEGA reconverti.(j'ai viré les medium et aigu de l'enceinte)
Et ça suffit juste pour etre equilibré avec les 2 av qui sont derriere un 2X120 Watts RMS
Bref, si il y doit y avoir un truc puissant, c'est bien le ou les caissons de basse.
[edtdd]--Message édité par kroll33--[/edtdd]
Slyde "Pas tout à fait, car les sorties LFE + Centrale sont au nivau ligne, donc faut mettre un ampli derriere ou des enceintes amplifiés."
Houla j'ai pas tout compris concernant la connexion des LFE + central...
Avec un cable en Y le même signal va aller sur les deux enceintes utilisées pour la LFE et la central ? donc il faut que ces enceintes soient concues pour faire mieux rendre certaines gammes par rapport à d'autres ? (je précise que je ne connais RIEN en audio :D, j'ai même pas une chaine :lol:)
kroll33
Bien un topic CLAIR sur ce sujet pour une fois !
Merci!
en gros avec 5 enceintes pas cher + un caisson de basse, le tout en analog, avec cette carte j'ai du 5.1 tranquillement sans rien avoir à acheter d'autre ? Dans ce cas dans deux semaines je vais m'en acheter une à 300 F :D
2 AV, 2 AR et 1 centrale + un caisson de basse amplifié.
Je me pose juste la question de savoir comment faire pour la LFE+centrale, faut des enceintes spéciales ou c'est aussi une sorte de stéréo, la LFE d'un coté, la centrale de l'autre ?
C'est ça, LFE sur gauche et centrale sur droite (ou l'inverse je ne sais plus), il faut un cable en Y.
Moi j'ai pas trop de pb puisque j'attaque des amplis de puissances, donc j'utilise les cable 1 Jack st -> 2 CINCH
Autre question : que valent les effets CMSS de spacialisation d'une source stereo en une destination 4.1 ou 5.1 ? c'est pourri ?
Franchement ce point là c'est de l'anarque.
Concernant les 6 sorties il n'y a que le mode dolby pro logic ou pas.
A noter que quand tu es en mode AC3 aucun effet n'est actif.
Tu peux juste changer les balances, grave aigue, fader, et tout les volumes indépendament.
Le reste des effets ne se sert que des 4 enceintes + LFE si tu as cocher "redirection des basses".
La nouvelle 5.1 de creative, apparement ajoute les effet DSP qui manquait sur la version precedente.
A mon avis c'est juste logiciel.
Des que j'aurais mis la main sur les effets supplementaires je les essaierais sur ma 5.1 et je vous dirais si ça fonctionne ou pas.
Slyde Bien un topic CLAIR sur ce sujet pour une fois !
kroll33
slyde a écrit a écrit :
aaah la ca devient interessant :D
Une image des connecteurs sur la carte ?
Tout mes messages sont au sujet de sblive 5.1 ancien model, apparement le nouveau model n'apporte rien de plus si ce n'est au niveau logiciel (CMSS) pour les effets utilisant les 6 canaux (Arnaque de creative)
Pour les connecteurs, j'ai pas d'appareil photo sous la main.
Il y a en tout 5 jack femelle.
1 AR stereo
1 AV stereo
1 Entré ligne Stereo
1 Entré micro Stereo
1 Special SPDIF ou LFE+CENTRALE analogique (choix dans le souround mixer) C'est ça qui la differe des sblive Value (en plus du chipset)
+ la prise Joystique/midi.
J'ai rajouter une carte fille branché avec une nappe pour avoir une entré SPDIF et une sortie SPDIF en plus.
J'ai fait ça car j'utilise la sortie SPDIF de la carte en mode analogique pour centrale + LFE donc pour avoir une sortie SPDIF il falait un autre connecteur.
kroll33
moderateur a écrit a écrit :
Attention ! bo nombre de cartes 5+1 gere le son Dolby Digital en software a l'aide d'un logiciel de lecture DVD (ex: Power Dvd)
Pourquoi en software????
Tu balances du AC3 dans la sortie logiciel SPDIF et c'est le decodeur de la carte SBLIVE 5.1 qui decode l'AC3 et l'envoi sur les 6 sorties analogiques.
Avec powerDVD tu selectione SPDIF ouput, pareil pour bsplayer, powerdvix etc....
MAIS il faut "disabler" la sortie SPDIF de la sblive et "enabler" le decodeur AC3 de la sblive.
