4205 connectés
Sujet : Divx 4.0 One pass quality based
Nizza Dans ce mode, chaque frame est encodée au même niveau de compression (Quantizer) en fonction de la taille réelle du delta(différence) entre les frames sources.
100 % équivaut à un quantizer de 2 par ex, 85% à un quantizer de 5 ou 6 , je pense en divx 4.02. Donc taille fichier final imprévisible
Si vous encodez en mode 1 pass avec un quantizer minimum  et maximum égal à 2, cela équivaut au mode 1 pass quality based à 100% et peu importe le bitrate défini.
De même pour encoder des génériques à un bas débit, il faut prendre des quantizers min et max élevés, sinon le bitrate cible ne peut être respecté et sera trop élevé
la viper perso je n'ai jamais testé .. mais en fait ca doit etre l'option qui permet d'avoir une video en fonction de la qualité et non pas en fonction de la taille du fichier final..
donc je suppose que la qualité ne sera pas une surprise à la fin de ton encodage par contre, la taille oui  :ouch:
Dawa TT fais en 2-pass  :)
chris25fr ba oui mais ca ne repond pas a la question.
On ne peut meme pas mettre un bitrate. Qu'est ce qu'on va avoir a la sortie???
dilopens 1-pass quality based: In this mode you cannot select any parameters beside the Encoding quality. Each and every frame will be compressed the same amount. Hence this could be considered a sort of constant bitrate encoding (CBR) mode.
chris25fr oui,je comprends pas non plus.
Homer Ca marche comment se schmurtz ?
Vu k'on peut pas lui definir un bitrate, comment on sait ce k il va nous pondre et a kelle taille ?