C'est comme ça que ça marche chez moi et c'est comme ça que c'est decrit dans la doc.
Vous n'avez donc jamais lu la doc des vos Sblive 5.1 ???
Parceque apparement vous vous en servez comme d'une bête sblive value et sa sortie spdif.
Slyde
ARGHHHH!!!!!
Mais non, tu ne lis pas ce que j'écrit.
Il y a 6 sorties analogiques = 5+1
Un jack stereo pour avant à brancher dans sortie AV
Un jack stereo pour arriere à brancher dans sortie AR
Un jack stereo pour Central et LFE à brancher dans sortie SPDIF (sortie analogique si la case "numerique" est decocher dans le suround mixer)
Et ce sur une Sblive 5.1 ancien model.
Apparement cette nouvelle carte n'apporte que des effets stereos en plus et le codage mp3.
oderateur Attention ! bo nombre de cartes 5+1 gere le son Dolby Digital en software a l'aide d'un logiciel de lecture DVD (ex: Power Dvd)
cette nouvelle carte gere t'elle vraiment le 5+1 en hardware ?
kroll33
En branchant juste deux paries d'enceintes par les deux analog (s'il y a deux analog sur celle ci :D) permet juste donc d'avoir du 4.1 ?
En gros pour avoir du 5.1 actuellement même avec cette carte on est obligé de s'acheter un kit 5.1 style au mini DTT2200 ?
ARGHHHH!!!!!
Slyde pour avoir du 5.1 avec une carte comme celle ci il faut brancher un kit avec un truc qui reparti spécifiquement sur chaque enceinte (et donc le 5.1 n'est sorti que sur une SPDIF).
Fanta Moi aussi j'avé une harmony 6000 et le problemes des parasites vien de l'alim !(avec une deuxieme alim c beaucoup mieux !)
Sinon, Il y a la nouvelle sound blaster 5.1 Digital ki est dispo depuis aujoud'hui meme il me semble !
Voila ce ke g lu :
Creative met sur le marché la carte son Sound Blaster 5.1 Digital.
Basée sur l?EMU10K1, puce de traitement audio, la Sound Blaster 5.1 offre à l?utilisateur le décodage du son Dolby Digital sans ajout de décodeur externe, sur 2,4 hauts-parleurs, ou 5.1.
http://www.inpact-hardware.com/image/News/SB5.1dig.jpg
Elle gère tous les standards du son tels que l?EAX (Gestion du positionnement audio 3D et des effets d?environnements). Grâce à la puissance de la puce EMU qui soulage le processeur du PC, la Sound Blaster Digital 5.1 peut supporter jusqu?à 32 canaux 3D en accélération matérielle et jusqu?à 1 024 voix de polyphonie midi.
Cette nouvelle carte est aussi équipée d?un encodeur capable de « ripper » les fichiers MP3, wav et wma en 320 KB/sec à une vitesse pouvant atteindre 9x.
Principales caractéristiques :
Synthèse à table d?ondes :
Moteur de synthèse musicale EMU10K1 d?E-mu Systems offrant 64 voix de polyphonie matérielle avec l?algorithme d?interpolation 8 points, breveté par E ?mu, pour un haut degré de fidélité.
Synthèse à table d?ondes, 64 ondes par synthèse matérielle et 1024 par émulation PCI
48 canaux MIDI, 128 instruments compatibles GM & GS et 10 kits de batterie
Banque de son / Echantillonnage :
Exploite la technologie SoundFont pour permettre à l?utilisateur de créer ses propres programmes d?échantillons ; livrée avec des banques de 2 Mo, 4 Mo et 8 Mo. La carte est capable de charger jusqu?à 32 Mo d?échantillons dans la mémoire de l?ordinateur pour une reproduction musicale de haute qualité.
Technologie audio 3D :
La carte offre des réglages personnalisables pour l?écoute au casque et pour la configuration de deux, quatre haut-parleurs, ou 5.1. Elle Accélère les normes DirectSound, DirectSound3D de Microsoft, et EAX.
La technologie Multi Speaker Surround? (CMSS?) de Creative permet la transformation d?un son stéréo en son surround ou 5.1.
Applicable à n?importe quelle source audio, de nombreux environnements sonores sont disponibles et sélectionnables par l?utilisateur pour simuler des environnements acoustiques de type salle de concert, cave, univers aquatique?
Logiciels fournis :
Suite d?applications CREATIVE comprenant : Wave Studio, Playcenter 1.55, Oozic Player et Minidisc Center Acid. Sont livrés également les logiciels Xpress de Sonic Foundry (sur le CD principal) et Midnight GT de Rage Rally (fournis sur le CD de jeux)
Garantie :
Matériel garanti 2 ans pièces et main-d??uvre
La carte son Sound Blaster 5.1 Digital est disponible au prix public de 690 Frs (105.19 euros).
[edtdd]--Message édité par fanta--[/edtdd]
kroll33
Koxx3 a écrit a écrit :
tu as testé l'independance des canaux ? et ca marche nikel ?
Oui, et il y a meme possibilité de rediriger les basses vers le canal LFE.
C'est très util pour tout ce qui est source stereo (CD, mp3 etc..), ça permet d'envoyer les basses vers l'ampli fait pour.
Et ça, la concurence elle ne le fait pas.
Si tu ne te sert pas des sorties analogiques mais uniquement du SPDIF pour balancer de l'AC3 sur un decodeur externe, tu n'as pas besoin d'une sblive 5.1, la sblive 1024 fait ça très bien.
esheep kroxx3 si tu es satisfais de ta carte son ne  :( soit pas malheureux elle te convient sans doute ;)
moi j aime ma platinium j vais meme peut etre me marier avec elle :lol:
esheep kroll33 a dit   "Et pour répondre à esheep, si!, l'AC3 est decodé par la carte et son driver"
merci en fait je ne l avais jamais essayer sans ampli ca marche effectivement
Koxx3 tu as testé l'independance des canaux ? et ca marche nikel ?
dans ce cas, c'est le test que j'ai lu qui est bidon et j'ai pris une forti a cause de ca.... snif  :(
et aussi du liveware de merde ... mais bon, c'est une autre histoire
[edtdd]--Message édité par Koxx3--[/edtdd]
kroll33
Ce n'est malheureusement pas ce que j'ai lu sur un article dont je n'ai malheureusement pas l'URL...
C'est dommage ça. :(
Pour ce qui est de la séparation, je peux l'affirmer puisque je n'utilise pas de decodeur externe mais 6 amplis séparé (2 stereo et 2 mono) et je vois forcément ce qui arrive dans chacun d'eux.
Et pour répondre à esheep, si!, l'AC3 est decodé par la carte et son driver.
esheep sblive platinium 5.1 j en ai une c tres bon et ca sort du dolby digital et du ac3 avec les cartes de decompression la sblive 5.1 ne le decode pas elle envoi le signal vers un ampli  de preference creative ma solution serait que tu prenne une platinium 5.1 et un dtt quelquonque sur c pas pour toute les bourses mais le resultat est bon quand tu sais le prix d un ampli salon
perso g une platinium 5.1 et un dtt 3500 c tres correct pour un pc les divx dvd et jeux donne tres bien maintenant c pas du materiel de salon
le point negatif ce son les mediums avec le dtt
Koxx3
Ben si.
Il y a 6 cannaux completement séparés.
Quand on lit un AC3 6 canaux, on a bien les 6 cannaux séparé sur chaque sortie.
Dolby Digital = 6 cannaux.
Donc c'est bien du dolby digital.
kroll33
Et c'est pas du Dolby Digital apparament sur la Live 5.1 ... donc, c'est pas top.
Ben si.
bachour Prend donc une game theater XP avec les nouveaux driver 3.02 ça marche tres sur win2k/winXP ... et elle fait tout ce que tu demande et elle le fait tres bien
Koxx3 Et c'est pas du Dolby Digital apparament sur la Live 5.1 ... donc, c'est pas top.
le_pacifa La live 5.1 c pas du hardware.
kroll33 Bof.. il manque la sortie analogique LFE et la sortie analogique centrale.
Prend une live 5.1 !
fredx ou http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=347
j'en ai une et c'est excellent, enfin personnellement j'en suis très content.
mon os xp pro mais elle est compatible w2k ou 98 95 également.
 :jap:  :bounce:  :bounce:
rosco Une live! 5.1
oderateur Upppppppppppppppppppppppp!
oderateur salut !
j'ai decide de changer de carte son et j'en cherche une qui :
1)decode le Dolby Digital en Hardware
2)qui puisse etre relié a des enceintes Home-Cinema
4)avec des drivers sous XP
5)qui ne craint pas les interferences electromagnetiques, car ma carte son actuelle fait ressortir le bruit du disque dur sur les enceintes !
merci pour tous vos conseils experte et avisés !
A+
